Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Кхе, а зачем вам тогда сваи?
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну это уже другой вопрос. Много тем на форуме где он обсуждается. Тут бы насущные решить)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Стесняюсь спросить, а вообще будут?
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Я пытался на выходных сделать ..Но визуально, что бы можно было зафиксировать, шатаний не видно. Землю сильно нужно трамбовать ? Возможно потому что мать ходила по дому. Хотя я сижу в соседней комнате на диване и чувствуется как качка на волнах от её хотьбы на кухне. Возможно нужно кого-то потяжелее и что бы попрыгали.
    Тут как бы не шатания ощущаешь как таковые, а некую волнобразность, как эффект желе, т. е. покачавания очень плавные, а не путо шатания из стороны в сторону (перевалка с одной части в другую). Не знаю как это обьяснить что бы поняли на 100% ... Напомню, что как я потом узнал основания свай загнали в самый плывун. Так как раз если раскопать такая желеобразная масса образуется. Когда в километрах 5-7 по железке проходит поезд ощущаешь такие же амплитудные покачивания в такт его звукам от колес. Ну это ночью когда хорошо слышно и состав видимо тяжелый проходит ..
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Неважно кто ходит. Если вы чувствуете шатание - то оно есть. Вопрос что шатается. Для этого надо зафиксировать, что именно перемещается в пространстве в этот момент и с какой амплитудой. Можно использовать всякие приборы, как предлагали ранее. Но, они не всегда под рукой. А кучка песка/земли всегда есть. Ну, если не под рукой, то под ногой точно. Для свай это самое простое.
    Трамбовать надо только, чтобы не было щелей перед сваей. Сильно плотно необязательно. Песок должен быть сырой, чтобы не осыпался. Гипотетически, у самой земли шатания может и не быть. Но, если всё-же виноваты сваи, то кучка насыпанная до обвязки точно примнётся.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Качка...:um:
    А вы шатание с батутом часом не путаете? Перемещения ваши вместе с диваном горизонтальные (вправо-влево-вперёд-назад) или вертикальные (вверх-вниз).
    Песок отловит только горизонтальные перемещения.
    PS последнее ваше редактирование сильно поменяло смысл поста... Ну не поменяло, а добавило другого смысла... Лучше было отдельно написать, а то мои ответы не совсем в тему вышли...
  7. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    @Daeman, вибрация только когда ветер или всё же из земли?
    Может плывун проткнули сваями и он движется по вертикали? Кстати уровень земли относительно сваи в течение лета замеряли?
    http://www.kolbasers.ru/ct/prom/9537/index.shtml
  8. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Только это предположил :aga:
    А Вы контролировали завинчивание? Ручное или механическое?
    Когда у меня свая доходила, то вся машина билась в конвульсиях. Думал что развалится. Любой плывун должна была бы легко пройти или нет?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Юзер,
    конечно контролировал, крутили машиной, ухи тянуло. Говорили что все дальше нельзя. Хотя мне хотелось поглубже конечно. 3х метровые сваи это позволяли. .Когда делали ПИГ и ПЗ крутили рычагами 3х метровыми по моему и пробная свая вставала в упор полный, ну опять же со слов монтажников. Уровень относительно земли проверял, пока стоит нормально Движений не замечено. Покачивания только когда кто то ходит по дому. Или паровоз едет.
    Маркиз, я тоже по началу решил что это батутит перекрытие и подварили швелер под несущие балки пола (подпер их). И результата вообще ноль. А зимой все монолитно абсолютно. Вообще, хоть втроем скачи и бегай одновременно никаких покачиваний или шатаний. Движения происходят по горионтали, не по вертикали .
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    досыпать под самый верх я как то не догадался. Попробую сделать .
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Горизонталь песок отловит. Надо ловить и смотреть внизу оно или наверху. Отсюда будет понятно, "кто виноват и что делать"
    Если виноват плывун - то замёрзнуть он на такой глубине никак не может, потому из-за него наврядли.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Плывун то не может, согласен, но замерзает земля сверху и как бы прихватывает сваю. это и убирает все движения горизонтальные ..
    займусь на днях подсыпкой до самой верхушки, песок есть в наличии .
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Daeman, простите, что вмешиваюсь, но
    ничего не даст, если только швеллер подварен на ребро:hello:
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну конечно же на ребро ..да и дело то было не в этом, можно было и не варить. Спасибо, за то что уточнили :hello:
