Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Mikhail106
    Mikhail106
    Mikhail106
    Здравствуйте !
    Читал я читал... и решил задать все-таки вопрос, даже не один:
    1. Все-таки насколько крутить сваи зимой хуже чем летом. ну почва мерзлая, покрытие намного проще повредить, цемент застывает без должной прочности... и т. д.;
    2. Рассматриваю вариант строится в фирме у которой первый венец является обвязочным венцом, т. е. лаги пола врезаются в него (клееный брус 120х140, 6х8- размер дома с каркасной мансардой, пятистенок). Как я понимаю при винтовом фундаменте варианта 2 (более правильных чем просто опирать этот венец на оголовки):
    - делать обвязку из швеллера П16 по периметру и под пятой стеной;
    - как-то самому делать обвязку из бруса 150х150 или 200х200.
    3. При проведении пробного бурения сейчас (т. е. зимой) не изменятся ли показатели по глубине закрутки по сравнении с проведением этого действия летом?
    Спасибо.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    1) Покрытие Астер Про, повредить сложно, тем более мерзлым грунтом. Несколько страниц назад наш Клиент выкладывал фото, как он пытался повредить покрытие металлической щеткой на болгарке - это всяко проще чем мерзлым грунтом. Цемент с присадками застывает до -15 нормально. С зимним монтажом бывает другая неприятность, но не критичная. Весной, почва вокруг сваи оттаивает и может образоваться небольшая "воронка" вокруг ствола. Из за того что объем грунта стал меньше. Обычно она спокойно засыпается песком и трамбуется силами клиента. Значимой опасности для фундамента не представляет.
    2) Да, вы верно понимаете. Использовать в качестве обвязки свай брус с запиленными лагами - не желательно
    3) Показания не изменятся, так как свая в любом случае завинчивается ниже глубины промерзания.
  3. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Вопрос к спецам! Нужно ли добавить сваи по центру большой комнаты или это лишнее? Заранее спасибо!
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    без планировки кубатуры и фасадов не скажешь) но явно напрашивается-большой пролет
  5. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Я тоже считаю, что напрашивается хотя бы одна свая в серединку, но эту раскладку дал мне мастер который будет строить дом-баню из рубленного бревна. Есть ещё мнения?
  6. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    @Kostyan75, я бы две поставил, батут штука неприятная.
  7. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Перекрытия будут из толстых брёвен
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    есть мнение обратиться к специалистам) а без проекта можно долго гадать.
  9. Mikhail106
    Mikhail106
    Mikhail106
    СВФ-Мастер- Спасибо !
    Записался 2 ноября на пробное бурение. Посмотрим что скажут специалисты...
    Просто смущает слегка то (Это по поводу глубины закрутки сваи), что у меня на участке март, апрель, май - уровень грунтовых вод: 10-50 см. от уровня участка..., а например по состоянию на начало октября этого года вода на уровне 4-5 метров. Не получиться, что сейчас свая встанет нормально (с нужным моментом закрутки) на глубине " Х", а весной этот уровень (при том же моменте) окажется ниже "Х" на весьма приличную величину (почва мягче, когда разбавлена водой, да и коэффициент сопротивления меньше я думаю будет).
    Что скажете?
    При пробном бурении, как я понимаю, никаких ям копать не будут (для облегчения начала закручивания)?
    Заранее благодарю!
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Mikhail106, небольшой приямок скорее всего сделать придется, чтобы пробить промерзший слой сверху. Иначе сваю не "зацепить" за грунт будет. Но это см -10-20, не думаю что земля сейчас больше промерзла. Возможно даже меньше
  11. Mikhail106
    Mikhail106
    Mikhail106
    Извините повторюсь:
    Что скажете? Спасибо!
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Давайте дождемся результата ПИГ :hello:;)
    Если вы сильно переживаете по этому поводу, попросите сделать ПИГ механизированно. Правда это будет дороже и будет зависеть от наличия свободной техники
  13. Mikhail106
    Mikhail106
    Mikhail106
    Согласен. :hndshk: ... не будем паниковать раньше времени.
    Как сделают - сообщу о результатах.
  14. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Добрый день!
    Стою перед выбором, на что ставить дом (10,7х10,7, каркас, 2-х этажный) либо на ленточный фундамент либо на сваи?
    Отсюда возникает вопрос по стоимости и расчету количества свай для такого дома?
    Буду признателен за подробный ответ.
    Заранее спасибо.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    все зависит от того, какой у Вас грунт)
    Исходя из грунтовых показателей стоит посчитать, что экономически выгодно.
    А стоимость и расчет уже в контору:hello:
