Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Офис, видимо, очень сильно занятый :)
    Нам бригады тоже очень понравилась, а в офис надо брать дополнительных сотрудников.
    Мы вот бегаем теперь за ними, чтобы деньги отдать за сделанную работу.
  2. Дэнжер
    Дэнжер
    Дэнжер
    Кострома
    В местном представительстве известной фирмы без пробного закручивания предлагают сваи от 2.5м до 3.5м длинной, диаметр 89мм.
  3. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Paladin,
    вот это я и имел в виду)
    под откатной частью - это там, где створка прячется за забор, под ней тоже есть опоры. На них тоже стоят ролики в которых ходит рельса, вмонтированная в нижнюю часть откатной створки.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    кошмар какой. у нас так не делают. во всяком случае, самодельщики. а переплачивать "за фирмУ" не вижу смысла. обычно всё проще: два столба, снаружи на них забор, изнутри ролики, по которым ездит створка.
    вместо сложнопрофильного изделия, которое на вашей фотке s. 01.001, традиционно применяются трубы - либо круглые, либо квадрат "на ребро". с круглыми используется ролик с круглым пазом, с квадратом - пара колёс или подшипников. всего роликов четыре, а не три: два снизу и два сверху.
    Ы. сорри, что-то мы в оффтоп пошли...
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Paladin, я ж ненастаиваю) это как вариант. А вааще каждый пляшет, как умеет:hello:
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @Дэнжер, выбор свай без предварительного исследования грунта - лотерея.
  7. Antohas
    Antohas
    Antohas
    14 сделали ПИГ. приехали в назначеное время, пробурили скважены, был динамометр с пружинкой,
    Все быстро, вежливо, корректно!
    Согласовали закручивание на 16 июня, несколько раз менял проект, свайное поле, количество и размер свай, выды работ, т. к. были разные мысли, пожелания.
    Надо отдать должное сотрудникам Московского офиса.
    Молодцы, распечатали все варианты, все обьяснили. Все быстро и оперативно!
    14 июня позвонил Владимир, (бригадир) предложил перенести на 15 июня.
    Приехали к назначенному времени, приняли во внимание окончательное изменение свайного поля
    (с 6*8 на 6*9), вычитали новую диагональ и разметили поле.
    Всего закрутили 20 свай 108*2,5.
    С момента приезда и до уезда у них ушло 5 часов.
    Все размеры вышли правильно, включая и диагональ.
    Отклонение 2 мм, мерил сам, все сваи стоят вертикально.
    Обрезку, оголовники и объвязку сделаю сам.
    Спасибо большое сотрудникам СВФ-групп!
    как то так
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @СВФ-Мастер, ещё вопрос. На какую высоту от земли можно (в "общем случае") поднять ростверк на 108х сваях без доп. обвязок? Хотелось бы 80-100см от земли, чтоб в подполье хотя бы "гусиным шагом" ходить, а не на четырёх костях...
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Paladin, думаю, что не согласятся и предложат сделать обвязку. Посмотрите на 227 странице я выложил фото с самой низкой точки, у меня по краям от земли 30 см, 70см, 60см, 160 см. Обвязку делали везде кроме самого верха.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @pensika, 160см наверняка требует обвязки, всё правильно... а у меня участок ровный, все сваи будут одинаково торчать.
  11. Antohas
    Antohas
    Antohas
    30-40 см от земли, без доп. обвязки
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В общем случае, не выше 50см. Иначе уже могут появится эффекты "раскачки".
  13. Aleksey72
    Aleksey72
    Aleksey72
    Гость
    Компания "СВФ-Группа" имеет какое-то отношение к этому https://shoppinga.net/svf сайту?
  14. Aleksey72
    Aleksey72
    Aleksey72
    Гость
    Название похожее, телефоны и адреса другие. Партнеры, или...?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пишут, что партнёры
