Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Тут есть один важный момент. Зимой! Зимой качественно покрасить каркас, на морозе и т. п. - мало реально. Об этом мы клиентов вообще то стараемся предупреждать. Это кстати было в данной теме, где то вначале :)
    Более того, понятно что обеспечить высшее качество покраски и подготовки поверхности в полевых условиях - задача весьма сложная.
    Все равно, добиться качества такого же как будет покрашена свая в цеху -не получится. Будете вы использовать простую краску или эпоксидную.
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Вот так оно выглядело через несколько дней после монтажа свай. Подозреваю, что сейчас, по прошествию года, точно, что не лучше. СВФ, по горячим следам, вроде как был готов летом приехать и "подправить". Если будет желание довести это до логического конца - велкам. Ну а нет - буду красить сам, цоколь пока не закрыл, опробую что-нибудь из эмалей по ржавчине ;)
  3. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    А не поясните, что это за телескопическая конструкция сваи. Такое ощущение, что трубу меньшего диаметра вставили в сваю и приварили, а уже к ней крепили оголовок. Вам объяснили почему так? Или я не правильно фотографию рассмотрел? :)
  4. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    [quote=" опробую что-нибудь из эмалей по ржавчине ;)[/quote]
    Берите белую эмаль. Через некоторое время видно, где неудачно покрашено или обработано. Ржа выступит вновь.
    (Моя практика...)
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Загляните в договор.
    Перечень и характеристики работ.
    Пункт 1.10. :)
    Как я уже писал выше, качественная покраска на месте, особенно зимой или межсезонье - задача не простая.
    Мы не волшебники, хоть и стараемся :)
    Скорее всего это термоусадочная лента, которую мы можем монтировать для дополнительной защиты участка - земля/воздух
  6. Репортер
    Репортер
    Репортер
    Здравствуйте!
    Старался максимально внимательно изучить данную тему по уже заданным вопросам и ответам на них, но хотелось бы уточнить несколько моментов. Вопросы к Мастеру.
    1) По сваям - СВФ по умолчанию использует сваи с каким наконечником, сварным?
    2) Термоусадочная лента опять применяется только на открытой части свай, почему бы не использовать по всей длине для сохранения покрытия, реально удорожит стоимость? Есть альтернативы по защите поверхности?
    3) В плане построить дом (100 тонн, 7*7), основная нагрузка на периметр стен, чистый квадрат (один этаж). Внутри не будет несущих стен, легкие перегородки. В этом случае сваи преимущественно будут по периметру?
    4) Главный вопрос в дополнение к 3) - какой при таком доме делать пол. Как чаще делают на практике из Вашего опыта? Обвязка швеллером и залить монолитную плиту может быть? деревянное перекрытие на пол мне не хочется. Может плиты готовые уложить?
    С уважением.
  7. Koin
    Koin
    Koin
    Хм... а у меня похоже ваши монтажники сухой смесью не заполняли, сваи были полостью заполнены влажны раствором. Сейчас тоже начал задумываться, высохнет ли раствор внутри свай.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    1) Сварные
    2) Потому что
    - термоусадочная лента прибавляет стоимости к свае. Чем ее больше, тем больше стоимости прибавляет
    - мы считаем что нашей эпоксидной защиты и так хватит на глубине. Но если клиент хочет термоусадку по всей длине, почему нет?
    3-4) мне кажется сомнительной идея делать сваи только по периметру и затем пытаться перекрыть это расстояние. Вы проблем получите больше (и потратите денег на их решение), чем закрутить еще несколько свай. Помимо перегородок у вас еще есть кровля. Если она будет сделана при помощи ферм - это одно, а если обычная с коньком? конек куда будет опираться? на "ненесущие перегородки"? Так они автоматически станут несущими :)
    Как вам оголовки приварили? Сплошным швом или точечно. Если точечно, то ничего страшного, оголовок не герметично садится на трубу, влага испарится за лето.
    Вы уверены что они заполнили вам именно влажным раствором? То есть тем же что в ствол сваи заложен?
    По фото сложно понять.
    Напишите мне в личку номер договора. Пообщаемся с монтажниками.
  9. Koin
    Koin
    Koin
    К сожалению, не запомнил как приварены оголовки, но там где использован двутавр все швы вроде были сплошные.
    При заполнении свай раствором я не присутствовал, приехал когда начались сварочные работы, на тот момент были не закрыты две сваи, смесь находящаяся в них была влажная.
    Номера договора сейчас скину.
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Оголовки обычно на точечную сварку варятся. Потому как нагрузки особо там нет никакой. Цели намертво приварить его к стволу - нет. Так что даже если раствор был влажным, влага выйдет потихоньку.
    То что смесь была влажной, когда вы приехали, не говорит о том, что она не была сухая когда ее закладывали :). Так что думаю там все ок.
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Не растраивайтесь. Это нормально. Ничего страшного нету.
    Более развернуто об этом я написал в соседней теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/103798/page-66#post-3850593
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Какие противоморозные добавки используете при минусовой температуре в раствор? Нам пытались (не Вы) добавить на основе технической воды и соли, мы отказались, и применили без соли. Принципиально ли это? Все таки соль и железо...
  13. Репортер
    Репортер
    Репортер
    Поясните, пожалуйста
    1) Какие принципы расчета свайного поля для плитного перекрытия обычно используются? Если ставить сваи по периметру, в местах пересечения внутренних перегородок, под тяжелыми элементами дома - все это логично, но не в случае с монолитной плитой в качестве перекрытия.
    Предположим, планируется сделать на цоколь перекрытие монолитная плита на несъемной опалубке из оцинкованного профнастила Н-75 0,9 толщины на дом прямогольной конструкции. Плита оказывает равномерное давление по всей своей площади на связанные армопоясом винтовые сваи. Следовательно расположение свай под плитой должно быть симметричным и равномерным, при этом по периметру стен расчет свай необходимо осуществлять с учетом поправки на вес стен и их количество там будет явно больше, чем в центре конструкции.
    Например, точечная допустимая нагрузка 108 сваи 4,5 тонны, длина одного пролета стены 5 метров, вес кладки на данном пролете без учета остальных элементов конструкции - 20 тонн. Сколько надо свай на данный участок (у нас монолитная плита по металлопрофилю). Считаем: добавляем вес остальных элементов конструкции помимо стен + снеговую нагрузку + запас прочности на ошибки и неучтенные факторы - получается+10 тонн. Таким образом общий вес действующий на данный пролет 5 метров составляет 30 тонн и требуется 7 свай 108, выдерживающих данный пролет, которые должны могут быть расположены в нашем случае на 5/7=71 см друг от друга. Либо меньшее количество свай большего диаметра.
    Рассуждения верные? Наверняка есть опыт установки свайно-винтовых фундаментов с покрытием монолитной плиты по металлопрофилю или плитам перекрытия ЖБИ, что этот опыт говорит.
    2) В случае с плитой лучше использовать шахматный порядок свай или точки опоры только по краям плиты (пролет 6 метров)?
    3) Можно ли уменьшать количество свай, используя сваи. несущие бОльшую нагрузку, сохраняя правило расстояние между сваями не более 2 метров?
    Если у кто-то уже делал монолитную плиту на перекрытия на сваи, было бы интересно узнать впечатления по целесообразности и надежности такой конструкции.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Уже отвечал вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-29#post-3275667
    И чуть выше того сообщения можно посмотреть. :hello:
    Я не могу вам так просто "взять и пояснить".
    Свайное поле может быть рассчитано несколькими путями
    1) Стандартный - для каких то стандартных ситуаций, уже не раз просчитанных. Это относится например к каркасным и деревянным домам.
    2) На основе предоставленной заказчиком проектной документации, где сами проектировщики дома указывают - где какие нагрузки. И эти данные ложатся в расчет фундамента.
    3) Можете заказать конструкторский расчет перекрытия и дома нам - но это уже совсем другие деньги и другая история.
    Поймите - перекрытие, это уже не фундамент. А мы занимаемся фундаментами.
  15. jooy
    jooy
    jooy
    Здравствуйте!
    В Московской области работаете ?
    Интересует установить свайный фундамент по такому вот чертежу
    грунт- песок + глина
    количество свай всего 16шт
    15по окружности, скорее всего 108 диаметра ствола
    и одна по центру, 159 диаметром ствола
    интересует примерный ценовой расчет
    спасибо, жду ответа
    pakarma@gmail.com
