Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг.
    балки обвязки я рисовал сам.та на которой стоит печь внутренняя перегородка ,а вторая наружняя часть дома перед верандой
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Неправильно распределены нагрузки. Сваи нужны в точках пересечения и под печью и, наоборот,- лишние в серединах пролетов. Почитайте форум по обвязкам и фундаментам - сами поймете свои ошибки.
  3. Motli
    Motli
    Motli
    СПБ,Стрельна
    Я о том же самом и говорю.А мне сказали в фирме что не стоит переплачивать,все нормально пролет 3 метра все хорошо:mad:что то расхотелось у них фундамент заказывать
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Пролет 3 метра - нормально. Я выше то же самое писал. Вот ставить сваи посреди пролета, а не в узлах пересечения...
    А заказать можно, если вас все остально у них устраивает - просто заказывайте такой, какой сам считаете правильным. Походите по темам с фундаментами - тут много на эту тему написано.
    По вашему рисунку я бы все 9 свай поставил под баню, а под веранду 3 шт 56 (если склероз не врет) - там же нагрузки никакой.
    Посмотрел еще раз - не нашел размеров бани. Если без веранды она 3х3 - хватит 5 свай (одну по центру под печь) под баню и две под веранду. Если 4х4 или 5х5, то по углам 4 89-х, под центра стен, печь и веранду - 56-е.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Я не могу дать четкий ответ на данный вопрос потому что его нет. Зависит от конкретной постройки. Но вообще использовать брус 150х150 на обвязку с пролетом, допустим, в 3 метра это уже на грани. Лучше 200х200 или хотя бы 150х200 - допустим взять 3 доски 50х200 стянутые вместе.
    1) раз вы знаете что участок каменистый, то мы обратим более пристальное внимание на возможное расположение валунов в местах установки свай когда будем делать предварительное исследование грунта
    2) Вопросы с камнями не обнаруженными в ходе предварительного исследования решаются на месте, в процессе установки фундамента. Как я писал ранее, решения могут быть разные. Например мы смещаем сваи от их запланированной точки установки, закручиваем их так чтобы обойти камень, а образовавшийся длинный пролет усиливаем, например вваривая двутавр между сваями. Повторюсь - решения могут быть разные, зависит от конкретной ситуации.
    Простите, можно ли уточнить, что конкретно Вы спрашивали? Показывали ли проект или план постройки, говорили ли про место установки печи и какая именно будет печь, говорили ли про террасу?
    Обвязка на рисунке Вами сделана не правильно.
    Вам лучше позвонить в офис по телефону
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А вы свою схему балок обвязки показывали в офисе? Говорили где будут внутренние стены и печка?
    Я так почему то полагаю что вы этого им не говорили...
    В действительности если в место ваших 2х поперечных балок сделать одну посередине (так чтоб она попадала на средние сваи), то все будет нормально .
    а для печки надо наверно хотя бы две...три сваи отдельные сваи. Скажем из 76-ой трубы (на всякий случай: вес от печки надо рассчитывать складывая вес металла самой печки + вес трубы + вес каменки + вес воды в баке печки + веса угля (дров), при этом стык трубы и крыши надо делать скользящим , чтоб он не добавил нагрузки от крыши и снега)
  7. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Собираюсь строить дом из пенобетона. Толщина стены будет = пенобетон + зазор + лицевой кирпич = 575 мм.
    1. Можно ли возвести такие стены на свайном фундаменте?
    2. На чем будет держаться такая толстая стена?
  8. Марина Мацкевич
    Марина Мацкевич
    СПб - Белоостров (выборгское направление)
    Слышала о сваях с литыми наконечниками - к ним привариваются не лопасти, а конус, отлитый вместе с лопастями. Что вы можете о них сказать? В вашей фирме их не используют?
    Мои мысли на этот счёт:
    1. лопасти, отлитые с наконечником, не должны от него отрываться.
    2. литой металл хрупче протянутого.
    Сразу ещё вопросы:
    3. давят ли на сваю при пробном завинчивании, чтобы проверить, не уйдёт ли она вглубь?, и если давят, то какой машиной и с какой силой?
    4. какую нагрузку выдерживает свая какого диаметра (длина 2,5м.)
    5. из какого металла (сплава) сделаны сваи?
    6. каким составом защищён металл свай?
    7. на сайте фирмы цены написаны в форме "от стольки-то руб.",как посчитать точную цену одной сваи и какие расходы могут возникнуть непредвиденно (уже в процессе изготовления фундамента)?
    8. можно ли завинтить сваю под угол уже построенного дома (вместо старого разрушающегося столбика)?
    9. можно ли через несколько лет использования сваи вывинтить её и ввинтить на новом месте (повторное использование)?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Можно конечно. Но нужно смотреть детально именно ваш проект. Дом получится тяжелый, потребуется достаточно много свай и мощная металлическая обвязка.
    На фото обвязки внизу, обвязки, которые делались под газобетонные дома. (Правда во втором случае, в итоге, заказчик отказался от каменного дома)
    1-2) Сваи с литым наконечником немного превосходят по некоторым своим качествам сварной наконечник, но есть один нюанс. В подавляющем большинстве случаев (каркасные, деревянные дома) когда чаще всего применяются винтовые сваи, использование литого наконечника особых преимуществ не дает. Мы не производим сваи с литым наконечником "серийно", но можем сделать из под заказ. Причина - сваи с литым наконечником менее востребованы на рынке ввиду их более высокой стоимости, которая на наш взгляд превышает ее преимущества.
    3) Все вкручивания при исследовании грунта производятся вручную и более тонкой сваей. На тестовую сваю никто не давит. Вообще достижение расчетной несущей способности в случае винтовых свай определяется моментом закручивания а не давлением.
    4) 108 свая с диаметром лопасти 350 - не менее 4.5 тонн. У нас есть материалы собственных исследований и испытаний на эту тему, с которыми вы при желании можете ознакомиться в офисе.
    5) Трубы …ПС(спокойной плавки) Гост 10704-91, если мне не изменяет память. :) Б/У материал не используется. С поставщиками тоже работаем аккуратно. В общем не берем трубу "где попало лишь бы подешевле"
    6) Полимерная краска на эпоксидной основе. Дополнительно или вместо нее ствол сваи может быть защищен термоусадочной трубой или лентой.
    7) Если вы обратите внимание, то там же указана "вилка" на диаметр лопасти и толщину металла. Отсюда и вилка на цену. К тому же Клиент может пожелать некоторые доп услуги, как пример - дополнительная защита сваи термоусадочной трубой. Перед оплатой (после предварительного исследования грунта) Вы получаете полную детальную смету без всяких "от". До этого, в офисе вы можете составить предварительную ориентировочную смету.
    Изменение сметы на месте возможно в случае возникновения непредвиденных трудностей в процессе установки фундамента. Например, как я писал выше, обнаружился валун на глубине, который невозможно выкопать или обойти без дополнительных затрат - доп сваи, вваривание металлических обходных конструкций и т.п. Но это скорее исключение а не правило.
    8) Возможно, но не факт что это будет именно "вкручивание вместо столбика". Решение вопроса может быть разное, надо смотреть по месту.
    9) Да, конечно.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Собственно говоря измерение крутящего момента это косвенное значение и только на него полагаться нельзя. Необходимо проводить испытание на вдавливание хотя бы 1..2-х свай на одном объекте...
    Ну например может произойти такой случай когда свая будет погружена до проектной отметки, но нижний конец может попасть в допустим в плывун (или какую либо прослойку слабого грунта) (см. рис.). В этом случае лопасть может прокручиваться вместе с грунтом облепившим лопасть на одном месте.
    При этом вполне возможно, что боковое сопротивление вращению ствола сваи и комка грунта на лопастях будет не менее расчетного момента по которому косвенно определяется несущая способность и соответственно вы будите предполагать, что несущая способность сваи обеспечена. Но в это может оказаться и не так! В слабом грунте свая может дать просадку.
    Кстати, а чем меряете крутящий момент? Какими приборами?
    Собственно говоря:
    ПС - это полуспокойная сталь
    СП - спокойная сталь
    КП - кипящая сталь
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    uvl77 - Вы все правильно пишите, но тут теория встречается с жизнью. Да, теоретически может много чего произойти. Но это касается любой технологии.
    Например для любого фундамента хорошо бы в обязательном порядке делать геологические исследования. Как много застройщиков или фирм производящих другие типы фундаментов делают такие исследования? Как много фирм делающих ленточные и плитные фундаменты производят реальный точный расчет своих фундаментов для конкретного объекта и места?
    Да, в идеальном случае конечно же хорошо после закручивания проводить испытания на вдавливание. Только потенциальные клиенты или "интересующиеся", этого хотят только виртуально. А когда доходит до дела - решающим фактором становится цена. Точно так же как и с другими типами фундаментов. В реальности подавляющее большинство людей лучше пойдут на потенциальный риск, но не будут платить "лишнего" с их точки зрения.
    Мы можем проводить испытания на вдавливание на каждом объекте, у нас для этого достаточно опыта и возможностей. Но это будет стоить денег. Не важно, дополнительных или изначально заложенных в смету. И увидев это, 99 клиентов из 100 попросят убрать это испытние из сметы или обратятся в другую фирму, где будет возможно хуже все - начиная от качества изготовления свай заканчивая работой, но зато будет более "языкастый" продавец и главное - будет дешевле. Это не правильно, но как говориться се ля ви..
    Кстати, то же самое касается защиты от коррозии. На форуме да и среди наших клиентов это один из самых распространенных "страхов" насчет свайно-винтового фундамента. Но когда предлагаешь дополнить сваю, помимо полимерной защиты еще и термоусадочной трубой, хотя это стоит не так дорого в рамках общей сметы - почему то мало кто готов пойти на это, в общем то небольшое, увеличение стоимости фундамента.
    Другими словами, если наш клиент непременно хочет провести нагрузочные испытания установленного фундамента - мы можем предоставить такую возможность. Но это не входит в стандартные услуги и на практике не было востребовано ни разу.
    Мы вообще всегда стараемся идти навстречу пожеланиям клиентов и можем многое сделать "в индивидуальном порядке", но разумеется мы не можем делать это бесплатно или по той же цене что и "серийная" продукция или стандартные услуги.
    К слову могу сказать, что за время моей личной работы в компании, подобных рекламаций (просадка свай) не было ни разу. Здесь как раз таки немаловажную роль играет опыт и ответственность людей осуществляющих монтаж - а в нашей фирме опыт накоплен максимальный.
  12. dokt
    dokt
    dokt
    Здравствуйте СВФ-мастер. Хотел бы проконсультироваться с вами по следующему вопросу: у меня на участке есть большая низина в которой постоянно стоит вода (видимо идет водяная жила).Хочу в этом месте поставить баню из бревна размером 6 на 6 метров. Сейчас думаю какой ставить фундамент из двух вариантов :либо по технологии ТИСЕ ,либо винтовые сваи. Как вы думаете подойдут ли в этой ситуации винтовые сваи ведь стоять им придется постоянно в воде. Спасибо.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем понятно, что значит - стоит вода, там у вас пару сантиметров или метра 2 глубиной? :)
    Винтовые сваи подойдут для вас, так как для них вода не является препятствием. Ведь делаются пирсы и причалы на винтовых сваях. Главное (как я писал выше в вопросе про установку мостков) - чтобы была точка опоры, чтобы закрутить сваи.
    Единственный нюанс, учитывая что это все таки не пирс и то что вы пишите в отношении воды - я бы рекомендовал дополнительно усилить коррозионную защиту ствола сваи (хотя бы верхней части) термоусадочной трубой или лентой. Будет чуть подороже, зато намного надежнее.
    Мы вполне можем сделать фундамент для Вашей бани. Я думаю в Вашем случае винтовые сваи будут более удачным выбором. ТИСЭ - может оказаться сложно реализуемым и более дорогим вариантом в данном случае. Если у вас, к ак вы говорите, вода стоит аж на поверхности и вероятно высокий уровень грунтовых вод (тем более если близко от поверхности идет водоносный слой) - вы замучаетесь бурить скважины под ТИСЭ и вряд ли этот тип фундамента получится сделать качественно.
  14. dokt
    dokt
    dokt
    Сантиметров 30 идет плодородный слой насыщенный водой, а затем идет глина. Нет ли опасности, что может быть плывун? Сколько ориентировочно будет стоить фундамент для бани 6 на 6 м. из бревна с мансардой и с фундаментом под печь? Спасибо.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Опасность всегда есть. Для этого мы и проводим предварительное исследование грунта. Если плывун есть, он будет выявлен.
    По поводу ориентировочной стоимости, позвоните в офис по телефону 380-90-70 предварительно прислав планировку бани с расположением печи по адресу svai2000@list.ru.
