Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Самая высокая часть торчащей сваи 1600, самая низкая 60см
  2. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Нет не наверх, и приварить профиль сбоку связывая сваи по горизонтали. Что так много свай? дом 10 х10 двухэтажный с максимальной снеговой нагрузкой под почти плоскую крышу! и большая вернада 65 м2
  3. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    свая.jpg оголовок.jpg Посмотреть вложение 2442663 Всем привет! Прошу знающих людей взглянуть, прокомментировать и дать совет. Фундамент делали где то в конце ноября-начале декабря. 2 сваи сделаны под крыльцо (которого еще нет). На дачу я не ездила, а по приезду расстроилась. Вот так выглядит фундамент сейчас. Купила Hammerite по металлу и ржавчине, зачистила оголовок от отошедшей краски, на шве между сваей и оголовком зачищать не пришлось Достаточно ли того что я покрасила, если нет, то почему и чем мне все это грозит? (ржавчина есть на каждой свае на сварном шве и на оголовках снизу, пола еще нет, по этому была возможность все это увидеть) Последнее фото - уже прокрашенная мной свая.
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
  5. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    Они, родимые
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Судя по синему цвету это Астер® PRO.
    Интересно мнение представителя СВФ, почему такой плачевный вид.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    У маленького трактора типа Бобкет может просто не хватит мощности гидравлики для завинчивания свай. Кстати не помню, писал где то или нет в теме, но наши гидравличесекие установки специально спроектированы по определенными параметрам, а не обычный "ямобур"
    Да, с такой подрезкой надо связывать обязательно с такой высокой подрезкой.
    И не горизонтально, а диагонально, чтобы получить систему треугольников
    А что со сваями? По-моему речь про оголовки и сварной шов :)
    В отличии от свай серии ПРО, оголовки красятся обычной краской типа 3-в-1 (Hammerite - качественная краска из той же серии). Красить их порошком - экономически не выгодно. Так как резко возрастает цена.
    Качественно же покрасить сварной шов в полевых условиях вообще весьма проблематично.
    О том, что возможно (и даже вероятно) появление ржавчины на надземных сварных швах и дополнительных элементах (наружный каркас, оголовки и т. п.) - если не ошибаюсь, написано в приложении к договору.
    Мы не считаем это большой сложностью, потому что это надземные части, которые рекомендуется регулярно (раз в несколько лет) осматривать и при необходимости подкрашивать. Собственно как практически все надземные металлические конструкции - от оград, до мостов. А драматических последствий подобная поверхностная ржа не даст. Даже если гипотетически рассмотреть возможность критичного разрушения коррозией этих элементов в далеком будущем - они достаточно легко ремонтируются или меняются.
    Конечно можно сделать надежное решение и для этих элементов, но боюсь цена подобных решений сделает их совершенно неконкурентноспособными и не востребованными.
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    хорошо я 200 000 р не переплатил
  9. user040291
    user040291
    user040291
    Доброго времени суток. Я человек новый на этом форуме да и в строительстве в принципе. Хочу задать вопрос. У нас участок зарос деревьями, мы их благополучно спилили, стоит вопрос выкорчёвывание. Родители предложили взять грейдер и вспахать все к чертям. И тут у меня появились сомнения по поводу фундамента. Хотел под каркасный дом делать винтовой фундамент. Как быть, ведь гнут будет уже рыхлый, мне кажется не будет той устойчивости! Так ли это? Подскажите как быть?
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    Сложно сказать. Зависит от грунта, глубины разрыхленности после выкорчевки.
    Но в любом случае это решается, например диагональной обвязкой уголком, для вертикальной стабильности свай.
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Если не к спеху - копайте сейчас, а сваи делайте по весне - зима очень хорошо уплотнит грунт. Если можно подождать две зимы - вообще супер.
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @user040291, Сразу после выкорчевывания и выравнивания можно уплотнить грунт катком например и уже по весне закручивать сваи до твердых грунтов (глубже 2 метров) и сделать обвязку.
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    подскажите как будет правильней обваривать сваи:
    1) уголок 40х40 достаточно?
    2) если только периметр, поможет?
    3) т. е. если я правильно понимаю, между каждыми двумя сваями должен получиться крест?
    Как правильно и надежно будет? Прошу прощения, что влезла в тему со своим вопросом, но уж очень хочетчя мнение специалиста:hello:
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    В большинстве случаев достаточно одной диагонали, в сочетании с верхней обвязкой получится треугольник, работающий на растяжение, т. е. препятствующий смещению в направлении своей вершины.
    Количество и расположение связей определяется из проекта дома и местных условий, в общем случае - чем больше, тем лучше.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    1) в принципе да
    2) лучше, когда каждая свая связана с соседними хотя бы по 3 направлениям
    3) Крест идеальное решение, но обычно достаточно только диагоналей. Зависит от высоты подрезки, грунта, рельефа, самого дома. Чем больше угол, под которым приварена диагональ (чем ближе к 45гр) тем лучше. Низ диагонали желательно не приваривать ближе чем на 15см к грунту, так как в случае сильного морозного пучения может погнуть диагональ и даже оторвать, если качество сварки не очень
