Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Ольга3076
    Ольга3076
    Ольга3076
    Адрес указанный в первом сообщении некорректный и письмо туда отправить невозможно(
  2. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    А наступить на аватарку Мастера и нажать "Начать переписку"?
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну на тот момент были только такие у них. Эта считалась лучшей краской.
    Поверьте экономии небыло .. Фундамент получился совсем не бюджетный по цене.
    40 примерно.
    К слову сьездил вчера на переговоры. Наконец то ко мне приедут с прибором и замеряют. Проведут еще один контрольный закрут. Если все нормально, дальше будет проводится трамбовка у основания свай, после которой будем смотреть на результат и снова замерять .
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, почта работает :) я ей пользуюсь.
    Отправьте данные через личные сообщения на форуме, если не получается по почте :hello:
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем верно. Это эпоксидное покрытие, которое использовалось до того как мы перешли на порошковую окраску.
    Разница между тем покрытием и тем что сейчас на сваях SMP - в толщине.
    На старых сваях толщина покрытия была в районе 200мк - сейчас в районое 50-70мк
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну по факту получается что практически верно
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    То что в некоторых случаях, на пучинистых грунтах с высокой абразивной способностью, покрытие может быть повреждено, мы никогда не скрывали. Это написано в приложении к договору. Пункт 1.11
    Это совсем не означает, что такое происходит всегда и везде. Но такая вероятность есть.
    Защитная полимерная лента многократно снижает вероятность повреждения покрытия, обеспечивая дополнительную защиту, но опять же, не дает 100% гарантии.
    Даже если мы обеспечим качество 99.9% - к сожалению, все равно кто то, но попадет в этот самый 0.1%
  8. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Добрый день. Выкладываю отчет по установке фундамента из 25 свай и трубостойки для подключения электричества, может быть кому-то будет полезно.
    Процесс был запланирован в течение 2 дней, но, к сожалению, погода внесла свои коррективы и устновка проша весьма нервно. За день до начала прошел проливной дождь, сухую, твердую как камень глину, расквасило и приехавший МАН попросту утонул на краю участка, несмотря на 6 режимов полного привода. Чтобы выехать пришлось засыпать пескоцемент под колеса.
    Сваи выгрузили и решили не рисковать и попытаться установить сваи на следующий день 66-м газоном силами 5 человек за 1 день. Ребята объяснили, что из-за плотного графика перенести завинчивание в ближайшее время не получится. Чудо советского автопрома не подвело - 66-й легко преодолел все препятствия и процесс пошел. Отсюда совет - если есть сомнения по поводу грунта - лучше проговорить тип автомобиля заранее. На 6-й свае опять зарядил дождь, и работы пришлось отложить на час.
    Работы продолжились полным ходом. Сваи закручивались до упора (у 2 свай сорвало монтажное отверстие), подрезались на 50-60 см (уклон), заливались бетоном, наваривались оголовки и обвязка из уголка. В районе 9 вечера приехали еще двое ребят на подмогу. Последней монтировали трубостойку - закончили в итоге пол одиннадцатого вечера:
    В итоге получился такой фундамент:
    Из плюсов хотел бы отметить:
    - все-таки снизили астрономический ценник на транспортные расходы, о котором я писал в одном из постов в 7,5 (!) раз. В итоге фунамент от СВФ получился всего на 15% дороже, чем обычные черные сваи от нескольких компаний (я поводил что-то типа тендера). ИМХО - менее 1% от стоимости дома - не та сумма на которой стоит экономить.
    - обрезок сваи тер напильником - синее покрытие действительно довольно прочное к истиранию. Для трубостойки использовал SMP - там краска сдирается достаточно легко.
    - несмотря на разгар сезона СВФ смогла договориться с другими заказчикам и перенести установку (дожди)
    - Ребята действительно пахали по полной программе (еле уговорил с третьей попытки прерваться и угостить их кофе) и несмотря на погоду все успели за 1 день.
    - Без проблем взялись за проектировку и установку не стандартного для себя продукта - трубостойки. Результатом я доволен. Вообще конструкция получилась довольно интересная, после подключения электричества планирую описать в профильной теме.
    Теперь критика:
    - сваи повреждаются при транспотировке:
    В моем случае все повреждения были в районе максимум полметра от винта. При погружении на 3,60 решил, что на такой глубине не критично для коррозии и забил.
    - верхушки некоторых свай повреждаются при установке головкой крутильной машины:
    Совет: подготовьте заранее грунтовку, чтобы сразу же закрасить возможные сколы.
    - Металл швеллера и уголков мог бы быть не таким ржавым. Несколько часов работы болгаркой и стертая до основания щетка для меня не смертельно конечно, но и удовольствия никакого.
    - И самое главное - вчера, приехав проверить стойку, обнаружил, что 2 сваи оказались ниже обвязки - на 10 и 15 мм. Строители подожили под бОльшую щель подкладку из дерева, но конечно же это не серьезно. Над второй брус просто висит. IMG_0644.JPG
    Сегодня написал в гарантийный отдел, ответили очень оперативно и пообещали уже завтра прислать сотрудника проверить если подвердится отклонение подрезки - устранить. Посмотрим как будут развиваться события.
  9. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    При завинчивании она будет стерта грунтом. Лучше сконцентрироваться на контроле за монтажом.
    (По моему опыту краска набирает прочность несколько недель.)
    А мне наоборот понравилось. Швеллера были новые в консерванте, этот консервант не удалось отчистить. Квадратные трубы были наоборот ржавые и отчистились щеткой легко. Тем более что потом был нанесен состав 3 в 1.
    Может обвязка кривая? Веревочку не натягивали проверить?
    Устранить сваю? :aga:
  10. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Имел в виду сколы во время завинчивания и покраска после завинчивания
    положили сухой брусок на 2 соседние сваи+сверху уровень. Пузырек воздуха не по центру
    нет. приподнять на домкрате и подложить металлическую пластину (ы)
  11. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Немного о лестнице. Видел тут на форуме, что кто-то площадку льет для основания лестницы. Ну этом не наш вариант, сваи - значит сваи, и точка! :)
    В мае три сваи 89 не смогли завернуть в нужный местах, и там была брошена прямоугольная труба. В процессе завинчивания придумал завинтить их около дома для двух лестниц, не везти же их обратно на склад. Завинчивались от балды. Две были обвязаны 160 швеллером, а третья держит 160 швеллер, приваренный к опуску с основного фундамента из швеллера 220.
    Под лестницу подошла только конструкция около фундамента. (Другие наверное будут лавочкой.)
    На местном рынке была сделана первая ступенька шириной 260 из 8-ки.
    Там же был куплен брус 200х100 и я придумал такой колхоз:
    Отшкурил и закруглил грани бруса. Приподнял для покраски. (Акватекс оказался полной х-ней, пахнущей мазутом. Даже показывать не хочу :aga:).
  12. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Как можно так ошибаться 10-15мм:faq: потом удивляются что дом качается:)]:aga:
  13. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Я тоже не пойму, там же нивелиром уровень отбивают. Я проверял на глаз - сели/встали, сели/встали. Что сложного? :aga: Нашел одну криво отпиленную, но это буквально несколько миллиметров с одной стороны сваи, потом подравняли её.
  14. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    День добрый.
    Планирую строить одноэтажный каркасник под Выборгом (глубина промерзания ~140см)
    Общий вес ~80т (со снеговой и эксплуатационной нагрузкой)
    Подойдут ли винтовые сваи при таком грунте?
    0 – 0.3 м Почвенный слой
    0.3 – 1.8 м Супесь, переходит в песок: мелкий, пылеватый (слежавшийся-уплотненный), водонасыщенный
    1.8 – 2.3 м Супесь серой цветности, влажная
    2.3 – 3.6 м суглинок мягко-пластичный, переслаивающийся с супесью
    Какая длина свай лучше для моего случая?
    Предполагаю что 2.5м, чтобы уйти ниже глубины промерзания, но и в супеси остаться...
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Самый надежный способ проверить - это гидроуровнем, а не брусочками и досочками с уровнями
    Во первых сам брусок может быть кривой, даже если сухой,
    во вторых, хороший уровень - недешево стоит и сбивается после нескольких падений.
    Поэтому не факт что у строителей уровень идеальный :)
    А закон сообщающихся сосудов - он и в африке закон :)
