Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день. От этого нюанса мы наоборот ушли, после того, как перешли на более надежную систему порошкового покрытия.
    Так же причиной отказа от термоусадочной ленты, было то, что появился ряд нареканий, что на некоторых типах грунтов, особенно сильно пучинистых, силами морозного пучения ленту срывало со сваи (собиралась на свае "чулком").
    Варианта 2
    1) Ничего
    2) Периодический осмотр и локальный ремонт, подкраска.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спасибо, а то мне, честно говоря, не очень хотелось ползать под домом с феном :|: :hello:
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый день. Я так понимаю что вопрос по пролетам касается данного пункта?
    В первую очередь количество свай выбирается исходя из веса дома и нагрузки на фундамент.
    Вопрос минимального пролета довольно неоднозначный. С одной стороны - если сделать пролеты меньше, будет проще с обвязкой. Но увеличится стоимость фундамента.
    С другой стороны - если проходим по нагрузке, пролет можно и 4 метра сделать, но тут встает вопрос выбора обвязки, а это уже в большей степени в компетенции проектировщика дома.
  4. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Ответ такой, будто я не предоставлял информацию о доме и обвязке.
    Я же присылал и фотографии такого же построенного дома и объяснял из какого материала строится дом, и про обвязку из двух брусьев 150*150 докладывал. По несущей способности даже справочно, то есть с минимальными значениями, на моем суглинке 21 свая выдержит дом в два раза тяжелее.
    Я склоняюсь думать, что была обычная лень: раз уж прислал заказчик свайное поле, то по нему и осметили. Прислал бы с пролетами 4 метра и так бы осметили, невзирая на просьбу уделить этому моменту чуть больше внимания.
    По поводу чем больше сделают, тем больше заработают, лукавите, как это можно сделать на окладе? Сами же писали, что шабашников в высокий сезон не берете (и это хорошо).
    Отношение "они сами на износ работают" удручает, если честно.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вы упустили важный момент в моем сообщении. Расчет обвязки на прогиб, это зона ответственности в первую очередь проектировщика дома. Решение в 2 бруса 150х150, довольно распространенный вариант. Но будет или не будет прогиб, зависит от того какая нагрузка приходится конкретно на этот пролет, как реализовано перекрытие, как конкретно соединены брусья между собой и какое качество самого бруса в конце концов. Все это в первую очередь - вопрос к строителям и проектировщикам дома, а не фундамента.
    Объяснение из чего сделан дом, фотография "похожего" дома это хорошо, но это не проект вашего дома. Поэтому просьба уделить данному пролету чуть больше внимания по хорошему означает - просчитать все нагрузки на обвязку вместо проектировщика дома, то есть выполнить за него, его работу, предусмотреть и озвучить заказчику все возможные нюансы и варианты по обвязке.
    Это конечно замечательно в идеале, но мало реализуемо на практике. К тому же повторюсь, решение с двумя брусьями 150х150 на пролете 3 метра вполне типовое, вероятно поэтому, наш сотрудник и не высказал каких либо рекомендаций или опасений. Был бы пролет 4 метра - обратил бы на это внимание.
    Обычно при такой обвязке брусья между собой стягиваются шпильками или применяются другие способы, чтобы оба бруса работали совместно. Но опять же, мы не можем заранее предположить как конкретно будет выполнена обвязка вами или вашими строителями.
    Одиночный же брус 150х150 вполне может прогнуться на пролете 3 метра даже под собственным весом. Кстати этот вопрос обсуждался когда то давно, еще в начале темы.
  6. PAN25
    PAN25
    PAN25
    СВФ-Мастер, получается, что в вашу фирму есть смысл обращаться только при наличии уже просчитанного свайного поля, т. к. "чужую" работы вы не делаете?
    То есть компетенция вашей фирмы - сделать сваи и завернуть. К чему тогда столько пафоса про количество свай и гарантии на первой странице вашего сайта?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Как я понимаю, речь ведется именно про возникший у вас прогиб обвязки, а не к несущей способности фундамента.
    Еще раз, позвольте пояснить, я говорил о готовом проекте дома.
    Грубо говоря, проект дома должен нести в себе всю информацию о "тяжести дома", причем желательно с данными по нагрузке на погонный метр несущей обвязки и ее конструкции. Конструкции перекрытия и т. д. Разумеется, должны быть указаны все нюансы по утяжеляющим факторам, печке и т. д. то есть все, что тянет за собой необходимость усиления фундамента. Об этом идет речь. А уж свайное поле под этот проект прочерчиваем мы.
    В случае, если подобного проекта нет, нам приходится грубо самим просчитывать вес дома с запасом, чтобы понять какое общее количество свай нужно, чтобы фундамент выдержал необходимый вес дома.
    Затем эти сваи раскидываются по свайному полу, по максимуму страхуя все возможные непредвиденные риски строительства без проекта.
    Но все риски в данном случае застраховать невозможно. Далее речь именно про обвязку и ее прогиб.
    Как я уже писал, в 90% случаев, вариант с двойной обвязкой из 150 бруса на пролете 3 метра, для каркасных и деревянных домов, не несет никаких больших рисков. Но остается еще 10% и остаются те, кто в них попадут.
    Почему? Тут уже вопрос другой - ошибки в конструкции ДОМА которые мы НЕ МОЖЕМ предусмотреть, брак материала из которого делается дом и т. п.
    Для того чтобы исключить и этот фактор риска - требуется уже проект дома. Но проект дома - это другая работа.
    Если клиент не делает проект дома, то риски подобного стротельства, ложатся в том числе и на его плечи.
  8. PAN25
    PAN25
    PAN25
    @СВФ-Мастер, спасибо за ответ. Еще раз повторюсь - к качеству самого фундамента и проведенным работам по монтажу у меня претензий нет, всё качественно и достойно.
    Виктория из Питерского офиса сделала, наверное, всё, что могла и за это ей отдельное спасибо.
    Остальные сотрудники (сугубо личное мнение) "ни о чем".
    Другим пользователям forumhouse рекомендую при обращении в СВФ-Групп НЕ высылать имеющиеся свайные поля. Пусть СВФ-Групп считает с нуля, а то есть риск увеличения 10% аудитории невезунчиков до 90%. :)
  9. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Такой статистики за 16 лет у нас никогда не наблюдалось, слава богу) Но да, расчет свайного поля лучше доверить нашим техническим специалистам, они на этом собаку съели :super:
  10. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Всем здравствуйте! А у нас новое интересное видео.
    Экспертная оценка фундамента или Как закрутить сваи одной рукой :aga:
    В этом видео вы услышите телефонный разговор с одним из наших партнеров, который рассказывает, с какими сложностями сталкиваются при строительстве дома. Наглядным подтверждением его слов станет вторая часть видео, где монтажники СВФ-Группы производят экспертную оценку фундамента построенного другой компанией.
    Интересно, что сваи не только не заглублены до несущего слоя, но даже монтажные отверстия не спилены. Несмотря на то, что фундамент уже сдан...
    Приятного просмотра :)
  11. Chufeg
    Chufeg
    Chufeg
    Добрый день, подскажите, пожалуйста.
    Грунт- суглинок, сверху плородный слой.
    Планирую сваи 3 метра - 133и- глубина промерзания 1.3-1.5метра
    Дом 8 на 10, шаг 2 метра, итого 30 свай под дом и 3 под веранду.
    Обвязка планируется либо брус 150 на 300мм, либо швеллер 24П по несущим.
    Дом планируется на 1.5 этажа из газоблока 300мм по несущим (этаж + мансарда), общий вес максимум 50-60тонн.
    Достаточно ли соблюдены условия прочности и какую обвязку лучше выбрать-швеллер или брус?
    Морозы у нас до -30 зимой. Заранее спасибо!
  12. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Chufeg,
    В любом случае, сначала необходимо провести предпроектное исследование грунта.
    2)
    Надо смотреть планировку, звучит правильно
    3)
    под дом из газобетона всё же лучше металлический ростверк.
  13. Chufeg
    Chufeg
    Chufeg
    Спасибо за ответ!
    Исследование планирую провести в весеннюю распутицу - март-апрель следующего года, так сказать сразу в худшее время.
    Планировка простая - прямоугольник 8 на 10, 200мм несущие стены на 4м столбце свай.
    Но верхний слой около метра точно суглинок с камешками мелкими (3-8см). Соседей рядом немного, но свай нет ни у кого, вот и сомнения берут :)
  14. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Chufeg, а с чем связываете решение делать исследование в распутицу? :) сваи набирают проектную несущую способность на одинаковым расстоянии в любое время года) разница только в удобстве проведения исследования для самих исследователей.
    Мне видится, что в вашем случае подошли бы так называемые "фундаментные опоры". Почитайте тут aster. pro, там есть технические показатели и сравнение с классическими типами фундаментов.
  15. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Зам СВФ Мастера Здравствуйте! Выполняете ли вы работы по реконструкции фундамента! ?
    Спасибо!
