Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @ganfayter, половина размеров есть (по одной стороне), а по второй? ;)
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Zenek375, файл получился большой поэтому обрезал.
    Сегодня постараюсь выложить со всеми размерами.
    При расстановки ростверка, получается не только на фундаменте, но и на этажах, кто может подсказать, как установить правильные настройки?
    Заранее спасибо.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    хм. бегите от них подальше. полтора метра - это меньше, чем глубина промерзания, а ведь сколько-то ещё над землёй должно торчать. учтите также, что под домом на сваях промерзание максимальное, т. к. температура под ним уличная, а снега, который обычно утепляет землю, там нет.
    ага. когда я для постороннего человека за деньги делаю работу, я тоже перестраховываюсь на все сто. деньги-то не мои, чего их жалеть? я и проводку на освещение делаю в 2,5 квадрата, мне не жалко чужих денег, зато надёжно будет.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Так и сделали, дальше пока ищем, смотрим, спрашиваем!
    Проводка с запасом никогда лишней не бывает! :super:
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @Paladin, вы сделали себе фундамент от СВФ? Сколько свай? https://www.forumhouse.ru/threads/271108/ здесь вы себе любимому рисуете как надо под аналогичную площадь, а другим советуете иначе, не пойму...
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Не, я пока не сделал, жду денег) как только квартира продастся - начинаю стройку.
    А советую я то же, что и себе запланировал - у меня пролёты и балок ростверка, и лаг пола не более 2,5м, 36 свай при общей площади 13х11 вместе с верандой, 32 под самим домом, 144 тонны суммарной несущей способности при площади собственно под домом около 110м. По всем прикидкам хватает с запасом.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане и представители СВФ, рассматриваю вариант с фундаментом из винтовых свай, но вопросов и страхов масса.
    Планирую одноэтажный каркасный дом 8.4х12.
    Если применить винтовые сваи, то разумно они встают с шагом 195-205 см, общее кол-во 35 штук, из них 29 под стенами, 6 под лагами.
    Грунт суглинок.
    Вес дома получается в районе 35 тонн. С учетом снеговой, ветровой и экстплуатационной нагрузки... выходит 85 тонн. Плюс коэф. надежности 1.3 итого 110 тонн.
    Если 110 тонн разделить на заявленные на сайте СВФ минимальные несущие 4.5 тонн для 108 сваи, получаем минимум 24,4 сваи, т. е. вроде бы запланированных ранее 35 хватает с запасом.
    НО, на многих других ресурсах заявляют мин 2.5 тонн для 108 сваи, тогда 110/2.5=44 и это уже космос по итоговой цене.
    Вопросы:
    1. Сколько свай надо под одноэтажный каркасник 100 кв. м?
    2. Если вне зависимости от грунтов свая крутится до отказа (достижение определенного момента закручивания) и этот вопрос решается длиной сваи, то почему существуют характеристики несущей способности ОТ, в зависимости от грунта? Фактически свая вкручивается в любой грунт до достижения одного и того же значения "момента", т. е. её несущая способность должна быть одинаковой?
    3. Где почитать/посмотреть про испытания несущей способности свай СВФ, копии заключение лабораторных исследований и т. д. Откуда 4.5 тонны на сваю? Какими документами это подтверждается? Наверняка уже обсуждалось, но тема огромная, мог просмотреть.
    4. Еще вызывает интерес долговечность фундамента. Везде пишут про 100 лет долговечности. Якобы 4 мм стенки сгниют в ноль за 100 лет. С точки зрения коррозии металла всё ясно, но какова конструкционная прочность сваи при 1,2,3 мм стенки трубы?
    Допустим краска защитит от коррозии лет на 10 (если её не повредили при монтаже), далее пошел процесс коррозии 0.05мм в год, т. е. еще через 10 лет стенка похудеет на 0.5 мм, останется 3.5, через 20 лет стенка 3мм, через 40 - 2мм. Явно, что 50% (через 40 лет) износ это уже точно предел конструкционной прочности.
    Т. е. при неблагоприятных условиях (скорость коррозии 0.05 и краску повредили при закручивании) свая прослужит 20, максимум 40 лет, а если краску не повредили 30-50?
    Какова минимальная остаточная толщина стенки сваи, гарантирующая конструкционные прочностные характеристики?
    5. Если я буду крутить 35 шт 108х свай и 3-5 шт 89х под веранду и лестницу, монтаж будет ручной или механизированный?
    6. На сайте не указана стоимость монтажа свай, можно её озвучить, например для 108 2500 и 3000 свай (можно в л. с.)? Или лучше за предворительной сметой обратиться через сайт?
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    А еще лучше позвонить в офис, договориться о времени визита и отправить планировку им на почту) Вам все покажут и разжуют популярнейшим образом:hello::victory:
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Если бы все так поступали перед покупкой чего-либо важного... времени было бы потрачено много, а результат мог бы быть не всегда приятным.
    Допустим, вы ничего не понимаете в машинах, но вам надо её купить, отправляетесь в автосалон bmw, это же круто, грамотрый менеджер вас обрабатывает, вы уезжаете из автосалона на bmw сотой серии, но позже осознаете, что салон тесноват, багажник мал, лошадей не хватает, да и надежность не радует... и понимаете, что за эти деньги вы бы могли купить что-то более подходящее под ваши требования. Но менеджер отработал хорошо...
    Ваш совет справедлив только для составления предворительной сметы, в остальном это будет мнение только продавца...и уж точно мне там всё красиво расскажут...:super:
    А тут еще есть некая надежда на мнение общественности. :hello:
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    1) Это во многом зависит от планировки дома, можете отправить данные на предварительный расчет, по контактным данным указанным на сайте - fundament2000.ru
    2) Зависимость все же косвенная, поэтому для наших свай, по результатам наших собственных испытаний на разных типах грунтов, несущая способность сваи 108\300 при крутящем моменте в 350-400Н·м. составляет от 4.5 до 6 тонн на одну сваю. То есть зависимость от грунта все же есть, поэтому обычно берется нижняя цифра для расчета.
    3) Независимых исследований мы не проводили, если вы об этом, только свои собственные. Но, цифра минимальной несущей способности 1 сваи зафиксирована в договоре, то есть мы несем ответственность за эту цифру. Это важнее чем лабораторные исследования.
    4) Вопрос коррозии на самом деле очень сложен и на него влияет масса факторов. По нашей оценке, сваи Астер Про, вполне будут выполнять свою задачу не менее 70 лет. В реальности скорее всего и более. Не забывайте так же что процесс коррозии - не линейный. В первые годы он намного активнее чем в последующие.
    5) Возможны оба варианта, но по умолчанию у нас идет механизированный монтаж. Ручной только при отсутствии возможности механизированного
    6) см пункт 1
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @СВФ-Мастер, спасибо за ответ!
    Картинка с примерным планом во вложении (нарисовано криво, по факту сваи будут в линейку). Отправил письмо на info@fundament2000.ru. Правильно?
    Еще один вопрос... на мой взгляд бОльшая часть нагрузки на фундамент приходится под периметр внешних стен, т. к. они 100% несущие и более мощные, плюс на них приходится нагрузка от крыши (особенно, если для крыши используются фермы или стропила без конькового прогона с опорами на среднюю стену) и части пола.
    Внутренние стены в каркасе будут точно сильно легче внешних стен, но нагрузка от пола на сваи под перегородками будет больше, чем в районе внешних стен...
    Стоит сильно заморачиваться (просчетами, серьезными проектами дома) на тему равномерного распределения нагрузки на сваи, или при моей планировке проблем быть не должно?
  12. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Скажите пожалуйста, до каких отрицательных температур производятся работы по установке винтовых свай? Или круглый год возможно? Чем чревато закрутка свай зимой?
    Спасибо.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    При использовании ферм конечно львиная доля нагрузки придется на наружные стены.
    Что касается равномерного распределения, сказать сложно. Помимо равномерного распределения еще важен вопрос удобства для строительства и минимизации затрат на перекрытие больших пролетов. Так что тут могут быть разные варианты решения.
    Бетонирование проводится до -15гр. Других ограничений нет.
    Ну и доступ на площадку конечно же, чтобы она была свободна от снега.
    Кроме того, после зимнего монтажа, при оттаивании почвы весной, в верхней части вокруг ствола могут образоваться воронки из за того, что оттаявший грунт уменьшается в объеме. Угрозы для фундамента они не представляют. Как правило их достаточно просто засыпать грунтом или песком и немного утрамбовать.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Уважаемый СВФ, проконсультируйте, пожалуйста.
    Собираюсь строить каркас 2 этажа, 8*13 метров.
    50 метров от водохранилища.
    Делал геологию, вот вырезка из результатов:
    "4. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – высокая. По отношению к свинцовым оболочкам кабелей грунты проявляют среднюю степень агрессивности, к алюминиевым - высокую (см. прил. 8).
    5. По содержанию легко- и среднерастворимых солей грунты к бетону маркам по водонепроницаемости W4 – W8 на портландцементе, а также к железобетонным конструкциям неагрессивные (см. прил. 8).
    11. Согласно «Пособию…» п. п. 2.136-2.137 грунты, располагающиеся в пределах глубин сезонного промерзания, относятся к сильнопучинистым (ИГЭ-1) и к среднепучинистым (ИГЭ-2,3).
    10. Нормативная глубина промерзания составляет для суглинков – 132 см.
    Почвенно-растительный слой – суглинисто-супесчаный с корнями растений. Вскрыт всеми скважинами. Мощность слоя 0,30 м.
    ИГЭ № 1 вскрыт всеми скважинами и представлен суглинком серо-коричневым, мягкопластичным, с прослоями песка. Мощность слоя 2,10-2,80 м.
    ИГЭ № 2 вскрыт всеми скважинами и представлен суглинком серо-коричневым и темно-коричневым, тугопластичным, с прослоями песка с включением гравия и щебня до 10%. Вскрытая мощность слоя 0,90-6,00 м.
    ИГЭ № 3 вскрыт всеми скважинами и представлен песком средней крупности коричневым, средней плотности, водонасыщенным, с прослоями суглинка тугопластичного, с включениями до 10% гравия и дресвы. Мощность слоя 2,70-4,70 м."
    При такой геологии стоит вообще рассматривать винтовые сваи (манят культурностью, скоростью и всесезонностью процесса) или забыть и делать буронабивные?
    Заранее благодарю.
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    :aga:
    Я бы сделал ПИГ и отталкивался от обоих исследований.
    Геология, конечно, плюс, но не дает возможности принятия решения в сторону того или иного варианта
    Из того, что в Вашей геологии, я бы, лично, выбрал ВС. Это на мое восприятие:hello:
