Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да, можно. Вопрос будет ли это выгодно для вас, так как потребуется мощная обвязка. Кстати мне не совсем понятен смысл этого вопроса, если вам кто то уже делал пробное закручивание.
    1.2 это мало. Нужно не менее 1.8. По всей видимости у вас довольно прочные грунты. В чем смысл использования винтовых свай?
    Крутили руками? Машиной?
    Чья идея использовать 133 сваю в качестве пробной?
    Насчет задиров -задайте этот вопрос производителю свай :hello:
    В принципе такое возможно в очень твердых насыщенных камнями грунтах
    На торце лопасти краска действительно сходит практически всегда. Это место подвергается самым самому серьезному трению в процессе закручивания.
  2. Lev160
    Lev160
    Lev160
    14 января Ваши специалисты производили испытания грунта на моем участке. Во второй точке свая ушла в землю на 2.9 м и начала крутиться на месте. Роман, производивший испытания, сказал, что вероятнее всего свая попала на очень плотный грунт. И что на камень или бревно, или сундук с сокровищами (к сожалению) не похоже, т. к. не было характерного звука и в сторону свая не ушла. Хорошо если он прав, но почему-то мне не внушает особого доверия, свободно вращающаяся на месте труба. Можете ли Вы как-то прокомментировать данную ситуацию, дабы успокоить щепетильного заказчика?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Такое бывает. Это "закон подлости" из серии - начни сверлить дырку в стене, обязательно попадешь в провод :)
    Я не в курсе подробностей именно вашей ситуации, но если такое происходит только с одной сваей, то скорее всего под нее что то таки попало. Вероятность что нечто подобное произойдет при установке фундамента есть, хотя она далека от 100%. На предварительном исследовании, сваю закручивают руками, нет давления сверху, поэтому даже небольшое препятствие может дать такой эффект. Основной фундамент закручивается машинным способом - гидравлика может создать существенное давление на сваю сверху, чтобы войти в слой твердого грунта, если это он.
    Если же все таки свая "встанет" на камень или другое непроходимое препятствие, то способы решить этот вопрос тоже есть. Их много и какой из них применять - надо смотреть по факту. Возможно потребуется немного сместить сваю, возможно закрутить дополнительную, решить вопрос за счет обвязки и т. п.
    Другими словами, предварительное исследование как раз и нужно для того, чтобы лучше представлять - с чем придется иметь дело и быть готовыми к возникновению каких то трудностей.
  4. Lev160
    Lev160
    Lev160
    Спасибо. Будем ждать расчета фундамента.
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Вопросик небольшой...
    При высоком уровне воды в почве (вода в 50-60 см от поверхности) и типе почвы - суглинок (подмосковье, почва - бывший лес, выкорчеванный лет 40 назад под дачные участки) - имеет смысл вкручивать винтовые сваи для организации пристройки к дому, сам дом стоит на ленточном фундаменте?
    Сколько прослужат такие сваи в глине и воде - 5, 10, 15 лет?
    Забыл добавить - зимой почву сильно пучит - в некоторых местах доходит до 20-30 см...
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте!
    Сваи прослужат в таких условиях долго. Ведь на сваях делают и пирсы, в том числе морские, в соленой воде :)
    Но есть сложность другого рода. Ленточный фундамент (мелкозаглубленный) - это плавающий фундамент. А сваи - нет. Получится что та часть дома, которая на ленте, будет "плавать" вместе с пучением грунта, а пристрой на сваях - стоять на месте. Сами понимаете, то хорошего из этого мало что получится.
    Выхода, как мне видится, два
    1) Утеплить ленту и отмостку вокруг ее, чтобы исключить влияние сил пучения на ленточный фундамент
    2) Отказаться от винтовых свай для пристроя и делать фундамент тоже плавающий. Но тут придется решать вопрос сопряжения 2 фундаментов, чтобы они "плавали" более менее одинаково. Здесь стоит обратится к тем людям, которые хорошо знают технологию сопряжения фундаментов плавающего типа.
  7. boris_spb
    boris_spb
    boris_spb
    Петербург
    Уважаемый СВФ-Мастер, меня интересует возможность сделать с вашей помощью забор. Соответственно, вопросы такие:
    1) каковы действия в данном случае - как в случае фундамента для дома или все гораздо проще (в частности, требуется ли пробное закручивание).
    2) меня интересует не забор "под ключ", а возможность сделать каркас, который можно было бы закончить все уже ближе к лету самостоятельно. Насколько я понимаю, такой вариант возможен. Это так?
    3) Каковы препятствия к осуществлению работ с забором в зимний период? Снег же на участке...
    Заранее спасибо за ответ!
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Извините, был в отъезде. Ответил на ваше сообщение в личке.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Извините, а почему в личку? Меня, например, данная тема по забору также интересует. :faq:
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Потому что Борис продублировал свое сообщение в личку :)
    По заборам
    1) Предварительное исследование делается в любом случае.
    2) Можно сделать все. Вопрос только в цене. Так что тут следует звонить в офис и уже договариваться о конкретно вашем случае.
    3) При зимней установке, заказчик расчищает пятно застройки от снега своими силами. Или же оплачивает расчистку снега.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    К сожалению, пока это не распространяется на Московский регион:(
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Признаюсь честно, это и в питере скорее исключение, чем правило. Все таки разгребать снег - это не работа бригады монтажников. В москве это особо актуально, так как график работы у бригад обычно довольно плотный.
  13. Yazaydoo
    Yazaydoo
    Yazaydoo
    А что вы скажете о двухэтажном доме (9x9) из газобетона (почва - суглинок, УГВ - низкий -7-10м. промерзание прим. - 1м.40 см.).
    Подойдет ли данный вид фундамента для такого домика? Какие варианы наиболее оптимальны?
    Сколько прим. свай нужно? Какие могут быть "подземные камни"?
    Понятно что ответ будет условным, но все же... предположим, что ключевые моменты условно приемлимы и допустимы.
    Если можно, ответьте развернуто. Очень заинтересовала именно эта технология.
    Спасибо!
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. В принципе я уже не раз писал о газобетонных домах.
    Да, подойдет. На фундамент из винтовых свай теоретически можно поставить любой дом.
    Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду.
    На этот вопрос невозможно ответить не имея точных данных. Все равно что ответить на вопрос - сколько бензина расходует легковой автомобиль. :) Понятно что меньше чем грузовой, но и в зависимости от марки автомобиля расход будет от 7 до 25 литров :)
    Камни будут скорее надземные.
    Каменный дом, даже из легких бетонов, будет тяжелее деревянного и тем более каркасного.
    Кроме того, он намного чувствительнее к малейшим просадкам как самих свай, так и жесткости ростверка (обвязки).
    Исходя из этого - чем больше и тяжелее дом, тем больше свай потребуется.
    Чем чувствительнее дом к возможному прогибу обвязки - тем больше внимания ей надо уделять
    Эти пункты в свою очередь накладывают требования и на подрядчика, возводящего фундамент. Если деревянный или каркасный дом может простить какую то халтуру или просчет, то каменный - нет.
    Все это ведет к увеличению стоимости фундамента.
    Поэтому вопрос прежде всего экономический - имеет ли смысл? И решается он для конкретного дома, в конкретном месте.
  15. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Вечер добрый. Планирую каркасник по технологии ЛСТК. Местоположение - от Твери 15 км.
    Размеры 7.5х7.5 метра. 2 этажа. (предварительно другая фирма предложила 19 108-ых свай по 2.5 метра) Почва - предположительно глина (будущий сосед сказал) Колодцы не копают - вроде как глубого. Бурят скважины на 27 метров. Выбираю: лента VS винтовой. Возьметесь?
