Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Могу ли я заказть сваи под забор и крыльцо к дому без пробного бурения? Можно ли сделать пробное бурение сразу сваей под забор, например?
  2. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @thorn07, Здравствуйте! :hello:
    Без исследования грунта мы не сможем сделать расчеты глубины залегания несущего слоя и необходимую длину свай, соответственно.
    Да, мы делаем исследование 89 сваей.
  3. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Стройка - штука сложная, каждый из нас переживает множество смешанных эмоций на первом этапе... И хочется, и страшно влезть в долгострой, и столько предложений вокруг, и не знаешь, на что смотреть, как выбрать, а как представишь, какие бумажки предстоит внимательно заполнить, аж страшно становится...
    Система качества Aster запускает проект с черновым названием "Школа начинающего строителя", в рамках которой будут проходить регулярные семинары по разным направлениям. Одно занятие - одна тема, спикер - профессионал этой области.
    Занятия будут проходить раз в 2 недели. Участие бесплатное.
    Программный комитет пишет план лекций, и чтобы мы поняли, на чем сделать акценты, просим вас кликнуть на вариант ответа в опросе (или написать свой вариант, будем благодарны).
    Уважаемые форумчане, поучаствуйте в опросе в контакте: https://vk.com/wall-33399020_5123
    Нам надо знать, кого приглашать)
    Заранее спасибо! Всегда ваша, служба качества.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли использовать винтовые сваи на плотном песке?
    Грунтовых вод нет на 15 м и более.
  5. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @-Oleg-, здравствуйте! Чтобы дать ответ конкретно по Вашей ситуации, необходимо исследование.
    Но предварительно никаких проблем не вижу)
  6. bogdenizz
    bogdenizz
    bogdenizz
    Добрый день,
    В эту субботу проводили пробное бурение. Ребята пробурили вручную 2 скважины, глубина получилось небольшой 1.6 м, суглинок. Подробно разъяснили нюансы про различные грунты. Справились быстро за час. Вобщем хорошо себя зарекомендовали как профессионалы своего дела.
    Спасибо!
    Теперь жду расчет свайного поля.
  7. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Добрый день.
    Для фундамента на суглинке предложили сваи оцинкованные с той же толщиной стенки что и обычные.
    Вопрос в следующем - действительно ли оцинкованные сваи ощутимо долговечнее обычных?
    Спасибо.
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @ArturoStroitel, долговечность сваи будет зависит от того как долго она будет ржаветь. С внутренней стороны металл сваи изолируется от кислорода цементным раствором которым заполняется свая. А снаружи используются различные хитроумные покрытия. К сожалению большая часть этих покрытий слазит со сваи при её заворачивании в грунт. Оцинкованные сваи исключением не являются.
  9. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @ArturoStroitel, здравствуйте!
    Оцинкованные сваи - вещь довольно противоречивая, и применять их следует с осторожностью.
    Наше опасение заключается в том, что, согласно п. 9.2.8. СП «Защита строительных конструкций от коррозии», «не допускается применение оцинкованной стали или металлических защитных покрытий при проектировании конструкций зданий и сооружений, на которые воздействуют средне- и сильноагрессивные грунты с водородным показателем pH ниже 3 (сильнокислотные) и выше 11 (щелочные) – тяжелые глинистые почвы, торфяные и болотистые грунты, подзолистые почвы, сильноагрессивная среда которых резко увеличивает скорость коррозии цинка, в свою очередь, делая цинковое покрытие неэффективным». В таких условиях наиболее оптимальным решением будет применение винтовых свай с лакокрасочным покрытием на основе полиуретановых смол, свай с толщиной стенки ствола шесть и более миллиметров или использование цинковых анодов (при применении в сильноагрессивных грунтах сначала разрушается анод, и только потом непосредственно металл, что также является подтверждением п. 9.2.8. СП).
    Кроме того, не следует забывать, что для того, чтобы сваи оцинковывались с двух сторон, в наконечнике сваи делается отверстие, в которое при завинчивании проникает и грунт, и вода, и, если свая находится в агрессивной среде, на кислотных почвах, естественно, в этой области металл начинает корродировать.
    Если в двух словах, цинкование - это отличное решение для наземных конструкций, но я бы не рекомендовал использовать его в грунте.
  10. ASG_111
    ASG_111
    ASG_111
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста: подходит ли Ваша технология для устройства фундамента под двухэтажный дом из клееного бруса 6х8. Грунт: 1-й метр насыпной, далее 5 метров песка, далее глина черная. При бурении скважины в октябре после прохождения 1-го метра (насыпного) появлялась вода в большом количестве.
  11. Carambole
    Carambole
    Carambole
    Добрый день! Планируем срезать грунт на пятне застройки под будущий дом. В дальнейшем хотим ставить свайно-винтовой фундамент. Подскажите, пожалуйста, насколько шире пятна застройки нужно срезать грунт, чтобы в дальнейшем это не препятствовало завинчиванию свай?
    (пробное бурение у вас делали в начале осени. результаты не были достигнуты на 100%, решено было сделать повторное закручивание свай с помощью машины. Но перед этим мы хотим сделать площадку под дом более ровной, т. к. перепад высот между углами дома 1,25 м нас не устраивает).
    Срезать планируем нижний правый угол пятна застройки.
  12. Carambole
    Carambole
    Carambole
    Прошу прощения, левый нижний угол планируем срезать
  13. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @ASG_111, Добрый день! На первый взгляд - вполне подходит. Возможно технический специалист порекомендует Вам усилить конструкцию уголком (из-за насыпного грунта).
  14. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Carambole, здравствуйте! Напомните пожалуйста Ваш номер телефона в личные сообщения, я посмотрю Вашу карточку и предварительную информацию от ПИГовцев.
  15. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Уважаемые форумчане, мы провели опрос и выяснили темы, которые на начальном этапе строительства волнуют вас больше всего: Проект дома, регистрация земли, вопросы налогооблажения, коммуникаций и так далее.
    В связи с этим, мы (СВФ и Астер) открываем бесплатный образовательный курс, где эксперты в этих областях будут отвечать на наболевшие вопросы.
    Открытие и первое занятие пройдет в Санкт-Петербурге, в Экспофоруме 25 ноября в 16:00
    Зарегистрироваться на занятие и получить бесплатный билет на выставку "Загородом 2016": можно здесь: https://asterteam.timepad.ru/event/407176/
    Ликбез
    Планируете строительство? СВФ Группа и система Астер® открывают первую в Санкт-Петербурге «Школу начинающего застройщика». Это образовательный курс для тех, кто хочет наслаждаться счастливой жизнью загородом, а не исправлять «косяки» строителей. Учителя Школы – эксперты с многолетним опытом. Обучение в Школе бесплатное. Первая лекция «Проектируем дом грамотно» пройдет в рамках выставки «Загородом 2016». Директор «Архитектурной мастерской Миронова» Федор Миронов расскажет про основные принципы формирования пространства и действующие строительные нормы. Совместно с Федором вы создадите оптимальные планировочные решения для дома своей мечты.
    Предыстория
    В основе компании СВФ Группа (свайно-винтовые фундаменты) лежит идея качественного домостроения в России. Но СВФ закрывает только один из этапов строительства. Клиенты компании регулярно рассказывают о проблемах, возникающих еще до возведения фундамента: оформление земли в собственность, выбор/создание проекта дома и т. д.
    Желание решить эти проблемы и защитить людей от недобросовестных подрядчиков привело к организации семинара «Дом без косяков» (2015 г.). Но семинар не смог охватить все интересующие людей аспекты строительства. Поэтому СВФ Группа задумалась над созданием более крупного образовательного проекта – «Школы начинающего застройщика».
    Темы
    Школа проведет серию семинаров по наболевшим темам:
    оформление земли в собственность, получение кадастрового паспорта, основные правила выбора земли, работа с документами, выбор/создание проекта дома, строительные нормы и правила (СНиП), разметка участка, террасирование местности, как выбирать подрядчиков, как контролировать, как вернуть деньги, и многое другое…
    Эксперты
    Эксперты Школы – юристы, проектировщики, дизайнеры, строители, ландшафтники, землеустроители – проведут занятия в форме диалога с аудиторией.
    Они рассмотрят часто встречающиеся ситуации, объяснят, как грамотно нужно действовать. Лекторы сделают акценты на нормах, объяснят, как контролировать исполнителей. Затронут вопросы ценообразования, опишут последствия нарушений. В завершении лекции спикеры подведут публику к следующему этапу строительства.
    Лекции пройдут по принципу: одно занятие — одна тема. Основное требование к спикеру – наличие примеров и опыта по заданному направлению. Занятия будут проходить раз в 2 неделю. Участие бесплатное.
    Зачем приходить?
    Вы лично разберете свои вопросы со специалистом, получите ценные рекомендации и советы по оптимизации
    Вы, как участник семинара, получите специальные условия. В зависимости от темы семинара это могут быть скидки на продукцию, дополнительная гарантия и т. д.
    Подкованные и образованные, вы смело пойдете в бой на строительный рынок
    1 лекция
    Первый урок «Проектируем дом грамотно» проведет Федор Миронов, главный архитектор проекта реставрации и приспособления Дома купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге, директор «Архитектурной студии Миронова».
    Занятие будет посвящено грамотному проектированию собственного дома.
    Вы узнаете:
    - про основные принципы формирования пространства,
    - действующие строительные нормы, и о том, что надо знать перед тем, как начать творить,
    - подберете для себя (или создадите самостоятельно) оптимальные планировочные решения.
    Регистрируйтесь! https://asterteam.timepad.ru/event/407176/
