Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    это кто Вам делал? А как же уровень фундамента?
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    и не первый год:hello:
  3. Балтиец
    Балтиец
    Балтиец
    А я никакого отношения к ним не имею ;) не знаю. Думал про винтовые сваи, но не стал делать, по не зависящим от свай причинам! :)
  4. andrey860
    andrey860
    andrey860
    уровень - при помощи нивелира.
  5. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    так странно скопировала)
    извините
    вопрос был к автору темы
  6. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Вопрос к знающим.
    для домика 6*6 в 2 этажа из бревна - фундамент свайный или просто поставить на блоки?
    надо быстренько построить домик и въехать. В будущем это будет банька.
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Сави
    закручивали под один уровень?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Сообщите пожалуйста контактные данные и номер договора в личку :hello:
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    все зависит от грунтовых показателей Вашего участка. Если у Вас песок и кругом люди копали колодцы и могут подтвердить, что песок и песок, можно и тумбочками обойтись. А если торф и глина, то и в сторону ВС желательно посмотреть. :hello:
  10. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Предположительно, вода близко
    В выходные поедем копать яму и смотреть уровень гв
  11. andrey860
    andrey860
    andrey860
    сами сваи и монтаж делал в другой фирме. здесь спрашиваю, т. к. интересно мнение незаинтересованной стороны.
    да. сначала закрутили одну сваю, остальные закручивали на такой же высоте.
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ну, тогда ждите проблем...
  13. andrey860
    andrey860
    andrey860
    какие могут быть проблемы?
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Яб спилил эти ухи. Прочности они точно не добавят.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    сваи крутятся не под уровень, а до упора! гарантии в договоре есть? по сезону Ваши сваи либо просядут, либо наоборот, выпрет вверх морозным пучением...
