Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. the_game
    the_game
    the_game
    Добрый день. Летом возникла необходимость в возведении фундамента под будущий дом. Тип фундамента был выбран свайный – быстрота монтажа и все-таки дешевле ленточного на 30-40%. Начал поиски компаний через поисковики, сделал запросы по фирмам на первых страницах Яндекса. Благодаря данному форуму, узнал про компанию СВФ. Суммы за свайно-винтовой фундамент в предварительных ТКП начинались от 60 тыс. СВФ был самым дорогим – 100 тыс. Но основная разница достигалась тем, что практически во всех фирмах монтаж производится вручную, людьми, а СВФ предлагает механический монтаж (гидравлической машиной). И вроде как у них сваи с более крутым покрытием. Выбор был сделан в пользу СВФ. Пробное вкручивание стоит 6000 руб. – показало, что надо применить сваи длиной 3.0 метра, а не 2.5. Итого за сваи с монтажом получилось 105 тыс. Монтаж 16 свай сделали за 7 часов, даже без перерыва на обед. Гарантию дали 9 лет и скидку в 5%. О качестве расскажу позже, пока судить рано. Фото прилагаю.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @СВФ-Мастер, а почему только грузовики? Мне, наример, надо будет сделать ещё фундамент. Но подъезда туда уже нет. Существуют же минитракторы. Неужели так редко встречаются такие ситуации, что приобретать такой неинтересно? Ведь он по любому сделает лучше, чем руками.
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Katrann, спасибо. Пропустил как-то. Но, что интересно @СВФ-Мастер ответил за Москву. А за Питер?
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @MarkizDrakon, В Питере все тоже самое, или вручную, или на больших машинах.
  6. Egurt
    Egurt
    Egurt
    Спасибо! Вопрос решили, ребята нашли ближайшее время для меня и приехали. Произвели пробное бурение, все быстро и аккуратно. На следующий день прислали все расчеты по свайному полю. В ближайшее время ждите.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    На наших машинах стоит гидравлическое оборудование сделанное на заказ, параметры которого подобраны именно под завинчивание винтовых свай, а не под бурение или что то еще (обычный ямобур). Не уверен что оборудование с подобными характеристиками встанет на минитрактор.
    Но я поинтересуюсь у руководства и тех, кто ближе к этой теме. :hello:
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  9. Paddy
    Paddy
    Paddy
    Добрый день! Есть 2 вопроса:
    1. На некоторых фотографиях сваи изнутри покрыты ржавчиной. Это нормально?
    2. Возможно ли сделать предварительный расчет количества свай и стоимости на основании планировки без внутренних размеров (известны только внешние) и известной общей площади дома (одноэтажного).
    Спасибо!
  10. Сергей_Храпов
    Сергей_Храпов
    Сергей_Храпов
    Добрый день форумчани!
    Могу сказать одно не верьте особо фирмам которые выполняют работу по установке свай и сборке дома под ключ.
    1. сваи будут 2.5 м не зависимо от вашего грунта
    2. исследование посредственное (представьте себе завернуть 108 сваю на 4 метра в ручную)
    О своем проекте. Цена у фирм занимающихся сваями высокая, но и гарантию дают не один год. Сам заказывал у СВФ. Подход к клиенту хороший (тяжелые финансовые проблемы и неожиданная вынужденная срочная постройка дома, но это уже другая история) все поняли предоставили несколько вариантов какой выбрал видите сами на фото.
    Ребята долго добирались (навигатор запутал), но приехали и работали, я бы сказал вкалывали как Папа Карло, без передышек. Все завинтили, залили и приварили. Обвязку буду делать сам из уголка 50х50. Всего 15 свай дом 6х6 + крыльцо 4х1.5.
    Понравилось отношение к клиенту СПАСИБО СВФ.
  11. Сергей_Храпов
    Сергей_Храпов
    Сергей_Храпов
    Забыл добавить исследование показало, что плотные слои начинаются на 3,70м.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    1) Признаки окисления (ржавчины) могут появиться на незащищенном металле уже в течении нескольких суток при контакте с атмосферой. Как вы можете понять, труба далеко не за 1 день превращается с трубы на заводе - в винтовую сваю. Поэтому легкий налет ржавчины на внутренней поверхности трубы - совершенно нормальное явление. После заполнения сваи цементным раствором доступ кислорода к металлу внутри сваи практически прекращается и коррозия не прогрессирует.
    Настороженность должны вызывать признаки активной коррозии - каверны, заметный слой рыхлой ржавчины, это может свидетельствовать о том, что для изготовления свай использовалась Б/У труба, такое к сожалению практикуется на рынке, для снижения себестоимости свай, потому что Б/У труба стоит значительно дешевле новой.
    2) Можно, но точность данного расчета будет очень относительной
  13. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Собираемся строить каркасник 6х6 с лофтом. Вот план первого этажа
    Предварительно прикинули что понадобится 16 свай. Следует ли при их расположении учитывать внутренние стены или достаточно расставить их равномерно? Запас по несущей способности вроде большой получается у всего фундамента. Обвязывать будем 3 досками на ребро 50х150.
  14. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Под рояль - полюбасу надо :cool:
    А серьезно - Вы 16 свай по периметру раскидали? Если да, то не есть гуд. Потому что пролеты у Вас большие балок пола будут, минимум.
  15. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Вольдемарович,
    16 по площади, 4 на 4. Пианино электронное, легкое. Пролеты между сваями чуть меньше 2 метров.
