Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Flest
    Flest
    Flest
    Правильно ли я понимаю.
    обвязку винтовых свай нельзя делать брусом с записами в лапу?
    или все таки можно?
    хочу сделать обвязку из сколоченных досок, так как брус 150*200 или 200*200
    уж лишком тяжелый, да и прямой найти проблема, да и крутит (
    как в этом случае делать связи?
    нашел как делают углы 1ая картинка
    2ая картинка как я понимаю это ребра жесткости
    3ая это пересечение балок? надежно ли такое соединение,
    как никак целая только 1 доска
  2. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Я красила, но мы заказывали не синие сваи - поэтому красилось автоматом все
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Так на самом деле все и делают...
    На рис. как связывать обвязку из бруса. На самом деле крутит и доску, еще как. Чтобы доску не крутило, придется стягивать ее шпильками, а это тот еще труд. Что бы брус не крутило, ему достаточно прорезать разгрузочные пропилы на 1/3 высоты как на рис...
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А если доски в нескольких местах стянуть глухарями, а потом пробить гвоздями? С винтовертом и нейлером это не так уж тяжело.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день, постараюсь узнать. :hello:
    Дело в том, что качественная покраска сварных швов на месте - практически невозможна. О чем мы регулярно писали в теме. Мы не рассматриваем данные проявления коррозии как критичные.
    Обслуживание, даже при 30см - возможно, хотя и затруднено.
    Принимать какие либо меры сейчас или нет - выбор заказчика. Например, можно все труднодоступные в будущем места заранее обработать антикоррозийными составами для автомобилей.
    Кто то идет по этому пути. Кто то идет по пути профилактического осмотра и подкраски раз в несколько лет. Кто то вообще не не придает этому значения, так как учитывая толщину металла оголовков, отсутствие доп факторов для коррозии кроме кислорода, процессы коррозии в данных местах развиваются очень медленно и чем больше проходит времени - тем медленнее, так как сам поверхностный слой ржавчины, затрудняет доступ кислорода в более глубокие слои и тем самым замедляет дальнейшую коррозию.
    Добрый день, запилы возможны, но надо учитывать важный момент, все ослабленные запилом части должны приходится на оголовок сваи. То есть "висячие" в воздухе запилы не допускаются, так как ослабляют конструкцию.
    Обвязка из сплоченых досок приобрела популярность последние несколько лет. Она имеет право на существование, но есть одна тонкость - такая обвязка хорошо работает, когда выполнена из сухой доски. Если делать такую обвязку из доски естественной влажности, то при высыхании с большой степенью вероятности между досками появятся щели и тогда балка перестанет быть "составной" - превратившись фактически в 3 отдельных доски, "висящих" на крепеже. К чему это приведет со временем - затрудняюсь сказать.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я тут, глядя на немного поржавевшие на уровне грунта "наружные" сваи дачи, придумал некое рацпредложение. Что, если на верхнюю часть сваи после завинчивания надевать, условно, еще одну короткую трубу большего сечения?
    Относительно сплоченных досок - интересное замечание, надо принять во внимание. Правда, по моему разумению, на прогиб три доски работают примерно одинаково что вместе, что раздельно. А горизонтальной нагрузки на обвязку практически нет.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Лично у меня стропила из 50-ки доски (50х200). В местах сопряжения (перехлеста) глухари вывернуло на раз когда доски усыхали... Пришлось тянуть шпильками.
    С замечанием СВФ Мастера по поводу усыхания то же полностью согласен.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здесь надо сразу думать дальше :)
    Во первых - надо подбирать диаметры, во вторых, что делать с этой внешней трубой? Приваривать к основной? тогда появляются сварные швы повреждающие ствол основной сваи выше и ниже "вставки"
    Не приваривать? тогда какой смысл? все равно останется какой то зазор, куда будет доступ влаги, кислорода, а еще такую втулку начнет таскать вверх вниз по стволу морозным пучением и к чему это в итоге приведет - мне не известно :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хороший вопрос, конечно.
    Есть у меня подозрение, что на уровне земли проблемы могут возникать раньше, чем в остальных местах.
  10. Flest
    Flest
    Flest
    Так я и планировал сухие строганные доски скалачивать)
    Нашел в 1 месте у нас
    45х145
    45х195
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вы правы, но вопрос в целом - не самый тривиальный :)
    Для любой балки высота важнее ширины, поэтому тройная обвязка из доски 45х195 лучше чем 45x145
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    По поводу сухих досок. На самом деле то, что продают под маркой сухих, (имеются ввиду именно строганные доски) это доски от 18 до 28 % влажности. Они и усыхают впоследствии, и винтом идут.
    Найти по настоящему сухую древесину я не смог (нужна мне для изготовления мебели). В итоге досушиваю сам, из нестроганых (а зачем переплачивать?).
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Arseniy62, 18-22% это транспортная влажность и близкая к "равновесной"
    при условии, что обвязка находится все таки практически на улице, в контакте с атмосферной влажностью, сильно она не усохнет.
    Проверено на своем доме. У меня обвязка была из просто сухой (не строганной) доски влажностью порядка 18%
    За 4 года никаких щелей не появилось. Правда у меня там чумовая конструкция была, еще с проставками фанеры и клеем :)
  14. Flest
    Flest
    Flest
    Сказали 12-14%
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А мне вообще про 8% сказки рассказывали...
    а как влажномером измерил - так все ясно и стало. Не верьте, доски в сухих складах не держат. Посему действительно прав ув.@Porcupine, доска имеет реально транспортную влажность, близкую к равновесной...
