Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг
    Вы лучше начните делать абразивоструйную очистку свай, от которой напрямую зависит стойкость лакокрасочной системы к коррозионным воздействиям, а не "предлагайте" ненужные дополнительные пленки. Что Вас тормозит в вопросе абразивоструйной очистки поверхности?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спасибо за предложение, мы работаем над этим. Причины, которые тормозят этот процесс имеются, но повторюсь, работа в этом направлении идет. И одно другому не мешает.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    СВФ-Мастер, по Вашему мнению сколько по времени винтовые сваи прослужат по назначению? Т.е какое время пройдёт до первых деформаций свай даже незначительно негатитвно повлияющих на какую-либо часть дома? Желательно, чтобы Вы в пример привели какой-либо рассчёт, а не просто написали ничем не обоснованные слова.
    Заранее спасибо.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Вопрос сложный. По нашим расчетам и выводам - срок службы от 50 лет и выше.
    Прошу обратить внимание именно - от. Свайный фундамент может и 100 лет простоять. Зависит от множества факторов.
    К тому же это не значит, что даже при самых мрачных обстоятельствах через 50 лет дом рухнет. Вероятность того, что все сваи одновременно перестанут выполнять свою функцию - ничтожна мала. Думаю не более чем падение самолета на Ваш дом :). И не забывайте, что свайный фундамент ремонтопригоден.
    Я бы с удовольствием привел подтверждения своим словам, но такой возможности нет. Потому что это не некая волшебная формула в методичке, а вывод, который был сделан на основе комплексного изучения вопроса - начиная от расчетов и анализа материалов по металлам и коррозии, консультаций со специалистами в этой области, заканчивая наблюдением за схожими конструкциями и собственным опытом. Я не представляю как это все можно выложить на форуме.
    Мы ведем наблюдение за некоторыми своими объектами и вы можете заметить, что мы планомерно увеличиваем срок гарантии, основываясь на собственном опыте и наблюдениях за собственными сваями. Сейчас срок гарантии для форумчан составляет 9 лет. Этот срок - фактически срок существования фирмы. За все это время не было выявлено ни одной серьезной сложности с наблюдаемыми объектами. Уверен что мы и дальше, по мере развития и наблюдений будем планомерно увеличивать гарантийный срок.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А можно поподробнее остановиться на ремонтопригодности свайно-винтового фундамента. Сваю ведь из под дома не выкрутишь...
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    :mad:Ну что специалист готовы пообщаться с матерым строителем?:) шутка!
    Добрый день специалисты! Пару раз обращался в вашу компанию. Цены меня разочаровали! весной начал строительство бани.
    Хочу осенью поставить фундамент для дома. Рассматриваю ввиду вашего понижения цен сваи винтовые. Выкладываю Вам проект фундамента ТИСЭ и ростверка. Дом двух этажный каркасный стена 100 мм+ ОСБ + 50 мм полистерол+ штукатурка+краска и облицовочная плитка. Переделываю проект из кирпича в каркас. Если нужен контакт личный то готов личку! Расстояние - 7 км от красного села. Копали колодец - 30 см плодородный - 2,5 м жесткий суглинок, затем синяя глина. готов купить сваи и сам закрутить!
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Зависит от того, какой ремонт требуется.
    У нас есть опыт замены "уехавших" или поврежденных ленточных и столбчатых фундаментов на винтовые сваи под существующим домом. Сваи завинчиваются вплотную к дому, дом поднимается, вывешивается, рушится старая опорная часть, заводятся консоли или балки для опоры. Под домом, если есть возможность, завинчиваем изнутри дома, разбирая полы. Если очень надо, в крайнем случае можно сделать составную сваю.
    Вариантов на самом деле можно придумать много. Тем более что скорее всего речь пойдет не о замене полностью свайного фундамента "на новый", а о локальном ремонте нескольких свай. Например, если уже вдруг одна свая "отказала", можно вварить двутавр между соседними сваями, перераспределив таким образом нагрузку. Хотя повторюсь, на текущий момент времени, с нашей работой таких прецедентов не возникало.
    Опять же время. Если уж дошло дело до тотальной реконструкции, то это можно совместить с капитальным ремонтом самого дома, который к тому времени наверняка потребуется. Тогда вопрос с закручиванием новых свай изнутри дома будет решаться гораздо проще.
    Здравствуйте. Мне не совсем понятно в чем конкретно Ваш вопрос :)? Если речь идет о расчете фундамента, то Вам будет гораздо удобнее обратится в офис. Предварительно отправив материалы по адресу svai2000@list.ru.
    Цены... понятие цены весьма относительно. Кому то удобнее поменьше заплатить вначале, зато расплачиваться потом. :)
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Я предлогаю Вам, на данном примере сделать публичный расчет на сваи! Тем самым показать хорошие и плохие стороны данной технологии. Если вы конечно готовы к честному разговору. Насчет цены я думаю мы будем личке общаться. На сегодняшний момент произведены все возможные варианты расчета стоимости фундамента.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Круто... скажите а как публичный расчет цены сможет показать хорошие или плохие стороны технологии?
    Давайте выявлять все хорошие и плохие стороны технологии на основе цены...
    дорого - плохая технология
    дешево - отличная технология!!
    Думаю пальма первенства будет у технологии фундамента на халявных покрышках от старых машин.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Цена - один из последних параметров! сроки да, а вот кроме это!
    Технологичность, дополнительные затраты, (рассматривается весь проект).
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Простите, я в некотором замешательстве... что именно Вы хотите узнать на основе публичного расчета Вашего фундамента?
    Какие работы входят в смету? Что вы понимаете под технологичностью и как это связано с расчетом цены?
  12. kassius
    kassius
    kassius
    просьба просчитать достаточное количество свай, их длину, стоимость работы.
    кол-во дополнитеьных работ:
    обвязка
    Бетон в сваю
    Доставка.
    что делать с канализацией, что делать на цоколь, нужно ли водопонижение если да то на какую глубину?
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спасибо. Вопрос понял.
    К сожалению то о чем Вы просите - мы не можем сделать виртуально. Насколько я понимаю Вас интересует точный расчет, причем с учетом специфики вашего участка и предполагаемого строения. Мы можем его сделать только после предварительного исследования грунта непосредственно на месте будущего строительства причем выполненного нами, а не кем то. А совсем точно - при наличии полного проекта дома со всеми расчетами.
    Вы можете заказать предварительное исследование. При заключении договора его стоимость будет вычтена из сметы. По итогам данного исследования, мы сделаем Вам расчет и если у Вас есть такое желание - Вы сами или мы (при наличии Вашего на то согласия) сможем опубликовать его здесь, публично. Делать же какие то общие прикидки и выкладывать их в данной теме мы считаем нецелесообразным.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    поверьте я это у же проходил. покрайней мере с колодцем . вы просчитайте пока предварительно.. с учетом того что сваи будут 2,5 метра и 108 труба, а дальше будет понятно стоит платить за опытную сваю ?
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Kassius, простите великодушно, но как я сказал, никаких публичных предварительных расчетов мы делать не будем. Если вас интересует примерный расчет - обратитесь в офис. Адрес, телефон и емейл есть на сайте.
    Надеюсь на понимание.
