Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Изменение цвета свай - это реакция на свет. В состав антикорр. покрытия не входит защитный лак, защищающий от ультрафиолетовых лучей.
    Предугадывая возможный вопрос по качеству отвечу сразу - качество покрытия от этого не теряет своих защитных свойств.
    Свая будет закручена не менее чем на 1.8 метра.
    При машинном закручивании, в вашем случае отметка 1.3 будет пройдена легко. Так как усилие, которое может развить машина не сравнимо с людьми. А необходимый момент на глубине 1.6-1.8 мы явно получим.
    57 свая "со свистом" пошла за счет небольшого диаметра лопасти и ствола - сопротивление намного меньше и закрутить ее можно намного глубже. Ее цель была убедится в том, что ниже 1.3 нас не поджидают какие то неприятности в виде плывуна или гряды камней.
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Здравствуйте, СВФ-мастер!
    1. Скажите, в сравнении с аналогичной продукцией *** какие ваши преимущества? Интересует сравнительный технический анализ или проще говоря ваше конкурентное преимущество, несмотря на стоимость. Предполагаю, что для себя вы ведете мониторинг конкурентов.
    2. Рассматриваете ли вы дилерские отношения по вашей продукции с регионами? Если да, то на каких условиях?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Считаю неэтичным публично обсуждать продукцию конкурентов.
    По обоим вопросам отписал в личку.
  4. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Доброго дня.Подскажите.Так как проживаем в ПРОВИНЦИИ,присутствуют разные предложения по фундаменту.Планируется строить дом из СИП панелей, в два этажа,вес 40 тонн, с данным проектом,сколько требуется винтовых свай,каких,какой будет их объем при перевозке транспортной компанией и возможно ли отправка свай в регионы.СУРГУТ в данном случае.По грунту пока еще не обследовали,но сосед забуревался на три метра в песчанный грунт(с его слов)В данной ситуации интересует финансовая сторона вопроса,т.к.Ваши специалисты к нам на участок выехать не смогут,вечером деньги-утром стулья).
  5. looney
    looney
    looney
    День добрый.
    нужен расчет фундамента для дома из клееного бруса.
    На какой email можно прислать проект?
    С уважением,
    Андрей
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Еще раз уточню. Я не занимаюсь предварительным расчетами и "прикидками"
    Если вам требуется предварительный расчет по фундаменту, пишите в офис на адрес svai2000@list.ru и звоните по телефонам указанным на сайте www.fundament2000.ru :hello: Без звонка ждать ответа на письмо не рекомендую, так как с высокой вероятностью потребуется дополнительная информация по вашему письму. И проще и быстрее ее передать устно. :hello:
  7. Александр Б
    Александр Б
    Александр Б
    Санкт- Петербург
    Добрый день, заказываю у вас забор на сваях. Мне предлогают два варианта:
    1. 76 гибридные
    2. 76 винтовые.
    Вопрос: в чем разница, так скажем ТТХ. В офисе вразумительного ответа о разнице не получил.
    Будут признателен за подробный ответ и возможность получить скидку.
  8. Andrei009
    Andrei009
    Andrei009
    Здравствуйте, СВФ-мастер. Порекомендуйте пожалуйста, фирму, которая грамотно и самое главное в срок Сможет произвести монтаж свайного фундамента для 3-ех срубов домов (от 130 м2 общей площади). Местонахождение: Московская область, Истринский р-он,с.Онуфриево. Дело в том, что сначала остановился на фирме ООО "***". Зашел на их сайт, ознакомился, всё вроде сначала устроило. Но потом почитал отзывы, что после их завинчивания - сваи шатаются в стороны и чтобы этого не было они предлагают скреплять дополнительными металлическими полосками по бокам за доп.цену...Меня это насторожило.А поскольку Вы являетесь профессионалом в данной области, прошу Вас помочь в данном вопросе. p.s. Монтаж свай планируется на январь-февраль 2012года. Заранее благодарю.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне вот просто любопытно... а вы перед тем как написать, хотя бы название темы и первое сообщение читали?
  10. july99
    july99
    july99
    Здравствуйте, у нас фундамент(и дом) построенный еще в 2002 году Петуховым(очень хороший человек был!).. все отлично-проблем нет..вопрос? будет ли нам скидка:|: при работе с вашей фирмой сейчас (работы по забору и усилению фундамента)
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите при заказе свайного фундамента , можно ли заказать обвязку 108 свай сверху балкой 16см, и использовать её как опору дома.
    Дом двухэтажный из бруса 200х200мм.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Прочел на Вашем сайте, что у Вас есть партнеры в регионах. В Перми или в близлежащих городах( Ижевск,Екатеринбург, Киров) есть кто-то?
    Компания Ф у нас есть, но я прочитал тут на форуме, что покрытие у них слабое и царапается уже при перевозке.
    Лопасть у Вас 6мм, там 5, и как там сварка этой лопасти.
    Вижу следующие выходы 1) купить сваи у Вас, договорился с местными "Ф" чтоб они вкрутили( может не получиться)
    2) поверх сваи Ф сделать термоусадочную пленку. 3) если Ваши партнеры есть в близлежащих городах, пригласить их.
  13. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Добрый день, СВФ- мастер.
    Приобрели участок в садоводстве платформа 80 км. Гатчинский р-н ЛО. Планируем построить одноэтажную баньку 3х6 м. из бруса 150х150 мм. Подскажите, пожалуйста, какой диаметр свай будет оптимален для такой постройки? И верно ли я понимаю, что можно обойтись без овязки свай швеллером (сязывая нижними венцами )?
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Под баню из газобетона заказали для себя фундамент на винтовых сваях. Обвязку из швеллера решили сделать самостоятельно. По показателям нам подходит два варианта:
    1. швеллер 40П (швеллер в нерабочем положении буквой П).
    2. швеллер 14П (кладем швеллер параллельно друг другу в рабочем положении и соединяем их пластинами, фото ниже).
    Первый вариант проще технически, но дороже. Остановились на втором.
    А теперь вопросы: во втором варианте опирание блока (300*200*600) на грани швеллера составляет всего 116 мм. Достаточно ли этого? Выдержит ли сам блок? Как правильно положить блок на швеллер?
    Ищем для себя доступное и технически правильное решение в нашем случае.
    Заранее спасибо!
  15. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Может ко второму варианту применить следующее: первый ряд выложить U газобетонными блоками с армированием и бетонированием?...
