Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Получил проект расположения винтовых свай под мой проект, судя по расположению и количеству свай половина нагрузки на фундамент приходится на пятую стену. Ну сомневаюсь Я в этом очень сильно. Кто что скажет по этому поводу
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    очень зря сомневаетесь) Вас нервирует, что можно вместо пары свай по центру поставить один ряд? А то, что в этом месте максимальная нагрузка приходится с кровли и второго этажа не думали?) Не экономьте на мелочах. Вам жить в этом доме:victory::super:
  3. Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Насколько я понимаю весь вес крыши через стропила и подстропильники должен распределятся на боковые стены
  4. Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Да и кстати а если бы сруб был не пятистенок.
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    смотря по конструкции крыши. если стропила стоят враспор, то вес распределяется на боковые стены, если стропила опираются на конёк, лежащий на опорах, получается пополам - половина на среднюю стену, и по четверти на каждую из двух наружных, на которые опираются нижние концы стропил.
    не считавши ничего однозначного не скажу...
    нужно знать:
    каков собственный вес дома
    какова снеговая и ветровая нагрузки (с учётом региона)
    какова реальная нагрузка на перекрытия первого и второго этажей.
    насчёт конструкции кровли я уже сказал выше.
    в общем, всё достаточно просто - нужно посмотреть ПОЛНУЮ нагрузку на фундамент (вес дома+снеговая+ветровая+эксплуатационная нагрузки), поделить на количество свай и убедиться, что на каждую сваю приходится не больше 4.5тонны (для сваи 108мм). Если больше, значит свай мало, если меньше - возможно, часть свай можно убрать.
    потом нужно аналогично проверить каждую несущую стену и убедиться, что суммарные нагрузки на неё, распределяемые ей на фундамент, не превышают той же нормы - 4,5т на каждую сваю.
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    то стропилка была бы наверняка с висячим коньком, т. е. вся нагрузка на нижние концы, т. е. на боковые стены.
    с пятистенком же сложнее, т. к. понять из картинок, как сделана стропилка, нельзя. она может быть как висячей, так и с опорой стропил на конёк, упёртый в среднюю стену.
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Что будет лежать на сваях (на схеме отмечено красным) на которые опирается пятая стена? Какой профиль?
  8. Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Труба профильная стальная 160*120*4 Ст3пс5. :faq:
    Конек будет опираться через стропила и рубленный фронтон.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А не балка двутавровая 16Б1? У меня, кстати, тоже нехилая нагрузка на центр. Но нагрузки давали проектировщики каркаса дома. А у вас откуда сведения о сборе нагрузок?
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    нагрузки собираются при проектировании фундамента
  11. Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Эдуард Ильин
    Для меня количество свай не самый главный вопрос. А расположение половин их по пятой стене (которая только на первом этаже) вводит в недоумение, при этом мансарда будет зонироваться каркасными перегородками что тоже под вопросом.
  12. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Здравствуйте! Интересует свайный фундамент из черных 108-х свай, длина 2.5 метра. Свай предполагается 19 штук. Сколько будет стоить такой фундамент (Ногинский район Московская область)?
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    а вы не думайте) за Вас это инженеры делают и несут ответственность по договору гарантийными обязательствами. Такое расположение распределяет нагрузку равномерно по фундаменту:hello:
    Свайное поле по ходу СВФовское?
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @Kostyan75, здесь Вам никто не скажет сумму) позвоните в офис
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    вы не ответили на мой вопрос о весе дома и расчётных нагрузках, без этого можно только гадать.
    однако, если средняя стена не принимает на себя нагрузку с конька, то на неё приходится только половина от веса перекрытий двух этажей и эксплуатационной нагрузки на них. (половина от левой части перекрытия плюс половина от правой части, итого половина от общей нагрузки)
    думаю, не ошибусь, предположив, что для деревянного домика 5,5х5,5 эта величина не составит более пяти-семи тонн, считая вес деревянных перекрытий, некоторого количества типовой современной мебели и десятка человек (предполагая периодическое наличие гостей.)
