Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Санек1985
    Санек1985
    Санек1985
    Лично я считаю, что лучше "перебздеть",чем не "добздеть" :aga:
  2. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Все строительные фирмы так считают, У друга отец гл. прораб работает в стройке всю жизнь. Озвучил мнение, что 133 диаметра свай на той почве, которая у меня на участке, вполне хватает на дом.
    3 метра это нормальное расстояние между свай (есть в СНИП)
    Обвязка брусом из лиственницы 150 на 200 тоже с запасом получается от провисания (советские таблицы расчетов).
    За то при общении в фирмах ПРОДАЮЩИХ (да, да именно так) свайные фундаменты и обвязка швеллером нужна, и сваи каждые 1,5 метра (была бы их воля каждые полметра вкручивали).
    Не имхо, тупо факты.
    Поясню, почему ориентир на опыт предыдущих поколений.
    За каждый перерасход строительных материалов, или вредительство в свое время были статьи (расстрельные кстати).
    Соответственно я больше верю строителям старой закалки, учившимся в советское время.
    А не менеджерам фирм, которые считают в программах (именно так, цитата из бесед с менеджерами) не имеющим строительного опыта в принципе.
  3. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Сразу прошу прощения, если подобные вопросы уже задавались: что происходит с пробной сваей в дальнейшем - ее вывинчивают или оставляют в проекте. Въезд на мой участок ограничен для машин высотой ворот около 3-х метров, есть ли варианты решения этой проблемы ? Заранее спасибо.
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    пробная свая вывинчивается и уезжает).
    завинчивать сваи можно и руками
  5. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Это серьезно ? Про завинчивание руками, мне правда очень актуально, иначе я бы Вас не пытала. Если да, то на чем сказывается подобное ввинчивание - на цене, скорости и тд? Спасибо.
  6. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Данная организация, рекламируемая в этой ветке, может закрутить сваи как техникой, так и вручную, без потери качества и гарантий.
    пробное исследование дает понять, какой длины должны быть сваи и где находится тугопластичный слой грунта и его мощность. Без этойпроцедуры можно остаться без гарантий. Стоимость ПИГ зависит от расстояния до Вашего участка:hello:
  7. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    @Zenek375, еще раз спасибо, теперь точно будем крутить, счас проект навояю и закажу пиг, про его необходимость вопросов не возникает.
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    А пожалста) :hello:
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    На прогиб возможно и проходит, вот только есть еще один параметр - вибрация. Причем этот параметр никак не нормируется. А вот тут и порылась собака, т. к. у каждого заказчика собственные ощущения на этот счет. Из личного опыта, лучше идти проверенным путем и не ставить эксперименты с пролетами, да и зачастую подобные решения с двутаврами и прочими элементами не обходятся дешевле.
  10. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Товарищи!
    В эту субботу состоится очередной семинар! (Первый состоялся 15/11 и помог людям - владельцам загородных участков разобраться в насущных фундаментных вопросах и не только =)
    По вопросам пригласительных - пишите мне в ЛС
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    108 тоже хватит без проблем.
    снип на что? на бетонные забивные сваи с бетонным ростверком? там можно три метра. на частное строительство снипов вообще почти нет.
    провисание вообще ничего не значит, абсолютно. важен только прогиб под нагрузкой, а статичное провисание некритично.
    Дурь, чушь и бред. За перестраховку максимум выговор бы влепили, а вот за переослабление конструкции могли вредительство впаять...
  12. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Всю ветку не осилил, к сожалению. Вопрос такой: компания предлагает устройство фундамента на винтовых сваях, но с железобетонным ростверком. Так делают?
    Дом планируется из газосиликатных блоков 375мм, 8мх9м, полтора этажа. По смете 15 свай.
  13. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    зачем жб ростверк? можно просто двутавр положить...только грамотно ложить нуна) А можно и целиковую плиту на сваи залить, только дорого. И про 15 свай тож как-то мало, если не 133:hello:
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Решение с ЖБ ростверком вполне жизнеспособное. Но для этих целей нежелательно использовать 108 сваи и надо считать сечение ростверка на прогиб, чтобы он банально не треснул на большом пролете, под собственным весом и весом стен. В общем - задача реализуема, но не так проста как может показаться на первый взгляд.
  15. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Сваи как раз 109мм. Про сечение ростверка не знаю, но сверху еще плиту хотят 15см по проекту.
    Короче, ничего не поменялось с тех пор когда я начал строиться. Заказчик (в данном случае моя сестра) должен полагаться только на себя и разбираться во всех вопросах сам :)
