Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Грушенка1965, а на фото будут два мужика с большим рычагом закручивающие сваю и всё, пробное же завинчивание, а не окончательная реконструкция:)]
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Daeman, скачал я наконец видео. Колебания и правда не столь значительны. Но интересно другое. При таких колебаниях, у самой земли перемещение ствола сваи ещё меньше. Потому-то вам его и не зафиксировать тем-же песком. Получается свая как-бы гнётся. Потому непонятно, почему зимой не шатает. Также угол атаки уголка явно слишком мал, для того, чтобы хоть как-то помочь стабилизации. По любому надо либо переваривать их ближе к земле, либо подсыпать до запроектированного уровня. А тогда, получается он и не особо нужен будет. Неплохо бы сделать аналогичные замеры шатания самого каркаса. Только на нескольких уровнях. Если разницы не будет - то 100 % вина свай. Да и сваи не помешает проверить у земли и прям под домом. В противном случае каркас тоже играет и надо решать проблему комплексно.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Теории можно разводить долго, посмотрим что даст трамбовка грунта у основания сваи. именно это СВФ признает причиной шатаний .. Что шатания сверх нормы они тоже вроде как признают. Норма это 0,1 с их же слов. Так что сильно или нет это все субьективно и домыслы. Поймите, что шатаем не одну сваю, а всю конструкцию (сваи все связаны обваркой и обвязкой дома + дом) Если даже каркас и имеет движение то он должен двигаться сверху фундамента, а не вместе с ним. Да и зима отметает все теории по шатанию каркаса как основной причины .
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну посмотрите фото выложенные людьми выше, так многим и сделано. Зачем тогда свф варит так бесполезно уголок клиентам, возникает вопрос ..?
  5. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Качается фундамент. Причем здесь каркас? Да хоть палатку пусть поставит, хоть антенну спутниковую, хоть цистерну с водой. Всё остальное будет качаться, кроме монолита. И как тут правильно сказали про треугольники - качаться будет наверху немного, но сильнее.
    Неплохо было бы сделать такие же замеры, но в вертикальном направлении. Если человек чувствует поезд в нескольких километрах, то может быть по вертикали еще хуже? Ну как поезд, проходящий в нескольких километрах, может горизонтально качать фундамент?
  6. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Разница будет, и каркас здесь непричем. Обсуждалось на предыдущих страницах.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да фиг с ним с поездом, это я к слову сказал. тут бы качания от хотьбы по дому 1 го человека (по 1му этажу) убрать ..
  8. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Фотки будут обязательно!
    В моей теме :hello:
  9. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Вот кстати о краске! :)
    Выбираю сейчас краску для фасада. Никаких спецификаций ни у одного производителя я не встречал. Даже где пишут 100% акрил неизвестно, что под этим подразумевается. Разница цены между нашими и крутыми брендами чуть ли не на порядок.
    Для металла пока испробовал Альпину и Хаммерайт. Альпина полная фигня оказалась (вода водой), а цена примерно одинаковая. Хаммерайта испробовал два - с напечатанной информацией на банке и с наклейкой. С наклейкой не понравилась. И еще купил грунт Хаммерайт (цветом он коричневый). Вот это просто супер. Грунтовать и потом красить по нему одно удовольствие. Почему-то банка была напечатанная из Англии, в России значит грунт не делают.
  10. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Сегодня приходили соседи на смотрины. Попрыгали вместе на батуте, который сделал всем известный Зодчий. Лаги 200х35, причем это доп. опция, а в базовом комплекте они 150х35. Пролет 4 метра. Сосед под 130 килограмм, это было что-то.
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    там вообще другое. от поезда передаётся вибрация. кстати, иногда ночью я выхожу курить и в это время в четырёх км от меня, на другом берегу волги проходит товарняк. это совершенно незаметно в доме, его едва слышно, но стоя на земле в тапках на тонкой подошве, я его чувствую.
    от подобного эффекта "зыбкость" фундамента наоборот помогает, на монолитном основании вибрации более ощутимы.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну батут это частое явление на деревянном перекрытии ..можно просто не прыгать в крайнем случае ..а тут горизонтальное раскачивание. получается нужно не ходить, а это вообще сложно)
    а расстояние между лагами какое ?
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    двухсоткой можно перекрыть 4 метра, при наличии горизонтальных и перекрёстных связей, но двухсотку придётся класть с шагом 25см.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    У СВФ Группы есть паспорта на каждую партию выпускаемой продукции. Думаю у них в офисе Вам не откажут в ознакомлении подобного документа. Возможно тогда и возникнет понимание;)
  15. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    12-13 июля в Переславском районе вблизи с. Андрианово нам делали СВФ. Работали ребята из Крыма.
    В первый день успели до сумерок установить только 5 свай, т. к. приехали к нам после долгих блужданий по Ярославке в 19-30!
    Во второй день работа сначала не клеилась, а я помогала мерить и перемеряла своей рулеткой все размеры, т. к. чуть не накосячили на 10 см. Думала, что такими темпами устанавлявать 30 свай нам будут неделю, но позже к бригаде присоединился 3-й - Владимир, благодаря которому работа закипела. Не смотря на то, что приехали к нам очень поздно, работу по установке свай, бетонирование и сварочные работы успели закончить около 22 часов следующего дня. Если не обращать внимание на вышеизложенные косячки при монтаже, результатом остались довольны. Спасибо!
