Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Технически - да, допустимо.
    По большому счету, как я уже говорил выше, диаметр сваи отвечает только за несущую способность.
    Тут плясать нужно от проекта и нагрузок.
    Почему данная фирма решила использовать 89 сваи по линии конька? Я не знаю, об этом по хорошему надо их и спрашивать. Может быть у них и есть какое то обоснование. Мне бы тоже было интересно услышать :)
  2. Turbinist
    Turbinist
    Turbinist
    Сосновый Бор
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Хочу сделать цоколь с заглублением 1м,где будет верхняя точка сваи? Над землей или внизу? И как связать сваи с цоколем? Лентой можно? Спасибо!
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Здравствуйте, Станислав! Собираюсь в этом году начать строить каркасный дом 8,5 на 8,5 (Этаж + мансарда) в подмосковье, участок ровный вроде суглинок (точно не скажу) План фундамента (изначально предполагались сваи буром ТИСЭ) прилагаю.
    В связи с этим появились вопросы по ВС, так как определенный план в голове себе наметил:
    1) Сваи 133, так как думается мне, что они будут более надежны чем 108 (я бы даже внутрь арматуру кинул:)] чтобы уж наверняка!).
    2) Обвязка швеллером 16-ым.
    3) Длина сваи 2,5 метра (из них 0,5 над землей) Просто сваи ТИСЭ планировал заглублять на 1,8 метра...
    А теперь к собственно вопросы!
    1) На сколько оправдано использование 133 свай в моем случае? Понимаю что участок ровный, понимаю что грунт не проблемный (голову на отсечение не дам, но по отзывам соседей вода стоит низко, сам не проверял, участок купили только в ноябре), но хочу услышать мнение специалиста для окончательного утверждения своих планов.
    2) Во многих темах читал что достаточно использовать оголовки и обвязочный брус, но у меня по проекту идет опора на периметр дома и центральную перегородку, при этом балки первого этажа будут иметь длину 4, 25 метра. Шаг сваи периметровых сторон как видно из плана порядка 2,15 метров. И что-то мне кажется, что только обвязочного бруса будет мало. Может я не прав?
    3) Таким бразом можно рассуждать или обязательно необходимо пробное вкручивание для определения глубины "опорного слоя"?
    4) Хотелось бы узнать сколько такой фундамент будет стоить у вас? Ответ само собой в личку) Заранее благодарен.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Не совсем понятно, зачем делать такой гибрид. В общем случае, если вы хотите заглублять цоколь, то его нужно заглублять на уровень промерзания.
    1) Нет, использование 133 свай не оправдано. Зачем они вам?
    Для окончательного мнения специалистов, какие сваи вам нужны, какой длины и т. д. делается предварительное исследование грунта :)
    2) Обычно мы не отвечаем на такие вопросы. Такие детали обсуждаются со строителями дома, так как обвязка - это уже часть дома, а не часть фундамента. Если строители говорят, что им обязательно нужна обвязка швеллером или увеличенный шаг свай и клиент с этим согласен, то это их решение. Мы можем только высказать свое мнение. Под линией "конька" иногда действительно делается более частый шаг свай. Но это больше связано не с перекрытием, а с распределением нагрузок от самого дома. Решения могут быть разные.
    Например частичная обвязка швеллером (только по центральной линии), если вы боитесь что бруса будет мало. Это будет дешевле чем делать сваи с уменьшенным шагом.
    3) Без предварительного исследования грунта, можно только рассуждать :). Это попытка ткнуть пальцем в небо, без каких либо гарантий :)
    4) Я не занимаюсь предварительными ценовыми расчетами. Вам лучше и быстрее напрямую обратится в офис. :hello: все координаты есть на сайте fundament2000.ru
  5. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Добрый день.
    Хотелось бы с вами проконсультироваться.
    Компании в нашем регионе всем предлагают винтовые сваи с ростверком из металла (могу ошибаться в названиях). Но в нашем случае фирма сказала, что у нас очень толстые стены (газобетон 400+утеплитель+облицовочный кирпич) и предлагают нам сделать сверху свай обычный железобетонный ростверк, причем предлагают его заглубить на 50 см в глубину. На сколько будет оправдан такой фундамент? Мне просто приходит мысь что это уже будем МЗФ и сваи то и не нужны
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    На форуме есть хорошая тема на этот счет
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    ЖБ ростверк поверх свай сделать можно. Но вот идея с его заглублением на 50см выглядит сомнительной. Если заглублять, так на глубину промерзания. Тогда непонятно зачем сваи.
    Или же заглублять на 50 и заниматься утеплением фундамента и отмостки. Хотя опять же непонятно, зачем тогда сваи.
  7. Turbinist
    Turbinist
    Turbinist
    Сосновый Бор
    Торф у меня 2-3 метра, поэтому хочу сваи. А цоколь хочется 1м вниз и1м вверх! Как цоколь-то к сваям привязать? :faq:
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Это вопрос не столько к фундаменту, сколько к строителям, которые дом строить будут.
    Но повторюсь, на мой взгляд - идея сомнительная. Можете угрохать много средств с непредсказуемым результатом. :hello:
  9. Turbinist
    Turbinist
    Turbinist
    Сосновый Бор
    Сасибо за ответ! Будем думать:um:
  10. alexamat
    alexamat
    alexamat
    Химки
    Добрый день. Скажите пожалуйста при установке свай машиннным способом, какое может быть минимальное расстояние от стены здания до края трубы винтовой сваи. Вопрос связан с необходимостью сделать пристройку к дому на винтовых сваях.
    На мой взгляд, при машинном способе завинчивания, это растояние должно быть существенно меньше, чем при ручном.
    Интересуют минмимально допустимое расстояние до вертикальной поверхности.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Минимальное расстояние от стены - где то 30см :hello:
  12. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Здравствуйте.
    Скажите, нужна ли отмостка для винтовых свай. Если-да, то требования к ней такие же как и к отмостке для бетонных фундаментов или более "мягкие"?
    Спасибо
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Сложный вопрос :)
    Технически, самому фундаменту на винтовых сваях отмостка не нужна.
    Но если рассматривать отмостку с чисто практической точки зрения, чтобы, например, во время дождя грязные брызги не попадали на зашивку цоколя - нужна.
    Типичная схема отмостки с забиркой (зашивкой цокольного пространства) приведена в одном из сообщения на первой же странице этой темы :hello:
  14. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    По схеме пара вопросов: плитка лежит на песке или непосредственно на изоляции? зачем песок под изоляцией?
    И ещё: я слышал, что после обвязки свай металлом, места сварки покрывают какой-то эпоксидной краской.
    Не подскажите название?
    Спасибо.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Это схема не столько для отмостки, сколько для "забирки", причем схема общая.
    На ней просто показано, что лучше, если то, что закрывает зазор для компенсации пучения (на схеме это названо гидроизоляцией) заходило под плитку.
    То что выше уровня земли (каркас, сварные швы оголовков и т. п.) обычно покрывается не эпоксидной краской а просто антикоррозийной краской по металлу, с грунтом. Можно и какой то хороший состав типа "3 в 1". Точного названия не скажу, этим занимается производственный отдел и конкретная краска меняется.
