Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    1. Полезная нагрузка: 10,7*10,7*2 (этажа)=228,98 м2 умножаем на 200кг/м2=45796 кг
    2. Снеговая нагрузка: площадь кровли примерно 150м2, @ganfayter, думаю подтвердит что близко к этим значениям, 150*180 кг/м2=27000кг
    складываем 45796+27000=72796 кг или почти 73т/4,5т (на сваю)=16 свай и ЭТО НЕ МИНИМУМ, так как есть еще материалы стен, перекрытий, кровли и т. д. и они будут интуитивно 20-30 тонн.
    Вы хоть как крутите эскизы и конструктивы, все равно придете к тому минимальному знаменателю, что я указал... Уточняю, расчеты грубые, но интуитивно близко к истине.
    @Paladin, предлагаю закончить спор, @ganfayter, отпишитесь какое количество свай вам насчитают специалисты с учетом конструктива и эскизов.
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @ibragimova, были у изготовителей свай (правда давали только размер дома 10х12 и без планировки!) нам насчитали 96 свай!
    С учетом, что это каркасник, а не кирпич!
    В вашей полемике вы исходите из опыта и практики (+вы зарабатываете на этом, что нормально!)
    @Paladin, как и любой пытливый русский ум, как и я, хочет конкретики с расчетами (+возможность с экономить, а кто этого не хочет?!)
    Поэтому, каждый прав со своей стороны, если спор обоснован, он необходим, лишь в споре рождается истина!
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    так считают только коммерческие здания и многоквартирники.
    в реале такая нагрузка - это по два рояля в каждой комнате плюс три роты омона в полном боевом. вместе с машинами.
    для частного домостроения достаточно реальной оценки: при двухстах метрах примерно 5 тонн мебели, 3 тонны имущества, максимум 30 человек жильцов и гостей - итого эксплуатационная нагрузка дома, которая будет передана на фундамент - не более 15 тонн.
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Коллеги, я предлагаю не спорить, а посмотреть планировку данного строения и все станет ясно:hello::victory:
    @ganfayter, планировочку с фасадами покажите, пусть уймутся "пытливые умы";)
    ps 98штук както многовато)
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Zenek375, хорошо, вот планировка дома и с расставленными сваями (ставил сам, на свое усмотрение!)
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    еще бы размеры) на первый взгляд еще 10 штук тадо:hello:
    PS под крылечко тож не мешало)
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Zenek375, размеры по плану 10,7 х 10,7, как выше и говорилось!
    По вашему мнению 10 штук по периметру нужно или внутри?
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    внутри. и размеры в планировке (комнат и тд), а не только общие. Важно, будет ли камин или иная тяжелая печь (более 300кг)
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Zenek375, подскажите, как размеры выставить?
    Заранее спасибо.
  10. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    размеры осевые. по стенам, перегородкам. как в строительном проекте
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @ganfayter, под НЕнесущей стеной сваи нужны только для поддержки перекрытия, т. е. перегородку не нужно ставить на сваи, если это не обусловлено необходимостью обеспечить жёсткость перекрытия.
    это я насчёт огораживания санузла сваями.
    а вот пятиметровый пролёт под гостиной - не дело, разделите её балкой ростверка пополам, под балку одну-две (надо считать) сваи.
    и насчёт санузла: насколько я помню, нельзя копать ближе метра от сваи (за точную цифру не уверен, может немного больше или меньше) - а как вы собираетесь канализацию от него проводить, не вешать же открыто под полом? (в полу вместо утеплителя трубу класть - не дело, да и бесполезно, замёрзнет) уточните этот вопрос, как будет сделана канализация, и не помешают ли сваи провести её оптимальным путём.
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Paladin, спасибо за конструктивные замечания, обязательно приму к сведению.
  13. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Спасибо, уже разобрался, вроде бы все настроил.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Конечно, если вы сами себе строите и риски несете самостоятельно, а для стороннего исполнителя с договором под печать и роспись это недопустимо, т. к. риски слишком велики. Ну а если исполнитель подпишется под ваше решение, скорее всего в случае форсмажера вы его не найдете:hello:
    Вы скорее всего не к специалистам обратились, а к "специалистам". А диаметр какой? может 57? И ведь будет стоять и... качаться:)]
    я бы так сделал, сваи Ф108, по терассе можно и другие решения применить, но надо более детально разбираться... Один из вариантов терассу выносите за ось свай, так можно сделать до 1,5 метров, усилив лаги. Под легкие не несущие перегородки @Paladin, правильно сказал, сваи не нужны.
    @ganfayter, что вам мешает обратится за консультацией в компанию топикастера? Ведь 96 свай вам не СВФ Группа предложила?
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @ibragimova, добрый вечер! Как компания себя позиционирует на рынке свайной продукции, они уже с 2005 года, диаметр 108, правда длину предложили 1.5 метра.
    В архикаде сделал, с ростверокм получилось следующее:
