Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Это почему? Первое решение - сам гараж на сваях, а въезд по двум трапам. И пучение грунта (возможное) не страшно. И гараж защищен от возможного подтопления.
    UPD: добавил фото... Вместо грузовика гараж будет.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @СВФ-Мастер, @Зам СВФ Мастера,
    Если ПИГ заказывать сейчас на "через пару недель", под текущие акционные условия не попадаешь?
    В офисе на варшавке есть образцы? и обязательно ли туда приезжать по записи?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, подробности действия акции лучше уточнить непосредственно в офисе, контакты есть на сайте fundament2000.ru
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Подходит к концу вторая неделя акции, где вы сэкономите до 58%
    Если у Вас в планах постройка чего либо или покупка земли, не упускайте возможность сэкономить себе нервы и деньги в будущем!
  5. Вадим28
    Вадим28
    Вадим28
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на данный момент стоимость свай для фундамента каркасного дома, количество 40 штук, диаметром 108 и длиной 2,5 метра... Можно в личку... Спасибо... Стоимость с работой...
  6. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Здравствуйте.
    Интересует стоимость фундамента под 1-эт дом из арболита 40 см несущие, 20 см перегородки.
    Фундамент свайно-винтовой с висячим ростверком
    чуть-чуть более подробная информация,
    могущая помочь в расчете тут https://www.forumhouse.ru/threads/322982/
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос по утеплению пола-цоколя фундамента на винтовых сваях.
    Цоколь утеплять дешевле, чем пол. К примеру, дом 10*10= площадь 100 кв. м.
    Периметр этого же дома- 40 метров, если цоколь 0,6 м., то и утеплять 40*0,6=24 кв. м., т. е. в 4 раза меньше.
    Также если есть печь, то она становится по сути мостиком холода-тепло будет утекать через фундамент.
    Вопрос- можно ли как то эффективно утеплить цоколь?
    К примеру, как на картинке+ по полу положить мин вату 200мм.
    Чтобы влаги не было положить на землю баннерную ткань.
    Можете дать комментарий- можно ли так сделать? на сколько реализуемо?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    @Вадим28, @irechmenskiy, для получения предварительного расчета обратитесь пожалуйста в офис
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Честно говоря не готов дать комментарий. Теоретически конечно можно, но схема достаточно трудоемкая получается, прибавьте это к стоимости утепления.
    К тому же наличие продухов снижает сам эффект утепления, а закрытие продухов, может привести к повышенной влажности даже с баннерной тканью
  10. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Угумс, отдельное внимание возможному морозному пучению, с которым вся забирка может полететь к чертям. Нужно делать скользящую. И надо ее очень хорошо продумать, чтобы утепление работало.
    @lexxxus123, мое личное мнение - надежнее будет утеплить именно пол. Разница в утеплителе не настолько и велика будет, а вот результат отменным. К тому же, Вы подпол теплым для каких целей будете делать?
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Продухи зимой полагаю не обязательно держать открытыми? Печь с фундаментом никак не утепленная наводит на мысль, что нужно что то с ней сделать, иначе такой не маленький мостик холода.
    Может вы какие то еще варианты утепления встречали?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Песком изнутри можно сделать небольшую отсыпку - получится прижать вставленный в землю ППУ.
    С печкой что делать? если только пол утеплить, вопрос не решится.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Два листа ППУ друг к другу прижаты- с чего забирке "лететь"?
  14. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    А может сделать забирку только под пятном печки? Получится этакий "гриб".
    У меня свайный фундамент от СВФ, печки нет (осознанно не делал ее), и осознанно я не делал никакой забирки по контуру, дабы всю влагу продувало.
    Утепление пола - 200 мм, что даже больше норматива.
  15. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Я имел в виду когда забирка сделана не по Вашей схеме, а просто "листом" в землю упирается.
    В Вашем случае, опять же, листы ППУ прижаты друг к другу, это хорошо. Но со временем могут образоваться щели. Придете опять к мостикам холода.
    Скажите, а фундамент под печь уже готов, или у Вас все в проекте? Просто есть печи легкие. И с возможностью жидкостного отопления от печи...
