Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Влага выходит наверх, так как оголовок приваривается не герметично, то она испарится.
    Кроме того, вы можете оставить небольшой участок в верхней части трубы без бетонной смеси и заполнить ее сухой, таким образом, выходящая из бетона влага свяжется сухой смесью вверху.
  2. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Я конечно не эксперт но бетон в верху сваи быстрее затвердеет и образует пробку и потом воде не куда будет деться.
    может быть производились какие то исследование или есть снип по бетонирование полости металлических конструкции?
  3. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Все что я нашел в интернете по бетонированию металлических конструкции там обязательно вибрирование и добавка пластификаторов чтобы бетон заполнил все полости иначе останется воздух и бетон не наберет свою прочности и смысл в нем ни какого можно просто засыпать пцс.
  4. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Вода уходит в виде пара. У любого вещества есть коэффициент паропроницаемости. У бетона он отличен от нуля, т. е. бетон паропроницаем. Металл непроницаем. Влага будет двигаться только вверх. См. СНиП II-3-79
    ИМХО, Вы правы.
    Такой задачи никто и не ставит. Бетон только для того что-бы чем-то заполнить сваю, иначе со временем она будет заполнена водой.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Добился всетаки приезда и еще одного контрольного завинчивания с прибором. нужно почаще на форуме писать)
    результат неоднозначный, по силе упора все путем, но горизонтальное шатание сваи в наличии. видео по ссылке.
    https://cloud.mail.ru/public/253d1fcd26f3/VIDEO0041.rar
  6. PowUser
    PowUser
    PowUser
    Подольск
    Круто. У меня шатались до обвязки, но не так сильно. Точнее даже не шатались, а пружинили. Все руки отбил обстукивая сваи, чтобы сухая смесь осела.
    Эта пробная 89-ая? И на сколько она в земле? У Вас сваи вроде глубже, у меня примерно 2200 в земле.
    И какие выводы, не понимаю. Плывун где-то посередине сваи получается?
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Как происходило первое ПИГ, без прибора?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    да 89я ,на 160-170 см ...у меня 180-190, может и 200 где проскочило. просил крутить по глубже, но как бы больше не смогли
    выводы такие что обвязка рассчитывалась на обум. А на такие же шатания основных свай забили после монтажа, хотя я и указывал на это ..
    да без прибора
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Как же так, не по технологии же. На глаз усилие определяли?
    57 сваю крутили после 89?
    В скольки точках делали ПИГ?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    "Технологию" вроде как только с начала 2013 года стали внедрять... это так, к сведению...
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Да что вы говорите. Корона на уши не давит?
    отрицательные оценки моих комментариев вам греет душу?
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Покажите смету чтобы можно было СРАВНИТЬ цены
  13. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    А номер счета не надо говорить? А еще что Вам показать?
    Если желаете СРАВНИВАТЬ займитесь этим САМОСТОЯТЕЛЬНО - я указала конечную цифру, количество свай и материалов видно на фото. Вот и проведите маркетинговое исследование рынка реконструкции фундаментов СПб :)]
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А причем тут номер счета? В смете видны ЦЕНЫ на материалы и услуги - это не секретная информация. В своём случае я эту информацию показал и видно, что они отличаются от конкурентов сильно в бОльшую сторону. Поэтому я и интересуюсь откуда в вашем случае такая хорошая цена получилась, в каких ценах разница с моими.
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    На дворе середина 2014 года, прошло 1,5 года... это так, к сведению...)
    Не думаю, что Daemanделали ПИГ до начала 2013. А если делали после начала 2013 и без прибора, то это нарушение технологии, т. е. халтура.
