Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    @СВФ-Мастер, подскажите пожалуйста, как при отрицательной температуре можно защитить сварные швы на оголовках?
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @VVKuznetsov2010, а что Вас пугает в отрицательных температурах? Весной, по теплу, взять кисть в руки и пройтись по швам - полчаса работы, покуривая) Не такое уж ответственное место:victory:
  3. VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    @Zenek375, закупился по случаю установки фундамента неоднократно рекомендованной краской по рже ham...ite, рабочий диапазон от +5С до +30С, вот и в раздумьях - оставить до весны (но ползать под домом уже) или сейчас в -5С с непонятным эффектом...
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    вот кстати вспомнил
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    сейчас Вам покроют (или покрыли) швы. До весны хватит) А как потеплеет так и прокрасите основательно:hello:
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    каркасостроители, толковые, кто уже не одну собаку съели, кстати, охотнее идут на ВС, потому как мороки со сборкой меньше)
  7. VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    @Zenek375, действительно, так и сделали
    сегодня закрутили сваи под дом 6x6 с мансардой, 9 свай 108мм + усиление в большой комнате;
    во время закручивания никаких затруднений, хоть парни и рассказали, что принимая заявку в Волосовском р-не ЛО к хорошему не готовятся - загнали 3м сваи как и было рекомендовано после ПИГ.
    по итогу твердая "5" СВФ - заезд в 11:00 утра, окончание работ в 15:00, по сторонам точность +-0,5 см, до диагоналям +- 1 см, сварные швы на оголовках и балках прокрашены, весь образовавшийся мусор погружен в кузов.
    единственным приключением было оторванное колесо манипулятора перед ПИГ, из-за которого, по обоюдной договоренности, перенесли на другой день пробное завинчивание.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ну вот, а Вы переживали:hello:
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я не про каркасы. Я про то, что люди проблему с фундаментом изначально считают нормальной...
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    а почему вы думаете, что максимальный пролёт 3 метра? сваям пофиг, какой у вас пролёт, важно только, чтоб на каждую из них давило не больше, чем можно. какой-нить курятник или сарай (т.е. лёгкое здание) можно вообще на четыре сваи по углам поставить, главное - чтоб стена от собственного веса и снеговой нагрузки не прогнулась, что решается просто - стена должна представлять собой не тяжёлый однородный блок (как бревно или брус) и не жёсткую только в вертикальном и поперечном сечениях раму, как стандартный каркасник, а ферму, жёсткую во всех трёх плоскостях.
  11. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    с курятником согласен) но как в доме решить вопрос с прогибом пола, например, если под лагами не будет ороры? удешивить можно все, только последствия могут быть не лучшие:hello:
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    пустив на лаги композитные двутавровые балки (домма и т. п.), можно перекрыть одним пролётом до 13 метров (под нагрузку 400кг/м" - 650-ая балка с шагом 50см, прогиб 1/250), причём ограничение технологическое, т. е. просто балок длиннее не делают.
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    вариант, но по стоимости, по времени и монтажу в итоге?
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Но фундамент-то дешевле... в итоге;)
  15. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    ;):victory:
