Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @artu, Добрый день! Мы используем термомуфты только в местах сварных швов. В рисковых зонах земля/воздух мы от них (от термомуфт) отказались в пользу полимерного покрытия. Оно вполне сносно работает в этих местах, в отличие от термомуфт, которые не выдерживают нагрузку движения грунтов и отрываются.
    Можете приобрести, а также можете полимерное покрытие нанести на свое железо в нашей печи) пишите мне личное сообщение.
  2. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Сноубордист, здравствуйте! Конечно! Делаем обвязку и брусом, и металлом. Только мы делаем обвязку именно своего фундамента. Вы у нас планируете делать?
  3. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @thorn07, специально для Вас выгрузил видео про забор и ворота:hello:
  4. akcara
    akcara
    akcara
    @Зам СВФ Мастера, здравствуйте! Скажите пожалуйста для бытовки 3*6 достаточно будет 6 свай, а то мне сказали, что надо 9, иначе дом будет шататься? Сколько будет стоить у вас? Это 50 км от кад по Мурманскому шоссе, почва глинистая.
  5. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Зам СВФ Мастера, перезалейте, пожалуйста, видео Ваших свай в Фазенде, его заблокировали.
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @popviktor, первый канал почему-то не дает выгрузить 60 секунд, ссылаясь на авторское право. может кто знает, как это обойти?
  7. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
  8. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @akcara, сложно сказать, сколько будет стоить, нужно искать, где сваи наберут проектную нагрузку. а там может и 2 и 4 метра глубина быть, от этого зависит и длина свай и, соответственно, цена. Вообще 6ти штук должно хватить!
  9. akcara
    akcara
    akcara
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Не, всё равно не кажет...Что делать не знаю. Может Вам скачать весь ролик, вырезать кусок, и залить обратно? Гемор, нарушение прав, но должно получится.
  11. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @akcara, а из чего бытовка будет?
  12. impulseee
    impulseee
    impulseee
    Добрый день,
    Отчитаюсь по установке свайного фундамента под каркасник. Место установки около Сосново, Лен. область.
    Пробное завинчивание производилось с небольшими приключениями - в первый раз бригада приехала без автомобиля, но на моем грунте (песок в перемешку с камнями) закрутить не получилось. В итоге они приехали через неделю уж с автомобилем, тогда все и получилось.
    Менеджер была Виктория, офис в СПб. С точки зрения работы менеджера все прошло на ура, никаких проблем не было. Единственное пожелание - акцентируйте внимание клиентов на том, что бригаде на участке понадобится достаточно большой объем воды (в моем случае около 200 литров), а то мало ли, у них как и у меня еще на участке воды нет :).
    Монтаж тоже начался с небольшого приключения - автомобиль с установкой сломался перед выездом. В итоге бригада приехала около 13 часов. Погода не подвела, так что единственное, с чем бригада сильно помучалась - с камнями в грунте. Монтаж суммарно со сваркой и покраской занял три дня. За это время закрутили 31 сваю и сварили каркас под будущее строение.
    Спасибо всей команде «СВФ группа» за сотрудничество!
  13. akcara
    akcara
    akcara
    Бытовка каркасная, обшита вагонкой изнутри и снаружи, утеплитель 50
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Добрый день,
    Приобрели участок, СПб, Мурманское шоссе, массив Восход.
    Планируется стройка сезонного каркасного дома - дачи, 1,5-2 этажа, фундамент (6-7) на (9-10) метров.
    По соседству много свайных фундаментов. Грунты в среднем - плодородный слой сантиметров 30, потом песок, суглинок (рыжий такой), и на глубине от 1,5 м - голубая глина, до этого встречаются разные сюрпризы в виде плывунов и валунов, активно бежит верховодка.
    Установку свайного поля планирую зимой, стройку весной-летом, а пока сезон - хотим пустить средства на планировку участка, забор, въезд и прочее.
    В связи с этим вопросы:
    0. Можно ли зимой поймать акцию со скидкой от летней цены больше, чем стандартные 5%?
    1. Есть ли разница в полезности результатов от того, когда проводить ПИГ - сейчас или зимой перед вкручиванием?
    2. Есть мысль с площадки под будущий дом снять плодородный слой, а потом делать обратную засыпку песком. С точки зрения свайного фундамента это разумно? Чисто с точки зрения фундамента, а не удобства работы, лучше это сделать до или после завинчивания?
  15. horujka
    horujka
    horujka
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, в одном из роликов на" Ютубе",выложенных вашей компанией подробно рассказывается и показывается на примерах как правильно приваривать уголок для связки между двумя сваями, ну на фото выложенных impulseee видно, что они приварены не правильно (судя по вашим объяснениям),как вы это объясните?
