Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день.
    Мы не можем вам сделать предложение на таких вводных.
    Обычно порядок такой
    1) Вы присылаете хотя бы планировку на адрес svai2000@list.ru и звоните по телефону указанному на сайте fundament2000.ru
    2) Согласовываете всякие детали и получаете общую примерную стоимость
    3) Делаете предварительное исследование
    4) По результатам предварительного исследования получаете полную подробную смету.
  2. Стройманн
    Стройманн
    Стройманн
    Выборг
    Полную подробную смету Вы не даёте. Не вводите в заблуждение.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    До предварительного исследования - да, не даем.
    Проведя аналогию с магазином - мы не выбиваем чек, если не до конца известен товар в корзине. А до предварительного исследования любая смета это по большому счету гадание с той или иной степенью вероятности.
    После предварительного исследования, чтобы сделать предложение и заключить договор, нам все равно нужно составить подробную смету. Если клиента все устраивает, то на ее основании и заключается договор, а полная смета входит в него. :hello:
  4. ypiter
    ypiter
    ypiter
    Добрый день не могли бы Вы дать совет, есть несколько вопросов:
    1. сваи поставлены вних бетон сверху швеллер. Но бетон в сваях не полностью был когда к нему сверху крепили швеллер, в некоторых сваях см по 5-10пустоты, швы швеллера и сваи то же не совсем герметичны, так как полезть сваркой достаточно тяжело, что в этом случае можно сделать? и насколько это критично?
    2 . Чем обработать сам швеллер, он все таки уже слегка в ржавчине? желательно примеры покрытия.
    заранее спасибо.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    1) Это конечно не очень хорошо, но не смертельно. Можете оставить как есть.
    2) Любой антикоррозийной эмалью. Можно и те что "3 в 1". Только не забудьте вначале обезжирить поверхность.
  6. cheslav
    cheslav
    cheslav
    Чудово
    Прозвучала цифра в 6500р мне по подсчетам надо 36 свай это 234000р это канешно приблизительно но мзф выходит 126000 гдето а смысл свай если у меня поле и трудностей с подъездом спец техники нет
    как на счет работ в новгородской обл г чудово
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Не уверен, что правильно Вас понял.
    Во первых каждый фундамент индивидуален. Поэтому вычислять стоимость на основании некой усредненной цены за сваю не совсем верно. Кроме того, не могли бы вы уточнить где эта цена "прозвучала"?
    Во вторых. Мы никогда не утверждали, что фундамент на винтовых сваях самый дешевый по стоимости. Он может быть самым дешевым в отдельных случаях - сложные грунты, уклоны и т.п. Кроме того, это один из самых "быстрых" и "чистых" фундаментов. Я говорю про то, что фундамент может быть возведен за 1-2 дня, а на третий день уже можно строить дом. При этом участок не будет раскурочен техникой или земляными работами. Для многих это тоже деньги.
    В вашем случае, вполне может быть, что винтовые сваи действительно не имеют смысла, ни в плане затрат, ни в плане технологичности. Хотя не думаю что на тот дом, где потребуется 36 свай, качественно сделанная МЗФ обойдется в 126тр, но тут сложно удаленно что то решить.
    Работа в новгородской области обсуждаема, но это нужно решать в офисе с теми людьми, которые занимаются данными вопросами. Телефоны есть на сайте
    fundament2000.ru
  8. cheslav
    cheslav
    cheslav
    Чудово
    Спасибо заеду к вам в офис пообщаюсь. Про цену смотреть выше.
    Будем думать:faq:
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это смотря что вы подразумиваете под МЗФ...
    Правильный... а значит - качественный фундамент МЗФ, это фундамент заглубленный не менее глубины промерзания, а так же не менее глубины залегания прочных несущих слоев грунта, а не так что многие советуют заглубить на 0,5 м.
    Поэтому глубина фундамента может колебаться от 1,5 м до 3 м. А теперь считайте экономику:
    • земляные работы
    • бетонные работы
    • арматурные работы
    • транспортировка
    • время
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Уважаемый, я конечно не специалист, но вы чегото не то говорите...
    МЗФ - Мелкозаглубленный фундамент, а он именно на 0,5 м и идет.
    И еще, уважаемые специалисты, подскажите по поводу пробного завинчивания.т.к. однозначного ответа нет, мнения разделились - делать или нет. Фирма, которая будет делать фундамент, утверждает, что пробное завинчивание ничего не даст(крутят машиной). А предлагают сделать исследование грунта..тапа его продавят машиной на предмет исследования. Стоит это 5000 р. Эту стоимость потом зачтут при изготовлении фундамента.
    p.s. фундамент для бани 6*8 из оцилиндровки в 2 этажа ..21 свая
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем понимаю, что значит "продавят машиной".
    Постараюсь объяснить, почему предварительное исследование (пробное завинчивание) - необходимо.
    Мы имеем дело с тем, что находится под землей. Что там находится - удаленно представить сложно. Бывает что структура грунта разительно отличается уже на расстоянии нескольких метров друг от друга. Например, для СПб и области это особенно актуально - полный спектр, от многометрового торфа, до скалы.
    Пробное нужно для того, чтобы понять - с чем придется иметь дело. И что главное - это нужно не только вам, но и самой фирме. Потому что
    1) нужно определить длину свай.
    2) нужно определить саму возможность применения свайного фундамента.
    Допустим фирма приедет делать фундамент, без предварительного выезда, имея самый распространенный размер свай - 2.5 метра, договор уже заключен, деньги заплачены.
    Начнет делать фундамент и выяснится, что:
    Вариант 1
    на глубине полметра или метр у вас идет каменистая гряда (редко, но случается) или другое непроходимое препятствие. В таком случае установка фундамента на винтовых сваях невозможна.
    Как вы думаете - что сделает фирма? Извинится, вернет деньги, соберется и уедет обратно? Или вам просто закрутят сваи на этот метр, придумав какое то "правдоподобное" оправдание, почему так можно сделать?
    Вариант 2
    Этот вариант гораздо более вероятен.
    На глубине метр, полтора, два у вас идет слой плывуна или еще какой либо слабонесущий грунт. Свая должна его пройти и дойти до прочного слоя грунта, в который она должна быть заглублена не менее чем на 80см. Но вам то уже привезли и продали сваи по 2.5 метра. А нужны допустим метра 3-3.5. Опять вопрос - что сделает фирма? Поедет за другими сваями и потребует доплату или просто закрутит вам ваши 2.5 метра, оставив сваю в плывуне - "на авось", опять же, придумав какую то правдоподобную историю?
    Вариант 3
    У вас на участке имеется уклон, про который вы забыли упомянуть или неверно оценили. В итоге сваи требуются разной длины. Но в наличии только одной. Итог такой же как и во втором варианте.
    Второй важный момент.
    Предварительное исследование включает в себя завинчивание сваи - все остальное, бурение скважины буром для выяснения грунта, "продавливание", другие мероприятия, вплоть до плясок с бубном - только второстепенные вещи.
    Они могут быть востребованы, если есть какие то сомнения после закручивания сваи. Но закручивание должно быть.
    Почему? Очень просто.
    Свая - сама по себе инструмент изучения грунта.
    Представьте себе ситуацию - вам надо понять - будет или нет держаться саморез в стене. Вы не знаете из чего сделана стена. Что вам даст более точный ответ - попытка закрутить саморез в стену или дырка сделанная сверлом?
    Закрутив саморез в дерево или гипсокартон - вы точно будете знать, где он держится лучше. Сделав дырку сверлом, вы поймете только что гипсокартон менее прочный, но о том, насколько крепко будет сидеть в нем саморез, данные будут только косвенные.
    Поэтому будьте осторожны если фирма предлагает вам
    1) точную стоимость и длину свай ни разу не побывав на вашем участке
    2) вместо пробного закручивания сваи используется бурение скважины или другое второстепенное действие.
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо за развернутый ответ!
    По поводу завинчивания свай без предварительного изучения грунта никто и не говорит.
    Что значит "продавить" не совсем понимаю, можно узнать более подробно. Типа приедет машина на участок и типа загонят щуп.. как правильно выразится не знаю.
    Фирама занимается сваями достаточно давно и обьектов предостаточно, в том числе в самом городе (дома, опоры и тп.).
    Утверждают, что нужно именно геологическое исследование слоев грунта, а пробное завинчивание особенно ничего не даст. Причем исследование нужно сделать до заморозков. А крутить планирую в январе. Если есть советы, кто крутит в Ярославле...посоветуйте плиз.
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Читаем литературу по фундаментам:
    P.S. ... ссылка на програму для чтения книг в формате *.djvu WinDjView
    Это называется статическое зондирование грунта.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Хорошо если это оно, а не "что то на него похожее" :)
    Они не совсем правы. Скорее всего фирма занимается "обычными" сваями - забивными, буронабивными и т.п. Там статическое зондирование как раз уместно.
    Винтовая свая все таки работает не совсем так же, как простая висячая забивная. Есть специфика. Я сильно сомневаюсь, что фирма после зондирования будет выяснять все необходимые механические характеристики грунтов и делать расчет по формулам для винтовых свай. Это будет стоить далеко не 5000р.
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо за советы!
    Как раз занимаются именно винтовыми (образец сам лично щупал - выполнен добротно) + основное напр. геологические изыскания грунтов. Могу вличку кинуть название, если нужно.
    А вообще хочется совет...кто я Ярославле готов завинтить сваи...можно в личку. Строится буду в январе, поэтому лента отпадает.
