Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. 1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    Забыл написать что из профилированного бруса 195*195.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Использовать то можно -но посчитайте затраты на работы обвязки свайного поля -по устройству пола -забирки - можно рассмотреть плиту как вариант ,
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Алексей Тая,
    при таких размерах и если будете заказывать у СВФ в 100 не уложитесь, явно будет больше. Для примера, у меня 10.7х10.7, одноэтажный, каркасный, но на участке большой уклон, сваи от 2.5 до 5 метров (длинных больше), в прошлом году весной обошёлся в 245 тысяч.
    Вы не правильно думаете, внутренние являются опорой, высчитывается пролёт, если не соблюсти всё это у Вас или сложится дом внутрь или, что скорее всего, будет батут по-круче, чем в цирке, если брус 150х150х6 при нагрузке его в середине 100 кг имеет провис от 2 до 4 см. Так что считайте.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Алексей Тая,
    при не тяжёлых домах ставят не более 2.5 метров между свай.
  5. 1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    Какую именно? Готовую или самому делать? По-моему тут не совсем соразмерна цена, т. к. монолит это самый дорогой вид фундамента, кроме этого нужно делать дренаж такого основания.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Монолитную ,
    Тут как посчитать ,
    АХ какие большие затраты на дренаж ,
  7. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Я не к тому, что сваи внутри не нужны/конечно,нужны/ а к тому, что на них стены никаким боком не давят, а в расчетах вес и на них делится/парадокс/
    Особенно, когда двадцать свай под стенами, а десять внутри просто пол держат
  8. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    в принципе, все что угодно) Единственный вопрос - экономическая выгода:um:
    В 100 может и не уложитесь, но где-то рядом:victory:хотя "рядом" у каждого свое;)
    А то, что Вы говорите, можно выкинуть часть свай, так я думаю не стоит) Это все-таки основа Вашего строения:hello:
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Алексей Тая, равномерное распределение нагрузки по всему фундаменту, а вот насчёт того, что стены тяжелее внутрянки, думаю Вы ошибаетесь. Подсчитайте, сколько весит стена и сколько вес даже одного помещения (пол, отделка, мебель и прочее) и во всё это входят ветровые, снеговые нагрузки.
  10. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Мне бы тоже интересно было... Главное с чего начать - крутить или копать?)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @redcorex,
  12. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Крутить в геотекстиль, нам сказали, нельзя - он накручивается на сваю, рвётся и съезжает. Так что мы - то закрутили.
  13. 1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    1_Алукард_1
  14. 1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    А есть личный опыт устройства такого фундамента? Я сам делал только ленточный и свайный, поэтому на личном опыте рассчитать стоимость за м2 не могу.
  15. 1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    1_Алукард_1
    Сколько цена за м2 выходит? Самому плита интересна, но сложно рассчитать себестоимость.
