Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Ugenmtg, день добрый!
    Знаю, что вопрос уже обговорен с нашими инженерами, тем не менее отвечу Вам и всем читателям.
    В Вашей смете в пункте "Транспорт, вспомогательные механизмы и оборудование" значится цифра в 29к+ рублей. - все верно.
    Свайное поле у Вас насчитывает 22 сваи, которые нужно везти на 220 км от Мкад (и потом уехать обратно). Поэтому из-за объема материалов технические специалисты в первый раз посчитали Вам машину MAN - она способна увезти такой объем материалов и рабочих на дальние расстояния, и исключает необходимости везти еще одну машину. Стоимость доставки в этом и любом другом случае на такое расстояние умножается на коэффициент расстояния 1,2. Объясню, время транспортировки оборудования - это время, которое потенциально машина бы могла провести за работой, если бы осталась в пределах Мкад (или чуть за его пределами).
    Соответственно, во второй раз посчитали не MAN, а Газон, стоимость его эксплуатации ниже, но есть вероятность, что все материалы он увезти не сможет.
    В целях экономии, могу предложить такое решение: взять Газон, но без песка и цемента. Песок и цемент можно купить на месте.
    И конечно же если указана стоимость механического погружения, значит крутить будут машиной.
    Что касается Вашего решения (купить сваи и установить своими силами), сделать так Вы, конечно же, в праве. Тем не менее, гарантию на отсутствие подвижек по фундаменту мы, к сожалению, дать не сможем.
    Надеюсь, удалось ответить на Ваши вопросы. :pioner:
  2. 2212163
    2212163
    на варианте про пока я и остановился, обвязка металлом так же локально? попадает так сваи 3 наверное
  3. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @2212163, ну и правильно.
    Обвязывать металлом нужно будет все сваи вместе. Потому что, грубо говоря, они друг от друга будут зависеть.
  4. 2212163
    2212163
    я понимаю что будут зависеть друг от друга - но например локально обвяжу свай 6 рядом или 9 - просто смысл от всех?
  5. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Без понимания картины на месте, сложно дать рекомендацию по обвязке. Возможно, у Вас действительно связывать надо будет те сваи, которые или в относительно слабом рыхлом грунте (насыпном в данном случае) или те, что с высокой подрезкой выше 50см (какую подрезку планируете, кстати?). Если бы не было ПИГа - я бы посоветовал парней-ПИГовцев предупредить, чтобы обратили внимание, где нужна обвязка, а где нет.
  6. 2212163
    2212163
    перепад высот на месте в среднем не более 10см. после установки свай участок планировался отсыпатся на 10-20 см вверх вместе с местом установки.
    итого во время установки свай будет 50-60 см над землей, после отсыпки 30-40.
  7. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Добрый день,
    Проводились ли исследования на счет того как свая держит боковое давление. Можно ли например использовать сваи как основание для заливки ростверка из бетона, для использования в качестве подпорной стенки?
  8. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @2212163, понятно. При обращении за заказом, Вы в любом случае будете взаимодействовать с техническим экспертом. Рекомендую дополнительно проконсультироваться насчет необходимости в обвязке всех свай. Так как он занимается и расчетами и взаимодействием с монтажными бригадами.
    На первый взгляд, есть ощущение, что обвязка действительно не обязательна по всему периметру. Тем не менее, как будут обстоять дела на самом участке - можно будет понять только там. И заранее закладывать обвязку только нескольких свай - не стоит. Например, вдруг свая попадет на камень, который будут выкапывать, и на этом месте сваю тоже понадобится связать...
    Задача технического специалиста - заранее сделать максимально определенными все неопределенности :)
  9. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Dima1979_29, уточнил. Да, наш НИОКР проводил исследование на предмет анализа сопротивления бокового давления. Полученными данными мы руководствуемся при проведении расчетов.
    И да, сваи используются в качестве основания для ростверка или подпорной стенки. Но тут стоит уделить внимание выбору диаметра сваи. Если нужны повышенные параметры сопротивления, то можно даже 2 сваи ставить (как это делается в случае с откатными воротами например).
  10. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Вы мне можете расчитать бюджет, при участке 30 на 30 метров. Отсыпаться будет один метр, то есть от нуля в начале участка до +100 см в конце, таких участков (террас) будет три
  11. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Можем. Только давайте через личные сообщения?) жду туда Ваш номер телефона, свяжу вас с тех. экспертом.
  12. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
  13. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    @Зам СВФ Мастера, Написал в личку СВФ Мастеру по форумной скидке, но к сожалению пока без ответа. Может Вы поможете?
    ПИГ прошел в прошлую субботу, готовлюсь монтировать в октябре.
  14. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Здравствуйте! Конечно, пришлите координаты в личку.
  15. Vampire2
    Vampire2
    Vampire2
    Всем добрый вечер! Теперь хочу и я оставить свой отзыв о сотрудниках СВФ. На 1 октября было назначено ПИГ перед установкой свайного фундамента. Приехали сотрудники СВФ Константин с напарником. Все провели оперативно, параллельно все подробно рассказав что и зачем., так что в конце вопросов просто не осталось. Теперь собираюсь в офис для расчета и определения времени для проведения работ. Посмотрим как там все пройдет. Ну об этом напишу позже... =)
