Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    а промышленные это какие? :faq::)]
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А почему сваи этой конторы (свф которая) в полтора раза дороже всех остальных (3200 супротив 2000-2300)? Толщина металла и длинна вроде одинаковые. Или цена дана с установкой?
  3. cyberlynx
    cyberlynx
    cyberlynx
    Между Дмитровом и Сергиевым Посадом
    Промышленные значит изготовленные не кустарно, а на заводе, например, на известном псковском (наверное, точное название может показаться рекламой, так что называть не буду).
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @plotter, нет, без установки, а берут дороже за качественный металл сваи и лопасти, за изготовление н хорошем оборудовании и самое главное за покрытие сваи (Астер, цвет синий), возьмёте в чёрном будут дешевле, но ...
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Т. е. синие сваи не будут подвергаться коррозии?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, будут, но намного медленней и больше защита той части, которая над поверхностью
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Т. е. синяя краска крепче черной. Черная легко подвержена стиранию при завинчивании. Особенно при монтаже пострадает окраска лопости.
    Порошковую окраску больше вроде никто не делает.
    Толщина стенки у астер 4 мм, у СМП 3.75 мм.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Buloshkin, я могу ошибаться, но синее -это, по-моему, не краска, а полимер, не уверен, где-то раньше представители отвечали на этот вопрос и как я понял он у них запатентован.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Хм, тогда их сваи по цене с установкой переплевывают (почти двухкратно) ленту с сечением 30х100см. В чем профит?
    Хотя, я так понял они из питера? Тогда понятно, с доставкой наверное так и выходит. Да и болота питерские ленту не жалуют.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @plotter, тут дело не в том, что люди хотят дешевле (не беру варианты патологической жадности). При идеальных условиях (2.5 метра свая) не в 2, а может быть и дешевле. Почему делают: 1. Скорость монтажа, для многих это очень значительный фактор. 2. При обращении в нормальную фирму минимальный процент получить вместо фундамента кучу проблем (с другими фундаментами этот процент выше). 3. Тяжёлые грунты, при которых другие фундаменты будут или менее надёжны, или более дорогостоящими. 4. Рельеф участка (у меня перепад высот 130 см и невозможность и нежелание его изменять). У меня выезжали за 300 км от Питера и цена при этом выросла ОЧЕНЬ НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО. Про Питер Вы зря, почвы не криминальны и почти весь Карельский перешеек это песок, а вот про винтовые фундаменты я, например, первый раз услышал от недавнего жителя Якутии, по его словам, там это выход из-за короткого лета и затратности большой доставки цемента.
  11. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    30 свай почти 250т.р. за 200-230т.р можно залить мзлф на дом 8х8 вот смета на сваи opr00001.jpg opr00001.jpg opr00001.jpg
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот мне интересно - зачем делать пробное завинчивание, если оно все равно не дает полной картины?
    Было бы логично, что, сделав пробное завинчивание, фирма уже не будет требовать дополнительной платы за наращивание, если не угадали с глубиной завинчивания.
    Ведь вполне может получиться (теоритически), что пробное показало глубину 4м, в двух точках, а когда начали завинчивать поле, остальные сваи - 2,5. А в смету уже заложены 4-х метровые. Ведь разницу фирма не вернет?
  13. Ellana
    Ellana
    Ellana
    @Rimma777, Так, наверное, если глубина оказалась меньше, смету корректируют.
    Ведь окончательный расчет после окончания работ.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, вот здесь я думаю, что Вы правы не совсем. Можно сделать геологию, но это совсем другие деньги и время. Если пробное показало, что 4 метра, то очень немногие зайдут на меньшую глубину, ну подрежут и никаких проблем, хуже когда рассчитывали на 2.5 метра, а свая ушла на 4, хорошо если одна, нарастят, наварят и всё, а если много, то это недоработка фирмы при пробном завинчивании и при монтаже фундамента и думаю, что эти вопросы можно обговорить перед монтажом, да и потом, скорее всего, будут искать компромисс.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ellana, не уверен, что корректировка будет большой (если будет). У меня обрезки были от 10 см до 80 см, а сваи от 2.5 до 5 метров, а самые большие обрезки были как раз на тех сваях, которые находились в золотой середине, правда надо сказать, что одну всё-таки наращивали, обрезка приходилась на технологическое отверстие и монтажники сказали, что это не правильно, подрезали, поставили спецпроставку, обварили, замазали и вывели общий уровень. При этом я бы лучше переплатил за лишний кусок, чем потом думать, а плотно ли встала свая или может потом просесть.
