Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Такой фундамент сделать можно, хотя кучное скопление свай в центре - не есть хорошо.
    В Московской области работаем.
    Но за расчетами - в офис
    Все координаты есть на сайте
    fundament2000.ru
  2. jooy
    jooy
    jooy
    Как я написал в описании по центру будет одна большая свая ... чертеж в этом месте не верен
    хорошо спасибо
  3. Forester1
    Forester1
    Forester1
    Здравствуйте! Может я повторюсь, поиск ответа не дал, извините. У меня такой вопрос. Свайный фундамент диаметр свай- 108 мм, диаметр лопасти – 350 мм. Толщина металла – 5 мм., длина - 3000 мм. Под дом 8х9 из СИП панелей (лёгкий) 2 этажа, будет ли раскачиваться дом, если сваи будут выше земли на 50см?Нужна ли дополнительная обвязка столбов швеллером? Спасибо за ответ!
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Зависит от грунта. В принципе, при нормальном монтаже - не будет. Если есть опасения, то лучше обвязать диагонально дополнительно уголком 50х50. Швеллер не нужен и хуже работает в таких случаях.
  5. Forester1
    Forester1
    Forester1
  6. Sigidov
    Sigidov
    Sigidov
    Здравствуйте, СВФ-Мастер!
    Осенью были установлены ВС под дом 8 х 9.
    Из-за перепада высот участка сваи выходят над землей на высоты от 25 до 107 см.
    По незнанию сразу не связал высоко возвышающие сваи по диагонали между собой.
    Можно ли для этого привлечь Вас?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Можно конечно, но зачем? :)
    Достаточно купить уголок и найти сварщика :)
  8. MetalKarkas
    MetalKarkas
    инженер-проектировщик
    MetalKarkas
    Раменское
    1. Если требуется 30 свай (длиной 2 или 2.5метра), под двухэтажный каркасный коттедж, можно ли использовать различные диаметры свай? Для углов -ф86 а для максимально загруженных участков -ф108 или лучше везде использовать один диаметр?
    2. Какое отклонения сваи в плане при ручном завинчивании, максимальное и среднее, можно ли его выровнять кувалдой или лучше чаще и меньшим диаметром, если желательно максимальное отклонение -+20мм?
    3. Если по сваям идет балка двут. 20Ш1, можно ли к ней через пластину 5мм привариться напрямую по сути с созданием шарнирного узла, я надеюсь сваю не поворачивает в земле больше чем на 1-2градуса?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    1. Нет смысла ставить на углы сваи меньшего диаметра. Во первых экономия копеечная. Во вторых на углы тоже нагрузка существенная. В принципе использование свай разного диаметра практикуется, но это надо смотреть по конретному проекту и его нагрузкам.
    2. У нас по договору зафиксированны следующие допуски
    - Допускаемое отклонение сваи поперек и вдоль оси свайного ряда - +/- 20мм
    - Допускаемое отклонение отметок оголовков для рядом стоящих свай - 5мм
    - допускаемое отклонение отметок оголовков свай всего свайного поля 10мм.
    - отклонение по вертикали - 1.5гр
    Кувалдой вы ничего не выровняете, только отобьете защитное покрытие со сваи. Выравнивание происходит в процессе закручивания, одновременно с контролем вертикальности.
    3. Честно говоря не понял вопроса.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Здравствуйте!
    У меня по поводу винтовых свай несколько необычный вопрос.
    нужно закрепить на земле некоторое технологическое оборудование (бурение). Соответственно, эта свая будет работать не на вдавливание в грунт, а на выдергивание из грунта. Есть ди какие данные (хотя-бы ориентировочно, для оценки), какую силу надо приложить для выдергивания сваи из грунта. Грунты интересуют глина и песок.
    Может, у кого опыт есть в этом направлении...
    Заранее спасибо за ответ...
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Скажу точно, что проводили такие испытания. Результаты точно не скажу, давно было. Не помню. По моему где то в районе усилия в 14тонн "остановились" и дальше "тянуть" не стали.
    Вам с этим вопросом лучше напрямую в офис позвонить. Причем питерский.
    телефоны есть на сайте fundament2000.ru
  12. NastiKILera
    NastiKILera
    NastiKILera
    Челябинск
    Добрый день. Писала в другую тему, но хотелось бы узнать мнение компании-производителя. Долго читали и искали по форуму, но к сожалению не нашли какой: тип винтовых свай лучше. У нас в Челябинске продают и устанавливают 2 типа: 1 - с лопастями, 2 - напоминает шуруп. Компания, которая делает сваи в виде "шурупа" утверждает, что свая с лопастью сильно разрыхляет землю, а их шурупо-свая - уплотняет и что это лучше. Внимание вопрос) Какой тип сваи выбрать? Заранее благодарю за ответы.
    P. S. К сожалению файлы с фото не могу прикрепить, пишет что ошибка. Вот ссылка на изображение сваи-шурупа, которые продают в Челябинске: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674784/original.jpg
  13. MetalKarkas
    MetalKarkas
    MetalKarkas
    Раменское
    Меня такой мучает вопрос, если здание находится над грунтом и у него открытое подполье, т. е. полностью холодное, не будет ли через сваю промерзать грунт? Свая то из металла и наконечник сваи промерзнет быстрей, чем если бы сваи не было.
    И еще такой вопрос, какой толщиной Вы рекомендуете стенку сваи для 108 диаметра?
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Здравствуйте, СВФ-Мастер! Не откажите в просьбе! Можете подсказать сколько необходимо свай под дом из бревен? Диаметр бревен от 22 до 30 мм. Заранее благодарен. Великая точность от Вас не требуется.
    Дом 6х6м, высота примерно 2,8м самого сруба и примерно 3м крыша из МЧ.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый день.
    Те что напоминают шуруп это немецкие сваи Криннер или их аналоги смастеренные российскими умельцами. Утверждение о том, что свая с лопастью сильно разрыхляет землю не совсем соответствует действительности. Рыхлить может только безграмотно сделанная свая, с лопастью не правильной формы. Хорошая лопасть образует практически 90гр угол со стволом - примерно как на моей аватаре :) Такая лопасть грунт не рыхлит, а наоборот уплотняет.
    Относительно криннера. Криннер и наши сваи "работают" по разному. И криннер жизнеспособен только на хорошем плотном грунте.
    Как вы себе это представляете? Свая никогда не проведет через себя столько холода, чтобы заморозить грунт в районе лопасти :) Тем более что сам грунт на такой глубине уже имеет плюсовую температуру. Толщина сваи 108 - не менее 4мм.
    Вообще то я обычно принципиально не отвечаю на подобные вопросы, потому что это по большому счету гадание на кофейной гуще. Но скорее всего от 9 до 12 свай. :hello:
