Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    У меня вопрос. Как вы определяете несущую способность сваи? Для сваи с лопастью d=30см опорная поверхность равна 706см2. При несущей способности грунта до 6кг/см2 (гравийный грунт по табличкам) получается максимум 4,2т. А откуда берется остальное?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Если вы попробуете определить несущую способность бетонной забивной сваи перемножением площади опоры на несущую способность грунта под ней, то удивитесь, почему это огромные многоэтажные дома на сваях еще стоят.
    Дело в том, что в случае специальных типов свай расчет несущей способности более сложен чем простое перемножение площади на несущую.
    Например в формуле расчета несущей винтовых свай порядка 10 параметров. Точной формулы к сожалению нет под рукой, но при желании вы ее без труда найдете в интернете.
    Цифра же на которую мы ориентируемся (минимальная несущая в 4.5) появилась на основании статистики экспериментов по нагрузке на отдельно стоящие винтовые сваи + расчетная несущая способность
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Вобщем, вы не можете ответить, откуда берутся такие величины?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Просто понимаете, вы утверждаете что минимум 4,5т. Мой расчет показывает максимум 3,8т для моего грунта (голимая глина, сухая). При нагрузке 3,78т на одну сваю при шаге свай 1,5 метра, эта разница в целом существенна. Потому мне и интересно, как рассчитывается несущая способность.
    В интернете формулы с десятью параметрами не нашел.
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Формула то формулой, но проводятся и испытания:um:. А Вы считаете чисто теорию:hello:
  6. plotter
    plotter
    plotter
    А без теории какая можеть быть практика?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @plotter, специально для вас, нашел в интернете. Вы правы, там 11 переменных, а не 10 :hello:
    Повторюсь еще раз
    Цифра которую мы ориентируемся (минимальная несущая в 4.5) появилась на основании статистики экспериментов по изменению статической нагрузки на отдельно стоящие винтовые сваи в различных грунтах + теоретические расчеты по разным типам грунтов
    Могу еще добавить, что указанная минимальная несущая способность экспериментально подтверждена именно для свай Астер с диаметром ствола 108, лопасти 300 при достижении крутящего момента в 350-400 кгс*м
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Объясните пожалуйста, откуда в стволе сваи берется влага, если оголовок приварен по кругу? Должно же быть герметично.
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    вы пробовали варить электросваркой с электродом? сварить это герметично - очень трудно, а в случае со сваей ещё и просто не нужно.
    ИМХО:
    поскольку шов негерметичен - при повышении температуры часть сухого воздуха (он сухой, т. к. вода из него прореагировала с металлом, образовав ржавчину) из неё будет выходить, а при похолодании - в неё будет приходить наружный, сырой воздух. конечно, количество мизерно, но колебаний температуры может быть до нескольких раз в день...
    мне вот интересно, а что если в свае внизу сделать дырочку маленькую, а после завинчивания залить в неё что-то, например двухкомпонентный полиуретан, заткнуть пробкой и дать давление килограмм так дохрена, чтоб оно выдавилось в грунт и там полимеризовалось... ну а потом можно и цементом ствол забить, для порядку...
    (зы. интерес теоретический, на практике, ИМХО, будет дорого для меня)
    ззы. СВФ-Мастер, с вас какой-нить ништяк за рацуху ;)
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Если оголовок приварить герметично, то можно не цементировать, ведь так? Если будет герметично, то и коррозии изнутри не будетё все верно?
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    теоретически наверное можно, но тут есть такое соображение - если где-то покрытие повреждено, то за сколько-то лет образуется сквозная дырка, через неё свая наполнится водой (ну во всяком случае, есть такая вероятность), и при очередном морозе её порвёт. если же свая забетонирована, то маленькая дырка некритична, пока коррозия не съест такой кусок металла, который критично повлияет на прочность сваи.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Sprite78rus, влага в трубе всё равно останется или надо заваривать в идеально сухом помещении с сухим воздухом. Бетон ещё дает дополнительную жесткость и работает на сжатие.
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    не, это лишнее. вода - не катализатор ржавления, а расходный ингридиент, так что за какое-то время вся влага из воздуха свяжется в ржавчину. хотя, хороший вариант подобного извращения - перед завариванием сваи, продуть её азотом или углекислым газом из баллона :)
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Химики хреновы! :)] Это какой там вода компонент реакции? Нука изобразите тут овр железа с молекулой воды!
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @plotter, сам такой.
    то есть, часть воды связывается с триоксидом железа (триоксидом дижелеза, вернее) в неизменном виде, с образованием метагидрата, а часть образует метагидроксид железа, с выделением свободного водорода (который окисляется кислородом воздуха до воды) - однако воды в результате этой цепочки реакций образуется вдвое меньше, чем расходуется, и таким образом, при наличии достаточного количества железа и кислорода, вся вода связывается в вышеуказанных веществах.
