Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Подскажите пожалуйста, есть ли ограничения по простою фундамента, т. е. завернуть сваи, а дом ставить через какое то время (допустим пол-года). Понятно, что лучше всё делать сразу, но не всегда так получается.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день
    Никаких ограничений нет. Фундамент нет необходимости "нагружать", "заворачивать" и т. п.
    Можете сделать фундамент сейчас, а начать дом хоть через пару лет.
  3. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Спасибо за оперативность. Если позволите, в догонку. Дом (брус,1,5 эт.) планирую с открытой террасой, будет обвязка брусом по периметру, соответственно на сваи под террасой нагрузки практически не будет. Проблемы могут быть при очень разной нагрузке?
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Нет, никаких.
    Но если терраса планируется открытой, то не вижу смысла делать под нее единую обвязку с домом. Тем более что под такую террасу имеет смысл поставить 89 сваи, будет дешевле.
  5. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по планировке свайного поля.
    Дом для ПМЖ. Размеры "коробки" - в приложенном рисунке.
    Два полноценных этажа, перекрытия и полы - дерево.
    Несущие стены и межкомнатные перегородки - пеноблоки Ютонг.
    Грунты - глина, песок, УГВ низкий. Уклон 0,3 - 0,5 м. на длину дома.
    К сожалению не могу предоставить полноценный проект для полноты картины.
    По периметру строения и под несущие перемычки внутри дома - планируем сваи 108х2500 с шагом 1,2 - 1,4 метра и с обвязкой швеллером 360х110.
    - Этого будет достаточно для такого строения?
    - Какие сваи подойдут, чтобы опереть на них лаги перекрытий первого этажа с каким шагом их оптимально устанавливать?
    - Надо ли их связывать швеллером со сваями на которые опирается коробка?
    Ну и может какие то ЦУ от себя добавите? Спасибо.
    Извиняюсь, забыл добавить рисунок :hello:
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    1) зайти на сайт fundament2000.ru
    2) перейти в раздел контакты
    3) позвонить в офис по телефонам для вашего города
    ;):hello:
    Я не занимаюсь предварительными расчетами фундаментов на форуме. :hello:
  7. aleks07
    aleks07
    aleks07
    Добрый день. Подскажите пожалуйста купил участок с домиком на бетонных опорах по краям, но хочется к нему с двух сторон пристроить каркас сделать его частью дома, можно ли пристроить каркас на винтовых сваях?
  8. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Дом будет13*14из газоблока грунт плохой строители сказали, что надо делать фундамент на сваях а сверху сделаем плиту, вообще можно так делать? И выдержат эти сваи?
  9. Exersentry
    Exersentry
    Exersentry
    Есть фундамент 6*4,5 винтовые сваи 108 на 2,5м. оголовок 250*250. 3 ряда по 4шт. 2м в земле, 50см над землей. грунт суглинок.
    хочу залить на сваи плиту и поставить баню 6*4 (4,5) сруб.
    делать собираюсь так- сделать опалубку вокруг свай из доски шириной 25см. от земли в 3 доски (75 см) туда засыпать песка до оголовков свай (50см) утромбовать, накрыть рубероидом, далее сетка арматуры с шагом 30см в два слоя. в отверстия в головках вставить болты и связать с арматурой. залить бетон м300 20см.
    песок потом использовать на другие нужды.
    надежна ли такая плита?
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Что именно вы называете бетонными опорами?
    Сделать можно конечно. Но надо рассчитывать нагрузки.
    Я бы не советовал вам так делать. Вы пытаетесь совместить 2 отдельных фундамента работающих по разным принципам
    -сваи, на которые силы морозного пучения не действуют и плиту на которые они действуют.
    Такое решение будет безопасно только если вы будете утеплять всю конструкцию и отмостку, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения на плиту. В противном случае всегда будет риск.
    Плиту на сваях можно сделать "висящей", на форуме кстати был отчет по такому решению. Если не ошибаюсь называлась - "УШП на винтовых сваях"
    Но свайный фундамент уже заранее должен быть рассчитан под такое решение.
  11. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Ну неужто я не заходил туда :)
    Верней писал на почту и мне ответили, что без полного проекта ничем мне помочь не смогут.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    И вы решили что смогу я, только по описанию? :)
    Под деревянные каркасные дома есть стандартные решения, которые можно предложить без проекта или с минимальными данными.
    Но цена ошибки в случае каменных домов много выше. Не верно рассчитанная обвязка, не верно подобранное свайное поле и незначительный прогиб в 1.5 см, который деревянный дом даже не заметит, в каменном может обернутся трещиной во всей стене. И мы на себя такую ответственность, с расчетом фундамента под каменный дом основываясь на информации "со слов" брать не будем. Потому как не волшебники.
  13. Exersentry
    Exersentry
    Exersentry
    имел в виду - песок из под плиты потом убрать. выдержат сваи нагрузку? сваи 108 шаг 2 м?
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Здравствуйте,
    А подскажите мне пожалуйста, вот под такой Йорктон, 12штук 108-х вполне достаточно и по нагрузками и по конструктивным требованиям. Суглинок. Размер сваи 2,5м (хочу оставить над землей от 60, до примерно 80см по уклону участка).
    Обвязка из бруса 150х150.
    У меня вопрос по размещению сваи в плане, по проекту.
    Она должна быть по оси бруса обвязки или все таки под панелью SIP? и что делать с выступающей пластиной оголовка сваи, который имеет размер 250х250? Глупо делать большую пластину, а потом пилить ее болгаркой на площадке.
    Вообще это Pre-fab:aga: домостроение меня умиляет. Панели SIP 3 метра существуют только в прайс листах. Оголовки типовые и других не бывает. Как будто их роботы делают, а не рабочие в цехах.)
  15. baus
    baus
    baus
    Вот Ваше решение:super:
    Я выбрал SIP и после сборки дома просто сделаю внутри водяной теплый пол под заливку. Нафиг там в бане нужна эта плита? :)
