Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Я прекрасно понимаю, что причины создавшейся ситуации помимо не правильной подрезки могут быть самые разные (не правильные брусок, уровень, обвязка, руки рабочих, мои глаза и т. д) и, заметьте, в своем отчете я не обвинил компанию СВФ, а озвучил, что 2 сваи ниже обвязки и попросил проверить и разобраться. За идею спасибо, завтра попробую доехать и померить гидроуровнем.
  2. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Сколько примерно свай нужно для двухэтажного каркасного дома 9 х 13 ? Примерный диапазон бы...Какой грунт не знаю, только что грунтовые воды низко.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Здравствуйте, спасибо за подробный отчет :hello:
    1) Вероятнее всего сваи были повреждены при перекладывании на складе или укладке в машину. Спасибо за сообщение, будем разбираться.
    2) Металл мы к сожалению получаем не сразу с завода :). Черный металл на воздухе окисляется буквально за пару дней и появляется ржавый налет. Так как каркас красится краской 3-в-1 предназначенной для работы по ржавчине, налет не счищается.
    Сваи подойдут, но чтобы определить длину свай нужно делать предварительное исследование грунта
    http://www.fundament2000.ru/prices/stoimost-predvaritelnogo-issledovaniya-grunta/
    На вопрос крайне сложно ответить, так как при равных размерах дома, но разной планировке и конструктивных особенностях количество свай может существенно различаться
  4. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    В моем случае сколы с завода были закрашены серебрянкой, но были и открытые. Они появились точно при езде. Сваи россыпью в кузове лежали незакрепленные.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @AndreyPalych, скажите, а к вам сваи привезли тоже россыпью или они были на проставках?
  6. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    СВФ-Мастер, Спасибо!
    Я надеялся, что по геологии уже можно что-то сказать.
    Сейчас я на стадии выбора типа фундамента, предварительное завинчивание, конечно закажу, но при условии, что решусь на винтовой фундамент :)
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Мне тоже сваи привезли россыпью и просто скинули скопом на землю. Изрядная часть покрытия сразу поотлетала ..
    Обратите внимание на обвязку уголком у Андрея Палыча. Разность по верху и низу одного уголка 30-40 см. Как и у меня. И никто это не выдает за что то сверхординарное. Как в моем случае .
  8. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Ну да, сваи были просто сложены в кузове. По крайней мере никаких специальных конструкций для перевозки я не увидел.
  9. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Гидравлический уровень не понадобился. Гарантийный отдел сработал оперативно и уже в субботу утром приехали двое сотрудников с нивелиром. Вместе перемеряли уровни и оказалось, что 1 свая в линии выше остальных на 7 мм. Примерно как на картинке.
    Поскольку сруб уже поставили, снять оголовок и подрезать сваю уже не получится - слишком высоко надо поднимать дом - нужны 4 ж/д домкрата, чтобы сделать это равномерно. Выпилить брус тоже - по этой же причине+выпилить точно бензопилой не просто. Одолжил у соседа 2 домкрата для грузовика. Коллективным разумом решили приподнять сруб на несколько мм, вытащить деревянную прокладку и установить металлические пластины 4 мм над сваями №3 и №4, чтобы распределить избыточные нагрузки с выпирающей сваи №2. Что сотрудники СВФ и сделали. К сожалению, на сегодняшний день сделать большее не представляется возможным.
    И последний совет в конце моего отчета: Стройка не любит занятых. Нужно самому разбираться во всех деталях и контролировать все и всех ежедневно. И если Вы не можете это сделать, то лучше на берегу примириться с мыслью, что будет достаточное количество косяков, часть из которых придется исправлять, с частью жить. Иначе просто испортите себе все нервы попусту, а косяки никуда не денутся. Всем желаю удачи и успехов в стройке!
    P. S. Ответ строителей на мой вопрос "почему Вы мне сразу не позвонили, что есть перекос", меня просто убил на месте: "Да мы уже привыкли. Мы всегда под трубы что-то подкладываем. Один раз и 5 см брусок пришлось подкладывать". (Кстати синие сваи они видят первый раз)
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Андрей Павлович, а Вам почему неправильно обварили уголком обвязку ? Или Вы подсыпать будете ?
  11. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Дом высокий будет - низина. Под домом уже подсЫпал по шнуркам - 5-10 см, чтобы выровнить и сделать равномерный уклон 1 см на м. Затем утрамбовал виброплитой. Вокруг не подсыпал пока, потом буду укладывать плитку - даже снимать придется. Что касается правильности обвязки - не могу сказать, сотрудники СВФ сказали, что надо делать так. Я глубоко не вникал в вопрос.
    Сейчас вот так выглядит:
  12. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    У Вас есть результаты геологии на пятне застройки? Интересно посмотреть, как они вообще выглядят. :)
    Дык, пока рано. Вы ж после заселения начали выдавать.
    Бензопилой? А подпилить снизу по сторонам оголовка, приподнять домкратами и выбрать стамеской снаружи и со стороны дома? Похоже у вас или строители лентяи или мне кажется, что это сделать элементарно.
    Вот так везде. Шерочка с Машерочкой. "Мы будем работать только вместе". И получаем одни бригады опытные, а другие нулевые, набранные по объявлению.
    Не ежедневно, а ежесекундно нужно контролировать. Да и невозможно это, не будете же жить на объекте. В ваше отсутствие скорость монтажа увеличивается в 20 раз. У меня и некоторые несущие элементы из проекта выкинули и еще много чего. Чудом подловил, а что осталось за кадром, я не знаю. Пытался и послать их, но ничего не вышло. Не поверил отзывам в инете о застройщике, решил рискнуть. Теперь не то что жить, заходить страшно. Даже была мысль разборки дома и постройки заново на этом фундаменте. Забор делали те, кто вчера валялся под заборами. Еще одна дорогая фирма. Ездили на легковушке по участку и с её крыши забивали столбы. Если бы кто рассказал, я бы не поверил. Открыли ворота - они оторвались и упали. Со стройки всё тащат. Я думаю, что это классовая ненависть. Они же живут в конуре 11 месяцев в году. Облысел уже с ними. Русская стройка не для нормальных людей, а для мазохистов.
    Фундамент - единственное, где я присутствовал всё время, и что сделали отлично. Если когда-то судьба мне подарит еще шанс строительства, то всё что выше фундамента, буду делать сам. Если будет сложный участок, то однозначно будут сваи СВФ. :super:
    Скажу еще об отношении известных застройщиков к сторонним фирмам, ставящим свайный фундамент:
    1) У меня строил всем известный Зодчий. Там не хотели давать даже план стен первого этажа для расчета фундамента. Им это якобы запрещено. Пытались продать свой фундамент. В итоге посетив несколько их площадок, на одной мне план стен выдали. (Кстати, если кому-то понадобится проект Ладога - обращайтесь в личку, я сфотографировал, вроде всё видно. Предложение бесплатно для форумчан, имеющих более 100 благодарностей. Остальным просьба не беспокоить.)
    2) Был еще в Тереме. Там с радостью отнеслись к моей идее ставить их дом на сваи СВФ. Сразу дали не только план стен, но и чертежи свайного поля. Хоть бери и завинчивай.
    3) И еще заехал в Технологию. Там ваще атас. В матерных выражениях мне дали понять, что это не вариант. Я был очень удивлен, потому что двое моих знакомых по своему опыту рекомендовали именно Технологию.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну получается вам не очень правильно смонтировали уголок. Если брать в расчет то что писап Мастер и многие другие форумчане выше :hello: У меня даже шатается дом типа из за этого. :cool:
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Так я тоже не вникал. И в последующем не очень хотел вникать. поверил словам " все будет отлично " ...А теперь вот, имеет то что имеем ... По горячим следам проще разобраться .
  15. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Тоже можно. Но опять нужны ж/д домкраты, которых у меня нет.
    Даже думать об этом не хочу и не буду. Я уже с этой стройкой нейродермит заработал. Буду верить и надеяться на лучшее. Говорят мысли материализуются. :victory:
