Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Здравствуйте, уважаемые представители СВФ!
    В данный момент нахожусь на этапе согласования смет для возведения фундамента под веранду с Вашими специалистами. Зашла на форум почитать темку и вот наткнулась на данный пост (см.ниже) с фото. Фото вызвали вопрос:
    при усилении фундамента уголками как они привариваются?
    На фото виден швеллер и в некоторых местах одинарно, в некоторых Х-образно приванены уголки, но они приварены не между свай по оси их размещения, а как бы внутри. Поясните, пожалуйста!
    И если можно расскажите как выполняется усиление уголками, как выглядит узел свая-уголок (желательно с фото или чертежами), в случае отсутствия швеллера с учетом того, что высота сваи над уровнем грунта 1,6м.
    Так же интересует вопрос дальнейшей обшивки фундамента, например, сайдингом. Что для этого необходимо предусмотреть?
  2. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Terroristka, Здравствуйте!
    Отвечу по порядку. Данная технология применяется в ЛЭП, там тоже уголок варится поверху (внахлест), так лучше сохраняется целостность конструкции и горизонтальная стабильность. lep2.jpeg image.jpg
    Для цоколя дополнительно ничего предусматривать не нужно.
    Вот таким легким образом любой парень с молотком установит цокольную панель.
  3. Granlen
    Granlen
    Granlen
    Кировск
    Добрый день!
    Что надо мне сделать, чтобы реализовать проект фундамента силами вашего предприятия?
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Granlen, здравствуйте!
    Напишите Ваш запрос мне в личные сообщения.
  5. farchik
    farchik
    farchik
    @Зам СВФ Мастера, подскажите пожалуйста, что то в скидках запутался)
    Делаю ПИГ (Москва), затем 50%(от стоимости ПИГ) минусуют из проекта свайного поля и после ещё 5% от оставшейся общей суммы? Так? Извините за прямоту)
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Типа того) 5% отнимается после публикации отзыва на этой ветке)
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Задача уголка - создать диагональный каркас (система треугольников) так как треугольник является самой устойчивой геометрической фигурой. При этом не столь важно как именно приварена свая
    Приваривать не между свай а к боковой плоскости - удобнее, быстрее и пятно контакта больше.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Давайте разделим.
    1) есть скидка на ПИГ, в случае если вы заключаете договор, то 50% стоимости ПИГ идет в зачет стоимости фундамента
    2) Если вы приходите с Форумхауса, то вам вам предоставялется 5% скидка на работы (не на материалы)
    если вы публикуете отзыв в данной теме, то скидка 5% распространяется и на материалы и на работы (на всю смету). Учитывается при окончательном расчете, уже после возведения фундамента.
  9. Terroristka
    Terroristka
    Terroristka
    Посмотреть вложение 4412913 Посмотреть вложение 4412909
    Спасибо за ответ, но вот даже по фото с ЛЭП, на мой взгляд, не все так однозначно... Не совсем там внахлест приварено...
    Может и не заморачивалась бы так, но фундамент уж больно высокий у нас. А можно ссылку Вам на видео, в котором описывают способы обвязки и рекомендуют не варить внахлест, тут в теме кинуть или это против правил, может сможете прокомментировать или опровергнуть?
  10. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Terroristka, здравствуйте! Конечно, можем прокомментировать, кидайте.
  11. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Уважаемые форумчане.
    Недавно меня посетила мысль: у нас в группе в контакте, на ютюбе и здесь периодически появляются фото с нашего производство. Сам люблю их смотреть, и знаю, что подобная "кухня" всегда интересна :)
    Так вот вопрос: интересно ли вам будет сходить на экскурсию на производство свай?
    Можем договориться со сварщиками, чтобы вы попробовали поварить на разных аппаратах, печку нашу посмотрите.
    В общем, заинтересованным просьба ответить, если да, то займусь организацией. :hello:
  12. Ugenmtg
    Ugenmtg
    Ugenmtg
    Ну что я могу сказать, господа. Такого количества косяков сразу в одной компании я не встречад уже очень давно. Не хотел писать сюда, но прошло с момента установки фундамента почти 10 дней, а за это время так ничего и не сдвинулось с места. Букв будет много.
    Итак, мое знакомство с СВФ началось именно с этого форума. До этого я спрашивал рекомендации у знакомых, читал отзывы в интернете и т. д., но именно наличие этого форума натолкнуло меня на мысль, что компания, возможно, заботится о своих клиентах и держит обратную связь. Это меня и подкупило. Смету на фундамент мне озвучили быстро, сказали, что она очень предварительная, но уже она оказалась на 40-60% выше, чем у конкурентов. Это лишний раз убедило меня, что выбор я сделал правильно, ибо дешево хорошо бывает редко. Всякими правдами и неправдами я выбил доп. скидки, а потом состоялось пробное бурение, которое показало, что нужны на моем с виду обычном участке не обычные сваи (2.5м), а 3.5-метровые сваи, ибо несущий грунт залегает на глубине 2.5м. Еще раз убедился, что выбор верный, поскольку все остальные компании вообще не собирались делать пробное завинчивание, уверяя меня, что и так сойдет, если грунт глина. Ну а после пробника началось самое интересное. Я согласовал финальную смету, подъехал оплатить ее в офис в Москве. С меня взяли предоплату 150к из 180 по смете и я поехал довольный домой (монтажники должна были приехать на следующий день к вечеру, т. к. нахожусь я в 220км от Москвы). И вот, я еду вечером домой и решаю от нечего делать в пробке посмотреть почту. И что я там вижу:
    "Евгений, во вложении план свайного поля.
    Прошу подтвердить.
    Обращаю внимание на пролет 3175 мм, его желательно уменьшить.
    С уважением,
    Владимир Степин,
    менеджер клиентского отдела"
    Кто такой этот Владимир я в душе не чаю. На часах 19-30, а завтра в 7 утра бригада должна выехать в мою сторону. А у меня оказывается свайное поле еще не утверждено. Интересно, думаю я. Свайное поле делали они же, а теперь спрашивают У МЕНЯ, почему пролет такой большой. А я-то откуда знаю?
    Ладно, звоню Владимиру. Слава Богу, он еще на месте. И уверяет меня, что ничего страшного, сейчас что-нибудь придумаем. Ну ок. Он связывается с каким-то там гл. инженером и в итоге решают, что в одном месте, где пролет более 3м, нужна все же еще одна свая, а в другом месте можно обойтись усиленной трубой вместо оголовков. Ну ок. Время что-то около 21-00. Уточняю на всякий случай, что монтажники мне пока не звонили, на что получаю овтет, что они ждут отмашки по финальному плану. Почему все ждали, пока я проверю почту, хотя был мой телефон, для меня загадка. А если бы я не проверил до 9 почту? Тогда что? Ладно, черт с ним. Около 22 звонят монтажники, просят подтвердить на завтра монтаж. Я подтверждаю, попутно уточняя, был ли передан ФИНАЛЬНЫЙ вариант свайного поля. Они подтверждают, что в курсе, что кол-во изменилось на 23 сваи. Ну ок.
    На след. день приезжают монтажники. Все ок, приехали около 16-00, успели все разметить и даже ввинтить пару свай. С утра продолжают. Ввинтили более половины свай, я решаю ради прикола посчитать кол-во. И хоба-на! Их 22! Спрашиваю монтажников: сколько должно быть? 23! Я говорю: а чего же вы тогда привезли 22-то? оказалось, документы не все переделали. Ну бывает. Уехали за сваями черт знает куда на полдня. Ладно, ждем. Далее интересно: примерно в середине процесса отец говорит, что один ряд идет не параллельно другому ряду (хотя хрен заметишь). Смотрим план - должно быть параллельно. Мерим: расстояние отличается на 55 см (!). Т. е. 8 свай ввинтили трапецией. Три перевинтили, конечно, но в итоге одна свая получилось стоит теперь в 10см от дырки. И в ее устойчивости лично я очень сомневаюсь теперь.
    Далее: доходим до последних свай (в центре дома). Начинаем разбираться и не можем понять: на кой хрен таким образом разметили свайное поле. Звоним Владимиру, он говорит, что сегодня выходной, он за рулем, но постарается выслать план обвязки в течение 2х часов на почту. В тот день я так ничего и не получил. В итоге решили делать, как по плану.
    Далее начинаем делать обвязку. Оказывается, и тут косяк: если верить плану, то обвязывать надо самые верхние сваи (те, которые меньше всего над землей), хотя очевидно, что это не так. В общем посоветовавшись с монтажниками, решили делать обвязку только нижнего уровня. Хотя правильно это или нет - я не знаю. И не факт, что монтажники знают. Спрашивается, где этот хваленый сервис в виде "Фундамента под ключ", если никто в этой компании не может толком сказать, как правильно сделать свайное поле и каким образом делать доп. обвязку?
    В общем и целом через 2 дня после монтажа получаю финальную смету. И что я вижу в ней?
    1) 19 мешков цементно-песочной смеси по 300р за мешок (при нормальной цене в пределах 100р за мешок).
    2) Стоимость уголков снижена корректно (там в итоге приварили меньше 1\3 от запланированного), однако стоимость работ по приварке изменилась совсем незначительно относительно первоначальной сметы.
    На мой вопрос о свайном поле и о том, кто его делал и как мне теперь ставить на него дом и класть пол, никто толком ответить не смог. Спустя пару дней мне перезвонили и сказали, что все высылали еще в выходные (правда, в отправленных найти не сумели). Переслали еще раз. Ок. Получил. Однако не смог получить ответ на вопрос: а почему свайное поле именно такое (один ряд выбивается из общей картины и идет не параллельно другим). Молчание. Зачем добавлять уголок, если можно было просто выстроить все сваи в один ряд?
    По поводу сметы мне звонила какая-то девушка, обещала все проверить и перезвонить в тот же день. С тех пор я неделю жду ответа.
    По поводу свайного поля мне звонил Максим. Он же прислал мне план обвязки. Я задал вопрос, почему оно такое кривое. Ответа жду уже тоже несколько дней.
    Мой вопрос относительно криво ввинченных свай и в последствии перекрученных, также остался без ответа.
    Уже и не надеюсь, но, может, хотя бы тут будет какая-то движуха?
  13. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Ugenmtg, Здравствуйте! Спасибо, что написали (надо было писать сразу, как только почуяли неладное). Сейчас буду выяснять. через час напишу.
  14. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Ugenmtg, уточнил информацию.
    Действительно, вышло недоразумение, из-за несогласованности действий московского и питерского офиса. К слову, подобная тема уже всплывала примерно год назад, после чего было проведено обучение по взаимодействию, отлаживание бизнес-процессов, и с тех пор ситуация не повторялась. Чувствую, что завтра коллег ожидает примерно то же самое.
    Итак, что касается изменения поля - первое поле чертилось по Вашему проекту дома, и из-за несогласованности действий, Вас просто ввели в заблуждение (пролет в 3,2м действительно чуть больше, чем положено, но о весомых нюансах, влияющих на размещение свай, нужно было конечно знать заранее).
    Обычно, все подобные вопросы, касательно несущих перекрытий, вплоть до удобного расстояния для прокладки лагов оговариваются и фиксируются в офисе в паре с конструктором или менеджером.
    Здесь, как я понял, все взаимодействие велось по телефону или почте. Получилось так, что предварительное поле для расчета Вам чертил один технический специалист, отправлял на согласование другой (менеджер Владимир), а заметил превышение третий (технический специалист Максим), который и формировал исполнительный план поля. Менеджеру Владимиру по бизнес-процессам компании следовало ПОЗНАКОМИТЬСЯ, обговорить и согласовать с Вами план заранее, при получении её в первоначальном виде. Чтобы не вышло так как вышло.
    Тем не менее, благодаря круглосуточно работающему техническому специалисту Максиму, план пересчитали, добавили, оптимизировали).
    За моменты, связанные с установкой свай на участке Вы можете не переживать - сваи были выкручены, переустановлены и закреплены ниже уровня рядом стоящих свай. Все стоит железно.
    И да, по поводу обвязки - там происходил сложный процесс принятия решения, который увязан на размещении лагов (получается, что в одной части дома - лаги идут слева направо, а в другой - сверху вниз), в основном, все пролеты были уменьшены, кроме нескольких внутренних. Этим небольшим смещением свай (лучше перебдеть, нем недобдеть, как говорится), удалось оптимизировать план поля и отпала необходимость добавлять сваи в большие пролеты...
    В общем, как я понял из всей этой ситуации, проблема прошлого года повторилась: недостаток в коммуникации, и рассогласованность действий приводит к вот таким отзывам.
    Вас призываю в будущем все же стараться решать подобные вопросы на берегу, в офисе, и не тянуть, связываться сразу же, чтобы все вопросы сразу открыть и закрыть.
    Мы в свою очередь проведем беседу, виновных накажем, видимо повторим прошлогоднюю историю с взаимодействиями.
    А за качество не переживайте, фундамент у Вас стоит добротный, сделали на совесть. Максим Вам завтра еще позвонит.
  15. Ugenmtg
    Ugenmtg
    Ugenmtg
    Есть небольшая проблемка: сложновато решать вопросы, когда тебе звонят постоянно разные люди, а человек (Александр), который изначально вроде как был моим менеджером (он из Питера), вообще в какой-то момент перестал брать трубку.
    Поверьте, мне от этого не легче. Смету финальную мне так никто и не пересчитал (прошло уже 10 дней).
    Если честно, немного переживаю. Во-первых, при установке свай их ввинчивали следующим образом: до примерно 180см их ввинчивали, как пойдет (немного выравнивая по уровню, но не четко), и только в самом конце уже делали равнение по уровню, соответственно качая сваю в нужную сторону (если надо, могу залить видео). Не могу сказать, что после установки они стояли совсем уж как вкопанные: т. е. при достаточно большом усилии их можно было вполне руками покачать на несколько мм без особых проблем. Не знаю, так это и должно было быть или все же схалтурили. После того, как залили бетоном, качать не пробовал, но вряд ли что-то сильно изменилось.
