Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. saeblopodbirat
    saeblopodbirat
    saeblopodbirat
    Слышал что винтовые сваи рвёт пучащемся от промерзания грунтом, часть со шнеком остаётся всё также глубоко а часть трубы потихоньку с годами вытаскивает примерно по 5 см в год
  2. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Доброе утро, ребята нужно экспертное мнение по монтажу свайного фундамента, полный отчёт по ссылкеhttps://www.forumhouse.ru/threads/332187/
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Это ж какую силу надо приложить, чтобы разорвало трубу с толщиной стенки 4 мм да еще залитую бетоном?
  4. saeblopodbirat
    saeblopodbirat
    saeblopodbirat
    Очень простая сила, сила замерзающей воды в земле .(обхватывает ,сдавливает вокруг и пучит). К примеру налить воду в любую металлическую трубу и оставить на морозе, результат известен.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Теоретически, такое может произойти при условии что лопасть не приварена, а прихвачена сваркой.
    В общем со сваями крайне низкого качества изготовления.
    В остальных случаях такой сценарий маловероятен.
    На ствол сваи действуют только касательные силы морозного пучения. Ввиду того, что толщина ствола сваи незначительна (маленькая площадь контакта с мерзлым грунтом) и сам ствол гладкий (в сравнении с шероховатым бетоном, например) то воздействие касательных сил морозного пучения не велико.
    Разумеется это утверждение справедливо для
    1) Качественно изготовленных свай
    2) правильно смонтированных свай.
  6. Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    Доброго дня.
    Летом провел ПИГ на участке в Солнечногрском районе. Свая 89 зашла только на 1,6 м. Тонкая свая ушла еще на метр. Так как участок на небольшом склоне - то решили брать шесть свай длиной 3 м, остальные - 2,5. диаметр сваи 108. Грунт на участке суглинок.
    По организации процесса - менеджеры вежливые, напоминают, но не надоедают. :) А вот инженер, который делал "расчет" - косячил. Первый раз странный выбор длинных свай, затем зачем-то вместо главной диагонали указал 2 справочные (и для монтажа абсолютно лишние). Ну и я выдавал свайное поле, сделанное инженером-строителем, который проектировал мне дом. Чертеж был образмерен красиво, и достаточно. Инженер же проставил размеры по своему, и это привело к ошибкам при заказе обвязочного материала. Мелочь, но очень неприятная.
    Оформлял всё удалённо, предоплату в 60% отправил на номер банковской карты указанной менеджерами СВФ.
    В эту субботу приехала бригада монтажников. Работали споро, но при этом очень аккуратно. Приятно удивлен был профессионализмом и слаженностью работы. Заканчивали уже затемно. Ребята убрали все остатки от труб, разделки двутавра (кстати грамотной) и заливки бетоном. Очень впечатлён.
  7. Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    Продолжение отчета
    Пока двое добиваются точности размеров и вертикальности, третий участник бригады заливает сваи раствором 10.JPG 08.JPG
    Закрутить ровно в линию непросто - некоторые приходилось тонко регулировать методом наклонного вкручивания и затем выравнивания. Вот результат: 11.JPG
    Ну и результат: 17.jpg
  8. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    @Serge Kanuka, поздравляю! все Сваи вошли В грунт на одинаковую глубину?
  9. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Добрый день! Планируем строить каркасный дом в 1,5 этажа для постоянного проживания.
    Размеры дома основные 6*9, плюс терраса с двух сторон по 1,5 метра шириной и передний вынос террасы 2 метра. Также имеется одноэтажная пристройка 2 на 4 (котельная). Земля суглинок, имеется небольшой уклон по длине дома, примерно 50-70 см. Строители советуют делать 27 свай и обязательно швеллер. Не могли бы Вы рассказать блондинке, какие данные нужны для расчета количества свай и в каких случаях нужен швеллер, а в каких достаточно двойной обвязки?
  10. Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    К сожалению нет. Есть две сваи, которые пошли на 1, 5 и 1,6 м соответственно. Уперлась в глину с песком и стало рвать трубу уже. Я решил, что просто утеплю или подсыплю для повышения уровня грунта. Надеюсь что будет стоять.
  11. Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    Serge Kanuka
    Думаю что маловато свай. у меня домик 8,5 на 9 и то 22 сваи. а у вас еще и пристройка. Кстати, вот в ней то и двутавр а не швеллер и нужно ставить. Вообще конечно Вам должен свайное поле рассчитать инженер - строитель исходя из расположения стен, веса дома и наличия тяжелого оборудования и размера кровли (нужно учитывать снеговую нагрузку). Все вышесказанное ИМХО.
  12. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Ну унас тоже глина только разброс 1,05 до 1,30 И одна свая 1,50 только на глубину зашла, вам больше повезло. Так что теперь ломаем голову, что делать.
  13. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Вот здесь наш отчёт можно https://www.forumhouse.ru/threads/332187/
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Для получения предварительного расчета, отправьте в офис (fundament2000.ru) заявку.
    Как минимум нужна планировка, информация о наличии уклонов, материал, этажность дома, форма крыши, предполагается ли установка кирпичных печей, дымоходов и других тяжеловесных конструкций.
  15. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Вот одно не пойму, почему уголок привариваеся внахлест к свае, а не торцами между сваями?
    понятно дело, что сварщику так проще, но технологично ли это?
    при хлипкости сварного шва, уголок просто отлетит от сваи, а когда торцами между сваями, так надежда есть, что никуда не денется.
    к спецам вопрос.
