Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @СВФ-Мастер, доброго дня!
    Воспользовался услугами вашей компании в СПб, мнение по работе, не однозначные:
    1. менеджеры в офисе, задают вопросы клиенту, но при этом ответов не слышат ответов!
    Звонить после 17:00, просто нет смысла, трубку точно ни кто не возьмет!
    По оплате и заключению договоров, говорят после заказа бригады для работы, хотя это одна из важных составляющих для клиента!
    2. Работа самих установщиков на объекте, нет слов, ребята просто молодцы (если бы их можно было бы премировать!)Все пояснят, покажут, спросят, если необходимо, уточнят!
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день, насчет теоретических расчетов, насколько мне известно, попытки подобных расчетов производились еще на заре формирования СВФ Группы более 15 лет назад, совместно с Железковым. К сожалению, многих участников тех событий уже нет в живых, а информация по тем расчетам возможно не сохранилась. Кроме того, такие расчеты сложны и имеют условную ценность, так как слишком много факторов надо соединить воедино, включая возможную адгезию мерзлого грунта к разным типам покрытий.
    Поэтому мы в большей степени оперируем экпериментальными данными. За последние 10 лет неоднократно проводились натурные нагрузочные испытания и в том числе и на выдергивание, так как последняя характеристика более актуальна для, например, опор ЛЭП. Испытания были на разных типах грунтов, с разными сваями, в разных условиях.
    Информация об этом, кстати была в данной теме, правда найти ее среди 400 страниц боюсь будет тяжело даже мне. Я постараюсь узнать подробности у коллег, но если не изменяет память, при правильном монтаже, как правило, нагрузка на вырывание значительно превышала несущую способность. Например для сваи 108/300 составляла что то в районе 15тн на сваю.
    Кроме того, лично мне неизвестны примеры "выдавливания" свай мерзлым грунтом, при условии соблюдения правильности монтажа, когда лопасть находится в прочной породе и на глубине более глубины промерзания грунта.
    При нарушении правил монтажа в целом, по свайному рынку, такие случаи известны. :hello:
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наконец-то хоть кто-то, тем более, очевидные профи, подтвердил, что считать это действительно непросто :hello: А то нас уже освистали :aga:
    Если мы ("мы пахали" :|:) верно поняли суть СПшной формулы, то там считается усилие на выдавливание усеченного конуса, меньший диаметр которого - лопасть, а больший находится на поверхности земли и зависит от угла трения и т. п. свойств грунта. Вроде срослось :aga:
    Потом поразмышляли логически и пришли к мысли, что в свежемороженном состоянии эту "пробку" вытащить еще труднее. На том и успокоились.
    Но если найдутся какие-то расчеты или результаты испытаний, было бы интересно посмотреть.
    По ходу дела возник еще один вопрос, помельче.
    На рынке представлены сваи как из цельносварной трубы, относительно тонкие, так и из цельнотянутой. По логике цельнотянутая вроде лучше, по крайней мере, ржаветь ей дольше. Цены очень близки, разница рублей в сто на сваю.
    Вопрос: действительно ли имеет смысл брать сваи из ц/т трубы или в них есть какие-нибудь неочевидные минусы?
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Признаюсь честно, думаю что примерно таким же путем считалось и в 00-е :|: с теми же выводами, а получив экспериментальные данные, вопрос закрыли.
    Если найдется что то, обязательно отчитаюсь :hello:
    Чудес не бывает, в этом достаточно легко убедится поискав цену на сварную и тянутую трубу.
    Разница в цене почти двукратная.
    Поэтому если цена на толстостенную цельнотянутую трубу (скорее всего НКТ) отличается в изделии всего рублей на 100, значит с вероятностью 99,9% была использована труба Б/У
    Поэтому самый очевидный и неочевидный минус - вы не знаете в каких условиях и как эксплуатировалась труба, насколько силен износ и какого рода износ и т. п.
    Собственно это как с покупкой Б/У машины. Возможно вы будете ездить на ней и радоваться, а возможно уже через 10тр у нее развалится двигатель. :hello:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Предупреждению внял! Спасибо!
    Хотя странно, если эта фирма использует что-то бэушное. Сравнительно известная на рынке; мы и сами делали предыдущий фундамент четыре года назад их силами (тогда, правда, название их было другим). Тут в конфе тоже упоминали не раз.
    Кстати, тот фундамент пока никуда не уехал: несколько дней назад лазером несколько свай пострелял - в пределах сантиметра. А проверял уровень как раз с целью проверить, не вылезла ли относительно легкая терраса.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @loa, простите, не смог удержаться :aga:
    Нужное подчеркнул :)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не в курсе их дел, может хозяева сменились, может, просто ребрендинг. На букву эФ раньше назывались.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, где то в какой то ветке про сваи был грубый пример расчета себестоимости с трубой НКТ, так вот с новой трубой - математика не сходилась :) Получалось что производитель должен продавать сваи практически по себестоимости, а вот если подставить цену БУ трубы (причем самой дешевой из возможных) то все ка раз походило на правду. :hello:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поскольку я еще не забыл арифметику, то и возникло недоумение - металла почти вдвое больше.
    Тесть предположил, что, может быть, просто разная сталь.
    Но предположение из этой ветки выглядит более правдоподобным :aga:
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не вижу никаких препятствий для этого! Кто вам мешает это сделать на объекте? :)]
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Чем объясните?
  12. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Пока @СВФ-Мастер отвечает, поделюсь новостями из офиса.
    Проезжали мимо нового коттеджного поселка у Соснового Бора.
    Кто-нибудь знает, кто там фундаменты ставил?
    Как вам такое?
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Лично я, ничем не объясню :) Это экспериментальные данные :hello:
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Нет ли у Вас видео с испытаниями на выдергивание? :hello:
  15. Shchegirev
    Shchegirev
    Shchegirev
    Добрый вечер!
    Не более чем полтора месяца назад установили фундамент от СФВ Групп.
    Через неделю планируется начать возведение брусового дома.
    В эти выходные ездил на участок и вот что обнаружил:
    Часть площадок у оголовков свай, а также кое-где места сварки - уже начали ржаветь. Площадки у оголовков в местах где оголовки лежали друг на дружке и видимо была повреждена краска, которая, судя по следам, ещё не успела высохнуть, когда их складировали друг на друга. В местах сварки монтажники промазывали какой то краской, но всё было сделано в спешке и очень некачественно. Отсюда - места, плохо покрашенные после сварки - ржавеют.
    Отсюда вопрос - насколько критично появление ржавчины в указанных местах? Высота установки свай, а минимально - это около 30 см, не предполагает обслуживание свай, после установки дома, т. е. дальнейшая покраска ржавчины будет невозможна. Насколько необходима дополнительная покраска мест ржавчины и считается ли это вообще нормальным, когда спустя всего полтора месяца после установки сваи начали ржаветь?
