Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    К сожалению сейчас ни фотографий ни фотоаппарата под рукой нет. Могут только сказать что какого либо значимого "изгиба" на кончике нет.
    Да вынимали. Выглядит, практически как новая, после того как грязь отмыть. По этой причине фотографий не делали. :hello:
    День добрый, насчет торфа и винтовых свай информация странная. Возможно речь идет не о том, что торф не пригоден для свай, а о том, что лопасть сваи нельзя оставить в торфе, то есть весь торф свая должны пройти "насквозь" и войти в коренной грунт.
    Так что в вашем случае - от свай длины большей чем слой торфа - не уйти. Поэтому думаю, что если экономически выгоднее, то имеет смысл посмотреть и в сторону других фундаментов. Хотя у нас были случаи, когда и по 14 метров сваи делали. Все равно клиенту оказывалось выгоднее чем альтернативные варианты. :hello:
    Противоморозные добавки. Какие именно - сказать затрудняюсь так как это скорее в ведении другого отдела, к тому же они могут меняться. :hello:
  2. Ash032
    Ash032
    Ash032
    А что произойдет если лопасть сваи останется в торфе?
    И еще, если если предположить что торф я решил пройти наращивая сваи по месту, как определить при завинчивании что торф пройден и начался нормальный грунт?
    В одной из наших фирм, занимающаяся ВФ, мне сказали что в моём случае можно ввинтить 3м сваи и сварить их между собой уголками крест накрест. Якобы после этого мой дом и на торфе спокойно устоит. В этом есть хоть доля истины?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Я постараюсь объяснить максимально просто.
    Представьте себе плотное желе - это наш торф. Воткните в него вилку. Она будет стоять. Это наша свая. Теперь надавите на вилку сверху (поставим дом на сваю) - что произойдет?
    Несущая способность торфа очень мала. Для того чтобы выполнить любой свайный фундамент - не подходит. Слишком маленькая площадь опоры.
    Нужно дойти до прочного грунта.
    Винтовая свая, по принципу своей "работы" должна быть закручена в прочный грунт. Определяется это в случае винтовых свай по крутящему моменту.
    Опять же представим абстрактно.
    Допустим есть стена
    - слой тонкой фанеры/осб (наш слой песка),
    - затем пенопласт (слой торфа),
    -затем твердое дерево (твердый грунт).
    Шуруповертом, установленным на 4, закручиваем в стену саморез, причем саморез с резьбой только на конце (винтовая свая).
    Начнем закручивать
    1) Мы достаточно легко пройдем тонкую фанеру .
    2) Затем, когда резьба пройдет фанеру и попадет в пенопласт (торф), саморез его пройдет как масло. Если мы остановимся и попробуем сильно надавить на саморез, скорее всего мы сможем продавить глубже даже без шуруповерта
    3) Наконец мы достигли твердого дерева и начали закручивать в него. Пройдем еще чуть чуть и шуруповерт даст отсечку, то есть мы достигли максимального крутящего момента, который шуруповерт развивает на 4.
    Теперь наш саморез хорошо закрепился в дереве. Мы не сможем его вытащить без помощи того же шуруповерта, но и не сможем погрузить глубже.
    Точнее сможем, если переключим шуруповерт на 7, но нам это уже не надо. Наша цель уже достигнута. Саморез прочно сидит в дереве, не шатается, не вылезает обратно, но и не продавливаться глубже.
    Примерно по такому же принципу работает и винтовая свая.
    Хорошая фирма, перед тем как делать фундамент, проводит предварительное исследование.
    В случае винтовых свай, в качестве одного из обязательных элементов - закручивание так называемой пробной сваи.
    То есть вам будут закручивать сваю при помощи удлинителей до тех пока не достигнут нужного крутящего момента. (см выше пример с шуруповертом)
    Без этого, понять какой длины сваи потребуются - гадание на кофейной гуще.
    На основании чего они это заявили?? Вообще то это или абсолютная некомпетентность или намеренный ввод в заблуждение, в случае если у вас там метр песка а потом от 3 метров торфа.
    На торфе в любом случае следует обварить сваи уголком. Но делается это для того, чтобы сваи "не шатались" в рыхлом торфе. А к несущей способности фундамента в целом это не имеет практически никакого отношения.
  4. sos2
    sos2
    sos2
    Противоморозные добавки. Какие именно - сказать затрудняюсь так как это скорее в ведении другого отдела, к тому же они могут меняться. :hello:[/QUOTE]
    Противоморозные добавки - это соли. Любые соли ведут к коррозии металла в сваях. Таким образом, заливать сваи бетоном при температуре ниже 0 нельзя. Следовательно, ставить сваи зимой нельзя.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, вы правы, могут только добавить - не все соли одинаковы. Повторюсь, хотя это не совсем моя сфера, например нитрит натрия, который является весьма распространенной противоморозной добавкой к бетону, по совместительству как ни странно является ингибитором коррозии. :hello:
  6. sos2
    sos2
    sos2
    А вы применяете NaNO2 при бетонировании свай зимой? :hello:
  7. Crackson
    Crackson
    Crackson
    Здраствуйте,а в какую примерно стоимость обойдется фундамент 5*6 для пристройки к деревянному дому в ногинском районе моск области?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Я не совсем понимаю, что именно вы хотите. Название конкретных добавок? Как я сказал, они могут меняться поэтому не вижу большого смысла детализировать этот вопрос. Кроме того я не понимаю что вам это даст, откуда такой интерес к ним. На примере NaNO2 я просто хотел заметить спорность утверждения, что все добавки вызывают коррозию и поэтому нельзя их использовать. :hello:
    Здравствуйте.
    Я не занимаюсь расчетом стоимости фундамента. Кроме того, слишком мало первоначальной информации. Вам будет лучше и удобнее позвонить в офис
    телефоны есть на сайте
    www.fundament2000.ru :hello:
  9. sos2
    sos2
    sos2
  10. svladinos
    svladinos
    svladinos
    Очень интересует следующий вопрос. В каком руководящем документе отрасли - СНИП, СП и т.д. определено использование и общие условия использования фундаментов на базе винтовых свай и при каких условиях для малоэтажного индивидуального строительства. Так же хотелось бы получить ссылки на ГОСТ по винтовым сваям - и их соответствие. Заранее благодарен за ответ.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В настоящий момент используем "антифриз петролит"
    http://petrolit.net/grunt/antifreeze
    Работы по бетонированию производим до -10 максимум до -15гр. В противном случае приемлемое качество бетонирования обеспечить крайне сложно.
    Здравствуйте - как таковых, отдельных СНиП и ГОСТ по винтовым сваям нет, кое что есть в СНиП по свайным фундаментам. Строительно бюрократическая машина крайне медлительна в отношении новых СНиП, СП, ГОСТ.
    Мы работаем по допусками СРО, а так как ГОСТов на сваи нет, то руководствуемся соответствиями Стандарта предприятия СТП.
  12. pilna
    pilna
    pilna
    Здравствуйте, уважаемый СВФ-мастер. Не мог раньше спросить - компьютер был сломан. Скажите, а можно использовать ваши сваи для откатных ворот? Створ - примерно, 4 метра. И еще: в понедельник от вас приезжают делать фундамент. Можно ли попросить у Вас купон на скидку? Заранее спсибо.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте!
    Теоретически - да. Практически - есть нюансы. Нужно их смотреть "по месту".
    Возможно потребуются - сваи диаметра > 108 или дополнительная свая, чтобы создать пространственную жесткость. :hello:
    По поводу скидки, отписался в личку :hello:
  14. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый день! Приступили к изготовлению свайного ( 34 шт ) фундамента силами Вашей фирмы. Закрутили 11 свай, рабочий день закончился. Остальные сваи выгрузили на участке и уехали. Затем машина сломалась, работы приостановили (пока на 3 дня). Сваи остались под дождем. Через день мы обнаружили, что изменился цвет покрытия - из черного стал светло-серым на всех сваях. Это нормально? Какие компоненты краски и на что могли дать такую реакцию? Описания подобной ситуации на форуме не нашла.
    P.S. Участок находится в Выборгском районе.
  15. Фьюжн
    Фьюжн
    Фьюжн
    День добрый! Решил установить фундамент силами Вашей компании. На "исследовании грунта" свая, я так понимаю, 108мм с душераздирающим воем (песок), как ребята не упирались, вошла только на 1,3 м... взяли 57мм и "она со свистом" и без особых видимых усилий ушла на 1,5 метра, а вот дальше как ни странно продолжать крутить не стали ::... сказали "всё ок, беремся", сваи 2,5 м и 3 из-за перепада высот... и вот мне стало интересно на какую всё-таки глубину будут крутить сваи при установке фундамента? :hello:
