Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СВФ-Мастер,
    А можно поподробнее про безопасный уровень и применительно к разным грунтам, а то я задумываюсь о винтовых сваях под дом, но у меня перепад примерно в 1 м. и я думаю что собственно с ним делать - снимать, подсыпать и делать подпорную стенку, замещать плодородный слой на что-то более плотное.
    Подумываю заказать исследование грунта у вас для понимания стоимости работ, но если приезжает не машина, а два хлопца с некоей "ручной винтилкой", то сколько им надо места для работы, а то пока на потенциальном участке строительства кусты и многолетники.
    Выше человек отписался, что ему на 24 сваи насчитали 285т.р. стоимости. Это по 11т.р. на сваю (с учетом уголков). Всегда так выходит? У меня по предварительному проекту как раз 24 сваи получается т. е. можно сказать, что это стоимость и для меня? Я понимаю, что вы всегда уклончиво отвечаете и говорите, что все зависит от проекта и условий, но некое реальное понимание стоимости 1 сваи с работой у вас же у самих есть.
  2. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Мне 12 свай с доставкой за 130 км обошлись в 70 тыр с учетом оголовков
    ИМХО 285 тыр за 24 сваи двойной тариф
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Интересно, что все сравнивающие цены говорят всегда только о количестве свай. Но очень редко о параметрах фундамента. Таких как длина сваи, диаметр, обвязка, покрыте...
    А так да. "У меня знакомый купил машину за 700 тыр. А ты дурак за полтора ляма. ИМХО переплата. Контора мутит. Хозяева наживаются немеряно. Хочешь за 300 подгоню. Новую!"
  4. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Я брала самые популярные 108е сваи 2,5 метра длиной
    Диаметр ствола108 мм
    Толщина ствола4 мм
    Толщина лопасти5 мм
    МатериалСталь 3СП5
    ПокрытиеHEMPADUR MASTIC 45880/45881 –двухкомпонентная, отверждаемая полиамидным аддуктом, высокоструктурированная эпоксидная краска с высоким содержанием нелетучих веществ. Имеет французский, испанский, датский, сингапурский, малазийский и индонезийский Сертификаты экспертизы образца ЕС.
    HEMPADUR MASTIC 45881 соответствует спецификации Aramco APCS 1, APCS 12, APCS 26 и 26Т.
    Вертикальная нагрузка на сваюдо 6 т
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    За 264 т кто-бы ещё ответил...
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Условно можно сказать что безопасный уровень, когда не требуется какой либо усиливающий каркас, это 40-50см от земли. Конечно при этом еще важно что за грунт в верхних слоях.
    Ручной винтилки нет. На пробном производится обычное ручное завинчивание. Насколько будут мешать кусты и многолетники, сказать сложно. Будет проще если при заказе ПИГ вы пришлете несколько фотографий пятна застройки, тогда вам выдадут рекомендации - надо что то срезать или кусты мешать не будут.
    Нет, нельзя сказать что то же самое будет и у вас.
    Этот вопрос обсуждался долго, много страниц назад.
    У нас нет понятия "1 сваи с работой". Причин много, сваи могут быть разной длинны, могут быть дополнительные элементы - перемычки или полная обвязка проф трубой, усиливающий каркас из уголка, разное расстояние до объекта и т. п. Кроме того при механическом завинчивании стоимость работы рассчитывается исходя из стоимости машиносмены, а не количества свай.
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    @СВФ-Мастер, здравствуйте!
    Ещё один вопрос появился. Где-то выше по теме вы говорили, что для 108й сваи гарантируется несущая способность, если не ошибаюсь, 6.5т. Вопрос: каким образом она гарантируется? за что именно вы отвечаете? В каком объёме вы отвечаете по этой гарантии?
    И ещё один вопрос. вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/270287/page-4 упоминается, что при завинчивании "много свай погнулось из-за булыжников" (сваи ваши, монтаж тоже, как я понял). Вопрос: чья здесь ответственность? Если свая испорчена при завинчивании, это будут мои убытки или ваши? Если её нельзя использовать, как доделывается фундамент? Второй раз приедут? Или вы сваи привозите с запасом, а потом лишние увозите обратно?
    Да, и ещё вопрос, не срочный. Напомните пожалуйста, как бы мне получить предварительную смету? ПИГ ещё не делалось, пока просто хочу предварительно узнать, на что рассчитывать.
  8. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Сваи были закручены прошлой осенью. Зимой одна из свай поднялась примерно на 2 сантиметра, летом опустилась обратно на те же два сантиметра. На фундаменте уже стоит одноэтажная баня 6х6. Как быть с гарантией?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не 6.5 а 4.5. Это минимальная несущая способность винтовой сваи Астер 108 диаметра с лопастью 300.
    В реальности, она может быть от. 4.5 до 7тонн
    Я не совсем понял вопрос, насчет каким образом гарантируется.
    При расчете фундамента принимается вес строения, и свайное поле рассчитывается исходя из минимальной гарантированной несущей способности.
    То есть если свая начала "тонуть" под нагрузкой, следовательно или нагрузка на сваю превысила расчетную (тут надо разбираться в причине) или свая была "недовинчена" до минимальной несущей.
    Как правило, у монтажников всегда есть 1-3 запасных сваи, которые устанавливаются с наваркой (если размер не стандарт), это входит в ответственность компании
    Если запасных свай с собой нет или недостаточное количество то монтаж продолжится в другой день.
    Если же характер повреждения свай массовый, то вопрос решается через клиентский отдел, в зависимости от ситуации - варианты могут быть разные.
    Более точно смогу сказать только в начале недели, надо проконсультироваться в клиентском отделе по этому вопросу :|:
    Посылаете все данные на емейл указанный на сайте, не забывая оставить свои контактные данные и вам сделают предварительный расчет. Будет хорошо если после отправки письма вы еще позвоните.
    Я думаю надо для начала обратится в гарантийный отдел :hello:
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    упс. мой косяк :( спасибо. пойду пересчитывать поле, на всякий случай :)
    гарантировать - значит предоставлять гарантию и принимать на себя гарантийные обязательства. То есть, мне бы хотелось узнать, является ли "гарантированная несущая способность свай" официальным документом, по которому в случае чего можно претензии предъявить, если гарантированная несущая способность не оказалась в наличии. я в этом смысле.
    по прочим вопросам спасибо, понял, доволен:hello:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Посмотрел ваше видео про исследование грунта и вопрос снимаю. Кусты и грядки мешаться будут, а заставлять рабочих через них скакать не считаю допустимым. Поеду на дачу посмотрю может найду пару мест. Ведь я так понимаю, что не обязательно прямо на будущем месте строительства винтить +2м в сторону особо погоды не сыграют и всё равно получится понять примерную глубину и что за грунт. Ещё хочу поговорить с теми кто колодцы копал. До 1,5м. точно суглинок идет. Ещё вопрос не подскажите длины ручек у приспособления для ручного завинчивания, что бы я места попробовал определить. На вид вся длинна 3-3,5м.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    вроде бы, где-то выше в теме говорилось, что длина рычагов 2 метра, не?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    281 страница - простите если что-то пропустил. :)
    Но если 2 метра значит круги диаметром 4м. надо искать. Может и получится, но будут не по диагонали дома, а с одной стороны (по одной стене).
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Мы гарантируем условия выполнения договора. Минимальная нагрузочная несущая способность - зафиксированна в договоре.
    Так что это официальный документ :)
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Рычаги 2.5 -3 метра. Желательно все же делать пробы по диагонали
