Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    А потому что "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи", особенно такие фундаментальные, как фундамент. :)]
  2. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Скажите, какое ваше мнение /возможно уже отвечали/ можно ли в подмосковье ставить дом в два этажа из пеноблоков/газосиликата на сваи? Имеется ввиду дом 10*10,12*12, если это важно.
    В схемах сваи обычно расставляются равномерно, но есть ли в этом смысл?, ведь основной вес идёт на стены, и перераспределение на внутреннюю площадь через ростверк, особенно металлический, невелико.
    Какая разница, какого размера дом, и его вес, если для сваи важна нагрузка, вес стены снизу доверху, приходящийся на эту сваю?
    Просто не встечал больших возражений по поводу строительства одинаковой двухэтажности домиков из пеноблоков 6*6, но много скепти цизма по поводу строительства домов на винтовых сваях более чем 10*10.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    "обычно" по проекту. "равномерно" это или для простых типовых проектов или по глупости
    можно 12*12, вопрос при таком решении в чем ваша выгода?
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    В цене таких фирм, как СВ, сидят базис и надстройка, грубо говоря - контора, которой нужно платить деньги, и хозяевам осталось. А есть мини фирмы, которые могут снизить с/б стоимость за счет экономии на конторе.
    Про промышленный способ - кто-то делает трубы сам? Если только лопасти приваривает.
    Мне показались несколько ханжескими рассуждения о деньгах. Каждый распоряжается своими деньгами сам.
  5. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Как мне видится, вкрутил сотню свай и все. Быстро и понятно. А с другими фундаментами это копать, песок сыпать, утеплять, арматурить, заливать, отстаивать месяца два...
  6. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Если вы немного в теме, то должны были заметить, что в случае с СФК ситуация несколько отличается. Во-первых, у них своё производство с контролем качества НА ВСЕХ этапах: от качества трубы, лопасти, сварки до своего участка напыления покрытия. В отличии от большинства конкурентов, у которых покрытие наносится кисточкой с соответствующим качеством. Во-вторых, и это немаловажно, идёт контроль и обязательное реагирование на все замечания. Опять таки, почти везде, как только заплатил деньги, чего-либо добиться почти не возможно. Не говоря уже про гарантийные случаи.
    Опять уже писалось много раз, в т. ч. и здесь, для дешёвых предложений экономят на всём, особенно это касается частников. Там вообще ничего не добьёшься, случись чего, даже не найдёшь. А фундамент слишком важный элемент дома, чтобы на нём экономить.
    Здесь уже не раз призывали, подумайте! Сравните разницу в подходах, подумайте стоит ли за это переплачивать. И принимайте решение. Сами. Никто ничего не навязывает. Только предлагают подумать и сравнить. Всё...
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Добрый день. Для постройки сарайки-хозблока решил самостоятельно вкрутить винтовые сваи. В данный момент просчитываю свайное поле и рисую его в кореле. Возникла проблема "проектирования". Как правильно сделать: Исходные данные: Винтовая свая 108 мм, оголовок шириной 250 мм. Обвязка из досок 3*50 мм = 150 мм
    Вариант 1. Обвязку делаю по центру оси винтовой сваи, тогда оголовок выступает с двух (или более сторон на углах) на 50 мм.
    Вариант 2. Обвязку монтирую снаружи по краю оголовка, но тогда она смешается от центра сваи.
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сделать правильно. Если выбрать вариант 1 (мне он почему то нравиться больше) то скорее всего придется сверлить новые дырки в оголовках, так как те, которые есть выходят мимо обвязки. И нужно ли обрезать выступающие края оголовков?
    Если выбрать второй вариант (шапка оголовка будет выступать внутри), то каким образом это скажется на перераспределении веса от строения на грунт?
    Благодарю за конструктивные советы. До того, как задать вопрос перелопатил почти весь форум, но однозначного ответа так и не нашел.
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    - под хозблок возможно достаточно будет и Ф89, посчитайте нагрузки
    - обвязку по оси, отверстия сверлите либо выжигаете сваркой, лишнее на площадке срезаете болгаркой
  9. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    В дальнейшем (после постройки дома) хочу чтобы сарайка превратилась в баню и гараж. Планирую сделать по проекту Вержа с сайта каркас-инфо
  10. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Думаю над вариантом обустройства свайного фундамента. Хотелось бы перестраховаться и выполнить его на усиленных сваях:
    - труба НКТ 114 мм диаметр 7 мм толщина стенки по 18 тыс за тонну бу, 20 кг 1 метр
    - оголовок литой с диаметром лопасти 300 по 1100 руб
    Цена сваи выйдет 2100 руб, нужно будет 22 штуки ввернуть. Проваривать оголовок будет родственник, сварщик...
    Есть ли в ассортименте компании такой усиленный тип свай? Какая будет цена?
    Возможно что и не стоит связываться с закупкой\доставкой материалов и самостоятельной сборкой, если предположить что готовые будут стоить "разумно" дороже варианта с самоделкой.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dioldi,
    посмотрите на их сайте, цены на 108 сваи с покрытием 2.5 метра
    примерно от 3000 рублей, думаю СВФ Вам не поможет, у них в офисе целая выставка самодельных и прочих не:hello: кустарных свай, они по ним отдельную экскурсию проводят
    а здесь понятие разумности должно иметь начало и конец. :hello:
  12. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    только не ОГОЛОВОК, а НАКОНЕЧНИК)
    А потом с родственником, не дай бог, будете домкраты подставлять. :close:
    Вы простите, не пытаюсь упрекнуть родственника в криворукости) Просто очень часто так бывает.
    Приварка литого наконечника очень проблематичное занятие. Во-первых: соосность трубы и наконечника. Во-вторых: место сварки больше всего подвержено коррозии, это и родственник подтвердит, если сварщик;), а ко всему еще из-за разности металлов возникает электрохимическая коррозия. А из этого вытекает в-третьих: чем покрывать будете ?
    И для чего перестраховка? Просто очень надо? :)]:hello:
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте уважаемые участники форума, в новом 2015 году.
    Небольшое объявление.
    С 2015 года меняются условия предоставления скидки для участников Форумхауса.
    Скидка делится на 2 этапа
    1) при заключении договора предоставляется 5% скидка на работы по возведению фундамента
    2) скидка расширяется до 5% на всю сумму договора, после публикации объективного отзыва о проделанной работе на Forumhouse. ru (на момент окончательного расчета).
    Мы не просим писать хвалебные отзывы. Мы просим писать объективные и честные отзывы :hello:
  14. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Скажите пожалуйста не планируйте ли вы повысить цены на вс? спасибо
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Расширяйтесь! Ждем Вас в своем регионе. Тогда и отзывов будет значительно больше!
