Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Zenek375, сейчас выбираем участок, подскажите, в общих чертах можно обозначить или только привязка к грунту?
    Извините, если что-то не понял!
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ganfayter, по возможности выбрать ровный участок на сухой почве), хотя в Ленобласти это почти не реально:)
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Спасибо, "а такой же с перламутровыми пуговицами, нет? Будем искать!"
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    сваи проще, быстрее и технологичнее, но лента может быть (а может и не быть) немного дешевле (если малозаглублённая халтура. лента на глубину промерзания дешевле свай не выйдет, я считал.).
    зато сваи можно крутить круглый год, и работы всего на день-два, после чего можно сразу начинать строить, да и грязи при завинчивании свай почти нет, в отличие от ленты.
    их совершенно точно будет не менее шестнадцати штук. насколько больше - зависит от веса дома, расчётных нагрузок и планировки.
    предварительно ориентироваться можно вот на что:
    1. одна свая держит 4,5 тонны с гарантией от СВФ (если повезёт, она и больше удержит, но больше не гарантируют), т. е. 16 свай будут держать 72 тонны
    2. пролёты ростверка более трёх (а лучше 2,5м) нежелательны.
    3. под углами несущих (в т. ч. внутренних) стен очень желательны сваи, чтобы не ставить их там нужны веские причины и хороший расчёт.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Paladin, спасибо за подробный ответ, сразу возникли еще, если не затруднит просветите:
    1. Размеры дома есть, этажность есть, планировка присутствует, вес дома (по моему плану, ...не более 15 тон!), каким оьразом я могу подсчитать вес дома?
    1. По второму пункту, просветите, заранее спасибо.
    3. По углам однозначно стоять будут! Нашел на просторах инета, чертежи дома с фундаментом и отдельно сваями, буду разбираться!
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Paladin, будьте осмотрительны с советами, ведь человек вам может и поверить...
    15 тонн вес дома! На 2-х этажный каркас с размерами 10,7*10,7 у вас только дерева уйдет кубов 15-20, добавьте утеплитель, обшивочный материал, материал кровли и т. д. Интуитивно по материалам получите под 30-40т. Добавьте полезную нагрузку, в вашем случае она составит под 45т, плюс снеговая по вашему региону - это еще 25-27т.
    @ganfayter, у вас только по полезным и снеговым нагрузкам 16 свай в притирку проходят.
    Я вам советую, лучше обратитесь к специалистам, чтоб не гадать на кофейной гуще, риски слишком велики.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ОК, и что же я неправильно посоветовал? :nono:
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Я ниже в пред. посту указал, 16 свай впритирку только по нагрузкам на снег, людей и мебель. Это грубый прикид. По опыту подобный дом с материалами и всеми нагрузками получится под 100тонн. А это уже 23-25 свай. Возможно и больше, но нужно смотреть на схему обвязки и нагрузки. Просто для кого то фраза "не менее16 свай" может отложиться глубоко, как за основу именно 16 свай.
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ganfayter, @Paladin, именно потому как свф-точечный фундамент, нагрузки нужно собирать под конкретный случай учитывая планировку, скаты крыши и грунтовые показатели. Есои где-то недоучесть милкий нюанс, можно нарваться на проблемы, начиная от качания строения и пола отдельно и оканчивания просадкой свай:hello:
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Zenek375, @Paladin, спасибо за уточнения и разъяснения!
    @ibragimova, я понял, что есть много нюансов и нужны специалисты для конечного расчета. По 16 сваям, я тоже понял, что это тот минимум, который нужен, оптимальное количество смогу узнать только после полного расчета специалистами.
    Всем, огромное, человеческое спасибо!
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    @ganfayter, если вас интересует предварительный расчет, присылайте все имеющиеся у вас данные включая планировки и т. п. на контакты указанные на нашем сайте - fundament2000.ru
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    :super:
    :mad: не поняли, 16 свай это не минимум, минимум в вашем случае грубо 22-23 сваи по весу вашего строения с учетом всех нагрузок.
    :super:
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    так я и не говорил, что 16 свай должно хватить в любом случае, но дом с указанными характеристиками (10,7х10,7, двухэтажный каркасник) можно спроектировать и построить так, чтобы ему хватило шестнадцати свай, поэтому говорить, что свай нужно не менее шестнадцати, вполне верно.
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @ganfayter совершенно правильно понял, 16 свай нужно точно, и сколько-то ещё сверх того. а вот как вы оцениваете минимум в 23 сваи (103,5 тонны), не зная конструктива и даже не видя эскизов?
    минимум - именно 16 свай, причём задавшись целью вписаться в этот минимум, вполне реально это сделать.
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Paladin, все понял!
    Сейчас делаю проект в архикаде, СВОЕГО каркасника, потом отправлю в компанию, что скажут!
    Спасибо всем, за разъяснения и советы! :hello:
