Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    пучение грунта как раз и объезжается путем применения винтовых свай: грунт по ним просто скользит вверх-вниз, а полимерное покрытие сваи защищает её от коррозии. Ну если качественная свая.
    Ну вытопчут строители траву, пока дом поднимать будут, а потом под ним без солнца уже буйной растительности вряд ли ожидать.
  2. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    К черту! (простите :|:)
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    если по песку не ходить, и дождём его не поливать, никуда он не утечёт и так.
    геотекстиль кладут, когда прям по дёрну песок сыплют, чтоб трава не пробилась.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Высокую траву лучше скосить, дерн снимать не обязательно
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    именно так ваши люди и советовали.
    Но я вижу много фотографий с более продвинутой подготовкой. Вот и спрашиваю: зачем ?
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    на пол вполне можно положить простые неструганные доски и ходить в ботинках, но я вижу, многие люди кладут на пол линолеум, ламинат или паркет... зачем?
    думаю, это перфекционизм.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В более продвинутой подготовке нет ничего плохого.
    Хотя не всегда съем верхнего слоя грунта идет на пользу сваям, так как верх сваи может оказаться в уже разрыхленном грунте и подсыпку надо тщательно трамбовать.
    Делают же "продвинутую подготовку" по разным причинам.
    Кто то хочет исключить малейшую вероятность растительности под домом, у кого то участок в низине или с очень высоким УГВ и таким образом пытаются снизить вероятность появления воды под домом.
    Причин может быть много.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Если Вы делаете подготовку ДО ПИГ, то все в порядке, а если ПОСЛЕ, то ВС могут погрузиться ниже точки проведенного исследования:hello:
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всем привет !
    сделали мне значит трамбовку 14 свай из 17ти, внутренние не смогли. Происходило то таким образом. Выбирался грунт на глубину примерно 50ми ,потом расстелили геотекстиль, засыпали ПГС и трамбовали периодически полевая водой. Эффект это дало в принципе. По приборам качания уменьшились на 30-50 % в зависимости от плоскости. По ощущениям примерно так и есть. Но к сожалению остались и они чувствуются, когда 1 человек ходит даже по 1му этажу. по решению дальнейшему, пока пауза.
    краску которую подкрашивали в прошлом году (находилась в грунте) не ободрало за зиму, хоть это радует ..
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Разочаровали вы меня сильно. Ценник у вас заоблачный, а подход к Клиенту, как в лихие 90-е.
    Хотя на словах вы хором заверяете, что лучше вас на рынке нет. Пока я вижу только огромное желание обуть Клиента на деньги и желательно снять стружку побольше. Печаль.
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Смета на фундамент выставлена в 460 т. руб, при этом 5 других компаний не сговариваясь выставили смету в среднем 260 т. руб. Дорогой получается СВФ маркетинг. 30 000 руб только на транспортные расходы, когда другие Компании хором просят от 5 до 7 тыс. руб. Для справки: за 30 000 мне пригонят фуру с лесом из Вологодской области.
    Далее про пробное ввинчивание. Я начитался о вашей крутизне заказал эту услугу у вас. Менеджер по телефону мне пояснил план мероприятий, что подтверждается роликом, который мне прислал Яков в письме: http://www.fundament2000.ru/gallery/predvaritelnoe-issledovanie-grunta-po-tehnologii-svf-gruppy.html
    За услугу попросили 6000 руб, и доверяя "высокой" репутации, я согласился. Процедура включает в себя пробное ввинчивание тестовых свай 89мм и затем 57 мм в ту же дырку в двух разных точках участка в пятне застройки, чтобы выявить возможную разницу в грунте. В результате специалисты смогли ввинтить только одну сваю, выкрутили, воткнули геобур, ударили по торцу молотком, достали, показали: "-Видите песочек?".
    На этом пробное ввинчивание было завершено.
    А где же высокий профессионализм? Где хвалёная "технология"? Я заплатил 6000 руб (конкуренты берут 3-4 тыс) за 4 тестовых вкручивания, получил одно. При этом по телефону начальник отдела продаж Яков мне сегодня заявил, что выполнено 90% работ.
    Вы когда колёса у машины меняете, вам тоже меняют одно из четырех, а деньги берут за четыре и уверяют, что сделали 90% работ ? Вы как потом ездить собираетесь?
    Жлобство, одним словом.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я считаю услуга выполнена на 25%.
    Вы уверяете, что на 90%.
    Но ни в том ни в другом случае разницу возвращать не собираетесь.
    Как прокомментируете ?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ах да, забыл сказать ..еще одно контрольное закручивание (с прибором) мне так и не провели ..
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @vladllenium, могли бы вы прислать контактные данные в личку?
    Кроме того, кто вам сказал про 4 контрольные точки?
    Обычно делается 2, а больше - если есть большая разница в результатах.
    Суть ПИГ не в количестве сделанных точек, а в выяснении характера грунта.
    Поэтому аналогия с автомобилем тут не совсем уместна.
    Можно поменять и все 4 колеса, но если они отвалятся через 100 метров, потому что не закрутили гайки, от этого станет лучше?
  15. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Зачем ПГС? А тем более зачем геотекстиль?
    Если заполнять, то ИМХО глиной, вот она точно будет держать.
