Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ibragimova, нет, я представитель "СВФ Строй", Минск, РБ. :hello:
    Просто можно ответить людям, а если не прав в чем то, то @СВФ-Мастер поправит:|:
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @Venera 1988, здравствуйте
    1. К сожалению я не знаю как будет удобнее строить дом вашим строителям, но конечно сделать все за раз - выгоднее
    2. Мы предлагаем толстослойное порошковое покрытие и толстослойное цинконаполненное порошковое покрытие. После качественной подготовки и нанесения покрытия, под действием высоких температур порошковое покрытие "запекается" и полимеризуется. Фактически это почти керамическое покрытие.
    Горячее цинкование, это когда изделие окунают в ванну с расплавленым цинком.
    Я не могу сказать какое покрытие лучше. В свое время мы пробовали горячее цинкование. Результат не впечатлил. Поэтому перешли к порошку.
    Возможно кто то достиг бОльших высот в горячем цинковании.
    3. Качественное геологическое исследование это процедура которая стоит от 30тр. В зависимости от задания бурятся шурфы, (обычно 2) для того чтобы неповреждающим способом извлечь грунт. Затем в лабораторных условиях грунт изучается, чтобы сделать заключение о его характеристиках.
    Собственно эти характеристики вы и получите потом на руки.
    А потом надо будет искать проектировщика, который понимает что с этими характеристиками делать. И делать полноценный проект фундамента.
    4. Свая в любом случае завинчивается минимум на 80 см в прочный несущий слой. Разумеется где то получается чуть больше чем на ПИГ, где то чуть меньше. Подрезаются сваи в уровень только после того как они все завинчены
    5. К сожалению у меня сейчас нет такой информации. Уточню.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Нет, Zenek375 представитель наших белорусских партнеров, работающих с нашей продукцией :hello:
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
  5. Pilot2012
    Pilot2012
    Pilot2012
    Добрый день!
    Отправил 28.05.14 в 14.50 на электронную почту из первого сообщения запрос на купон на скидку. Хотел бы уточнить, получили ли? А то фундамент будет делаться уже на днях...
    Спасибо!
  6. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    СВФ-Мастер Поясните, пожалуйста, поподробнее.
    1.
    Несущий грунт это просто плотный слой грунта, так?
    Я просто думала, что свая вкручивается до плиты. (Когда нам рыли колодец- дошли до плиты. Потом ее долго пробивали, чтобы пошла вода.) Так вот я думала, что сваю закручивают до нее...Т.е. получается минимум: 2,5 м (это слой промерзания) +0,8 м (твердый слой) =3,3 м это минимальная длина сваи?
    2.
    Процесс нанесения краски в электрическом поле понятен, с последующим его спеканием. Мне не совсем понятно с "толстослойное цинконаполненное порошковое покрытие". Разцве цинк спекается при высокой температуре? он ведь наоборот должен плавиться и стекать...
    3. Где можно посмотреть образцы Вашей продукции? свай с обоими видами покрытий?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, купон отправлял тогда же 28го.
    Проверьте спам, возможно мейл ру туда письмо поместил.
    Если нет, напишите мне, я вышлю купон заново.
    Несущий слой в понимании винтовых свай это тот слой, в котором для завинчивания сваи определенного диаметра требуется определенный крутящий момент. Так как есть взаимосвязь между крутящим моментом и несущей способностью сваи при таком крутящем моменте.
    И при этом свая должна быть завинчена НЕ менее чем на глубину промерзания. Для МО это примерно 1.5 метра а не 2.5
    Не готов ответить на данный вопрос. Нужно проконсультироваться с технологами.
    В Московском офисе есть образцы свай
  8. Pilot2012
    Pilot2012
    Pilot2012
    Здравствуйте!
    Купон пришёл, сваи уже закрутили, спасибо большое!
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @СВФ-Мастер, подскажите, есть ли у СВФ группы какие либо пожелания к моему будущему забору? Чтобы потом не бегать и не искать компромиссные решения. Планирую начать проектирование, хотелось бы узнать о каких-то решениях, про которые вы скажете "однозначно нет" или "тут сложно, оттого дороже" и в том-же духе...
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @MarkizDrakon, затрудняюсь ответить :)
    Не могу сказать ничего не зная об особенностях вашего проекта. Я думаю Вам будет удобнее напрямую в офис обратится :hello:
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пока проекта нет, потому и спросил, чего надо точно избегать:|:
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @СВФ-Мастер, заборы тема отдельная, потому лучше в офис :|:
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо. Жаль. В таком формате ответ получать гораздо удобнее.
    ps
    Тихо сам с собой веду беседу:aga:
  14. Базаров1989
    Базаров1989
    Базаров1989
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Первое сообщение темы прочитать сил нет? :faq:
