Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Нет, не требуется обязательная нагрузка
    Необходимости в геотекстиле нет. Точнее определитесь, для чего он вам, так как непосредственно с монтажом фундамента это не связано.
    И еще момент, если решите класть геотекстиль, то лучше делать это после монтажа свай, потому что в противном случае он может затруднить завинчивание.
  2. qwerty15
    qwerty15
    qwerty15
    Решил сделать небольшой домик на участке на месте старой постройки.
    Из-за особенностей монтажа старого фундамента (его остатков) и трудностей с подъездом к месту монтажа остановились на фундаменте из винтовых свай.
    Бригада из СВФ, благодаря опыту, смонтировала за один день:
    IMG_20150524_080159.jpg 20 свай + обвязка.
  3. zazza
    zazza
    zazza
    @СВФ-Мастер,
    Я прекрасно понимаю, что геотекстиль никак не связан с монтажом и что его нужно укладывать только после того, как сваи уже будут вкручены. В моем понимании геотекстиль нужен для того, чтобы каркас не тянул из почвы влагу. Как я уже писала выше, у нас глинистый участок, после сильных дождей и весной стоит вода.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем понятно что вы вкладываете в понятие "каркас будет тянуть из почвы влагу"
    К тому же геотекстиль - водопроницаемый материал, поэтому не вижу, как он тут может помочь.
    Его назначение - разделить слои разного типа грунта, чтобы избежать диффузии одного материала в другой и распределение нагрузки (грубо говоря армирование)
  5. zazza
    zazza
    zazza
    Вот тут я с Вами совершенно не согласна! Почитайте про геотекстиль иглопробивной нетканый. Он помимо дополнительного армирования еще и легко пропускает влагу!
    В каркасе применяются (в зависимости от желания и финансовых возможностей) разные утеплители. Влага для всех них губительна. Понятно, что любой утеплитель со всех сторон закрывается различного рода пленками, но 100% герметичной системы не бывает. А теперь представьте, что под домом у Вас влажно и сыро. Вы считаете, что это хорошо?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что это? :no:
  7. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    С чем несогласны-то? Что масло масляное? @СВФ-Мастер написал, что
    , вы пишете то же самое
    и при этом несогласны... Водопроницаемый = тот, который пропускает воду.
  8. zazza
    zazza
    zazza
    @swmustik, @MarkizDrakon, не сердитесь так! Я ошиблась. Прочиталось, что @СВФ-Мастер, написал водонепроницаемый, поэтому так и ответила.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Раз материал водопроницаемый, согласитесь, использовать его для того чтобы "не сосало влагу" - достаточно спорное решение. :)
    На самом деле высокая влажность у вас будет только если вы наглухо зашьете цокольное пространство ликвидировав тем самым вентиляцию.
    Если хотите минимизировать влажность в подпольном пространстве, то скорее всего вам надо будет сделать следующее
    1) По геотекстилю насыпать песок или пгс или отсев, чтобы уровень грунта был немного выше уровня участка
    2) Расстелить полиэтиленовую пленку 200мк (технический полиэтилен) и сверху присыпать еще 5-10см песка
    Таким образом, если влага как то и будет поступать под дом, она будет под пленкой и сильных испарений вверх у вас не будет.
  10. Funcargist
    Funcargist
    Funcargist
    Томск
    Здравствуйте. Брусовой дом 6x6, с мансардой. Предлагают 9 свай, на 2.5 метра (108). Грунт на 2.5 - суглинок текучепластичный/мягкопластичный. Думаю увеличить диаметр винта до 450. Как думаете, хватит 9 штук или нет?
  11. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Всем, привет! всем тем кто сомневается в винтовых сваях можете не сомневаться, это мой 2ой опыт! первый был дом из бруса 150х150, а новый проект дом из клеенного бруса 200х200.
    почва у меня суглинок, угв высокий, и я снова решил крутить сваи: 18 штук по 3 метра.
    Почему СВФ-групп?
    отвечу:
    1 качество свай-провар шва лопасти и толщина труб.
    2 окраска
    3 пробное бурение-расчет длины свай
    4 механический монтаж-только!
    5 быстрое исполнение работ
    монтаж, был произведен сегодня! спасибо СВФ! из села Колычево, МО Домодедовский район.
  12. karikh
    karikh
    karikh
    Добрый день.
    Хотел бы поделиться своим впечатлением о работе СВФ-Групп.
    Планируемые работы - замена фундамента каркасного дома.
    Хочется отметить, не особую внимательность и оперативность менеджеров. Видимо в связи с сезоном очень много заявок. Но особых нареканий нет. Благодарю их за проделанную работу.
    По поводу работ - вообще нет ни каких замечаний, есть огромная благодарность бригадам (производили работы в 3 дня, некоторые люди менялись).
    Из пожеланий для СВФ-Групп - поддерживать такой же высокий уровень сервиса и профессионализма, и попросить все же закупить новые машины для бригад :) ГАЗон - это конечно сила, но обновление автопарка повысить уровень производительности.
    Ниже приведены несколько фото из рабочего процесса.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, это гадание на кофейной гуще. Сделайте пробное завинчивание, оно покажет, будет ли достаточно 2.5 свай. При прочих равных, под такой дом будет выгоднее и правильнее завинтить более длинные сваи, чем пытаться нарастить диаметр лопасти. Особенно если планируется ручное завинчивание.
  14. novikov_ea
    novikov_ea
    novikov_ea
    Добрый день!
    Хочу поделиться результатами работы компании СВФ групп (московский офис).
    Предыстория.
    В начале весны приобрел участок в Заокском районе Тульской области, и сразу же задумался о постройке небольшого дома для сезонного проживая. Изучив плюсы и минусы различных фундаментов, пришел к выводу, что для моих целей и с учетом перепада высот (порядка 50 см на 6 метров) оптимальным будет фундамент на винтовых сваях. После нескольких недель изучения форумов пришел к выводу, что из всех компаний, представленных на Российском рынке одна из самых достойных – СВФ Группа.
    Пробное бурение.
    Позвонил в СВФ групп, договорились о дате пробного бурения. Приехали двое сотрудников на небольшом автомобиле. Я указал им зону строительства, они выбрали точку пробного бурения и начали вручную заворачивать сваю. Свая ушла на 3 метра и остановилась. Т. е. она вращалась свободно, но не погружалась и не выкручивались. Ребята помучались с этой сваей час, в результате было принято решение, что на сегодня пробное бурение заканчиваем, а в течение недели приедет машина, которая механическим способом проведет проверку грунта, и заодно вытащит эту злополучную сваю. Примерно через неделю позвонили из СВФ Групп и сообщили, что готовы приехать на второе пробное бурение. На втором пробном бурении с помощью машины погрузили сваю на 5,3 метра.
    Монтаж фундамента.
    Монтаж фундамента назначили на 22 мая. Поскольку свай было много – 23 штуки, плюс они были 6 метровые, то на монтаж приехало 5 человек. Работали все ребята просто отлично. Четко и слаженно. Никаких замечаний по ходу монтажа мной не было выявлено. Несомненным плюсом компании СФВ групп является то, что я могу отказаться от некоторых работ, например, покраска уголка. Данную работу я выполнил сам, что позволило немного сэкономить. На фотографиях можно увидеть, что сваи в некоторых местах неаккуратно подкрашены – это моих рук дело. Я там, где на сваях были сколы или царапины, подкрасил краской, чтобы не ржавело.
    Итого.
    Компания действительно хорошая, работает четко и профессионально. Рекомендую.
  15. BorisNP
    BorisNP
    BorisNP
    Добрый день.
    Вот уже несколько дней, как я обладатель свайного фундамента на своем участке.
    История достаточно прозаичная. Захотел слегка расширить площадь дачи.
    Выход - пристройка.
    Долго думал лента или сваи. Сам склонялся с сваям, но уж больно сильно отличались предложения от исполнителей. Одни сходу по телефону говорили, что мне хватит 2,5 метровых свай, другие предлагали обварить всю конструкцию (а у меня это всего 8 свай) уголком, причем в смете его было 300! метров.
    И вот месяц назад наткнулся на сайт СВФ Групп. Очень понравился подход с которым ребята работают. В результате, не смотря на не самые низкие цены, решил строить с СВФ. После пробного бурения выяснилось, что заглублять сваи нужно на 2,5 метра - не меньше!
    Сказано - сделано .. через две недели приехала установка и благодаря филигранной точности оператора, который установил сваи максимально близко к существующему строению вся работа была произведена за неполный день.
    Единственное, что не много омрачило ситуацию, это то, что один из швеллеров для обвязки привезли банально кривым. Монтажники попытались его исправить, но вышло не очень. Поэтому хотелось пожелать СВФ чуть более внимательно контролировать качество доп. материалов. А то как то не очень сочетается высокое качество и технологичность свай производства СВФ с кривыми "железками".
