Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте!
    Прошу прощения у всех, был в отъезде.
    Отвечаю на накопившиеся вопросы.
    Гибридные и винтовые отличаются формой и размером лопасти. Для винтовых лопасть выполнена так, чтобы свая несла максимальную нагрузку.
    У гибридных лопасть другой формы, цель этой лопасти в большей степени обеспечить защиту от "вырывания" мерзлым грунтом и упростить процесс погружения сваи.
    За счет того что процесс монтажа и изготовление у гибридных несколько проще - получаем небольшую экономию.
    По эксплуатации я бы расставил так. Если вы планируете тяжелый забор - лучше выбирать винтовые сваи.
    Если легкий (профнастил, деревянный забор) - гибридные.
    Насчет скидки, к сожалению акция на форуме распространяется только на фундаменты для домов и строений.
    Работы можем выполнить мы :) СВФ-Группа. Можете обратится по телефонам указанным на сайте - fundament2000.ru а у меня получить специальные условия от форума.
    Раз такая ситуация, то обращайтесь в офис, постараемся сделать вам "специальные условия" :)
    Можно. Вопрос - зачем? Обвязка металлом не обязательный пункт, тем более под брусовой дом. Она нужна только если есть необходимость или ее уж очень хочет заказчик. Свайное поле у вас выглядит довольно странно - чем обусловлена такая расстановка свай?
    К сожалению нет.
    Насчет выходов. Все это конечно возможно. Возможно после некоторых консультаций и вкрутить самостоятельно. Но в вашем случае, с доставкой свай и т. п. может получится весьма накладно. Может вам подумать таки насчет других фундаментов? Чем обусловлено желание сделать именно винтовые сваи?
    Под такое маленькое одноэтажное строение, для экономии можно использовать 89 диаметр. Точнее можно будет сказать после предварительного исследования.
    Швеллер не обязателен.
    К сожалению в этом случае я вам не смогу ничего подсказать. Обычно все варианты фундамента на ВС под газобетон и другие блоки мы выполняем и предварительно согласовываем с подрядчиком на строительство дома - или под их ответственность или с предварительным привлечением конструктора.
    Поэтому удаленно что то советовать в таком случае - просто не могу брать на себя такую ответственность.
  2. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Не могу понять, каким образом каркас крепится к сваям???
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Поясните, про какой каркас вы говорите?
  4. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Можно ли так делать?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Мы планируем свайное поле таким образом, чтобы центральная линия обвязки приходилась на центр самой сваи, для равномерного распределения нагрузки. Так что по нашему мнению - подобный монтаж обвязки - брак.
    Использование "подкладок" в принципе допустимо. Но в отношении первого фото мне не совсем понятно, почему подкладки есть только на центральных сваях. Это означает что сваи не были подрезаны в один уровень - что тоже не совсем понятно
  6. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Допустимо, но не есть хорошо?
  7. banderas81
    banderas81
    banderas81
    Великий Новгород
    Здравствуйте СВФмастер, цены на сваи на сайте нашел, а сколько будет стоить работа по вкручиванию одной сваи? Хочется понять примерную стоимость работ. Более подробно могу в личку.
    И еще вопрос- стоимость выезда мастеров в 180 км от Питера и реально ли это?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Дело в том, что это скорее относится к конструкции здания, а не фундамента. То есть уже вне нашей сферы деятельности. Поэтому однозначно сказать что "не хорошо" я не могу.
    Но я реально не вижу особого смысла в таком подходе. Если надо поднять повыше - почему изначально не выбрать сваю подлиннее и не сделать подрезку повыше? По деньгам - особой экономии не получится.
    Но сваи будут четко подрезаны в один уровень, а как встанет такая проставка - вопрос.
    Потом повторюсь, на первом фото, мне совершенно не понятно, почему сваи по центру подрезаны ниже чем основные. Есть подозрение, что монтаж свай был осуществлен не качественно.
    Порядок примерно следующий
    Звоните в офис по телефонам указанным на сайте
    fundament2000.ru
    Сообщаете необходимые данные, вам делаеют предварительный расчет.
    Если цифра более менее вас устраивает, то делается предварительное исследование и на его основании уже составляется точная смета.
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    И не дозваниваетесь (Москва)ю
    Целый день звонила, ни кто трубку не берет.
    Плюнула....
    "А король-то голый"...
  10. katrin
    katrin
    katrin
    аналогично. может, что-то со связью?
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Приносим вам свои извинения.
    Имеются какие то неполадки у нашего оператора связи. Пока мы не получили никаких объяснений по этому поводу
  12. katrin
    katrin
    katrin
    Скажите, как с вами по-другому связаться, может по почте? мне нужно сделать свайный фундамент под небольшой сруб. нужны примерные расценки и сроки. могу сообщить размеры
    а, да... мос. обл. Солнечногорский район. фундамент нужен там
  13. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Имею в виду крепление обвязки дома к швеллеру, которым обвариваются сваи.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Все контакты есть на сайте.
    http://www.fundament2000.ru/contacts/
    Если по каким то причинам Московский телефон не отвечает, телефон в Питере доступен всегда. И сотрудники питерского офиса могут помочь и москвичам.
    Уточню что швеллер не является обязательным элементом.
    В оголовках или швеллере делаются специальные отверстия, через них, снизу, обвязка крепится или анкерами или "глухарями".
  15. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
