Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это как? ...то есть для:
    не менее - это значит, что данная свая в самом слабом грунте будет нести нагрузку 4,5 т.
    Но ведь это бред.
    P. S. ...для свай не указан диаметр лопастей.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @uvl77,
    для 108 - 300
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    @pensika, несущая способность сваи зависит не только от ее геометрических размеров но и от типа и физико-механических характеристик грунта.
    Если СВФ написал, что свая несет по грунту не менее 4,5 т и при этом не указал характеристики грунта то это может означать что несущая способность дана для самого слабого грунта.
    А тут хоть искусай локти и пиши разные договора - не понесет слабый грунт такие нагрузки.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @uvl77, немного по другому. Цель ПИГ найти тот самый грунт, который выдержит заявленную нагрузку.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @uvl77, я понял, Вы решили блеснуть знаниями, а мне было абсолютно всё равно про физико-механические характеристики грунта, мне нужен был фундамент на участке с большим перепадом высот, с невозможностью сделать другой и мне его сделали меньше, чем за сутки и при этом гарантия на данный фундамент не год и не два.
    а также Вы забыли упомянуть, что из какого металла она сделана, как сделана, чем обработана и как смонтирована.
    Что в Вашем понимании слабый грунт, приезжайте в Питер и Вы увидите полное его разнообразие от болота с плывуном до гранитной плиты. Вам дали общую информацию по сваям, а всё остальное (расчёт свайного поля, нагрузки на сваи, толщину сваи и пр.) они дают только после пробного забуривания или (если заказчик захотел это сделать) геологического исследования.
    перед тем, как писать такие заключения, попросите их прислать Вам каталог выполненных работ или почитайте внимательно данную тему с начала, там и отзывы и описание грунтов и даже проблемы, которые возникали после монтажа.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Почитайте пост №4811 где там говориться о ПИГе ?
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Несущая способность грунта на порядки меньше несущей способности металла.
    Поэтому когда говорят о несущей способности свай... обычно говорят о грунте.
    Если грунт понесет то метал выдержит наверняка.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Дали не общую информацию, а информацию "НЕ МЕНЕЕ" .. те. самый худший вариант
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :)]:)]:)]Почитайте тему. Там о ПИГе говорится очень много раз.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Конкретно пост #4811 ? или как?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @uvl77, они и дают 4.5, а по сути 6, но чтобы избежать проблем (форсмажор) и обезопасить себя и дают 4.5.
    не берите в отдельности - это называется свайное поле и рассчитывается ОБЩАЯ нагрузка, где для расчёта берётся из какого материала дом, его размеры, нагрузка (даже приблизительно) и на основании этих данных и делается расчёт свайного поля. Мне хотелось бы сэкономить, но меня сразу предупредили, что расстояние между свай не должно превышать 250 см и исходя из этого и чертили свайное поле.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @uvl77, Как говорится "учите матчасть". Сделать это можно перелопатив хоть данную тему, хоть другие. Я объяснил вам, что СВФ берёт для своего фундамента тот грунт, который отвечает нужным характеристикам, а не просто даёт гарантии на то, что любое место, куда они вкрутят будет нести заявленную нагрузку. Если они такой грунт на приемлемой глубине не найдут, то просто не будут вам делать фундамент. Вот и всё. А то, что этого нет в каждом посте от представителей, это уж не ко мне претензии. Искать, где они об этом писали желания нет. Хотя, на второй странице данной темы есть упоминание...
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Давайте не будем передергивать. Я писал конкретно про заявление характеристик свай (пост #4811)
    Там говорилось о самих сваях и не говорилось о грунте.
    А если у вас на участке слабый слой 20 метров и что? Это означает что свая понесет если только закрутить ее на 20 метров.
    А КАК ЭТО МОЖНО ПОНЯТЬ ПОЛЬЗУЯСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ПОСТА #4811? КАК?
    там не говориться что несущая способность свай "не менее" будет только тогда если свая будет погружена в прочный грунт с хорошими характеристиками?
    В посте 4811 это не написано... И то что там написано можно истолковать только как то что заявленная несущая способность реализуется в слабых грунтах.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @uvl77, Вы может всё-таки объясните, что такое слабый грунт?
    После пробного забуривания (крутят пока свая не встанет мёртво) становится понятным какой длины должны быть сваи, могут Вам и 20 и 30 и 40 закрутить, вот только цена Вам очень не понравится.
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я про Фому, а мне про Ерему.
