Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. sheveljov
    sheveljov
    sheveljov
    Беглый гуглинг:
    Если обвязочный брус не из лиственницы я бы оставил все-же 30 см, чтобы не замокало от снега и лучше вентилировалось.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Добрый день! Планирую в самом скором времени заказать свайный фундамент.
    Помогите определиться с необходимым и достаточным количеством свай и их расположением
    План дома во вложении.
    Каркасный 7*10 м с мансардой, для дачного сезонного проживания, стены из 150 доски.
    Обвязка пакетом досок 3*50*200 или подсушенным брусом 150*200, пока не определился
    Печей и прочих локальных тяжестей в доме не предполагается. Крыша - металлочерепицей.
    Грунты - до 30 см плодородка, потом песок, супеси, суглинки, начиная с метра - обычно голубая глина глубоко. У соседей у многих сваи, вроде 2.5
    У всех соседей 108 мм по 2,5 м закручивали, ни у кого не ушло глубже 1,8-2 м. Прикладываю результат пробного бурения соседей (они уже закрутили, все ок)
    Вопрос в том, что прямо под коньком посередине у меня несущая стена + столбы, на втором этаже тоже, поэтому напрашивается ряд свай прямо по центральной оси. Но поскольку до стен от центра - 3,5 м, то получается аж 5 рядов вдоль и 5 поперек.
    Как сделать разумно?
  3. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    Здравствуйте, ogromkov
    Ситуация относительно не простая. Пролеты по 3,5 метра конечно не комфортные с точки зрения устройства полов без каких-либо усилений, поэтому 3-и ряда свай - не лучшее решение. Исходя из этого варианта 2:
    - поставить 4-е ряда свай и центральные ряды соединить металлическими двутавровыми балками, что бы они образовывали опору под будущие опорные столбы и несущую стенку;
    - все-таки 5 рядов свай; сваи, которые будут разбивать 3,5 метровые пролеты в таком случае можно использовать меньшего диаметра в целях экономии, так как они, по своей сути, никакой нагрузки, кроме как от пола не будут нести.
    В силу того, что сваи стандартной длины (достаточно короткие), первый вариант навряд ли экономически более выгоден (он очень спасает при очень плохих грунтах и, как следствие, длинных сваях) чем второй.
  4. peshehod
    peshehod
    peshehod
    Здравствуйте, уважаемая СВФ-Группа!
    Прошу сделать примерный расчет свайного поля для каркасного дома. Информацию отправил на почту.
  5. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @peshehod, добрый день!
    Информацию приняли, в ближайшее время наш специалист свяжется с вами для уточнения технических деталей.
  6. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Хочу сделать теплую пристройку к каркасному дому. Дом стоит на незаглубленной ленте. Пристройку хочу поставить на винтовые сваи. Дело в том, что грунт у меня насыпной. Когда делали фундамент под дом, выкапывали траншею, стелили геотекстиль 300 плотности, затем песок с тромбовкой. Так вот вопрос: Сваи придется крутить в близи ленты, не упрется ли она в геотекстиль? Или все таки пройдет геотекстиль?
  7. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Думаю Вам лучше отказаться от мысли о сваях.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Опытные "свайщики", подскажите плз: зимой сваи без приямка ямобуром ставить можно? Лопасти мерзлая земля не поломает?
  9. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @БезНика44, добрый день!
    Если вопрос только в том, пройдут ли сваи геотекстиль, то да, с этим проблем не должно возникнуть.
    Другой дело как будут вести себя два разных вида фундамента да еще и на насыпном грунте.
  10. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @arkpavel, здравствуйте!
    Если толщина мерзлого грунта до 15-20 см, то можно завинчивать сваи соответствующего качества без сооружения приямка, если же земля промерзла на большую глубину, то рисковать не стоит.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Понятно, спасибо. Завинчивание отложим, пожалуй, до весны.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хотя... А если приямки в мерзлой земле тем же ямобуром пробурить на 30-40 см...
  13. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @arkpavel, можно конечно и ямобуром пробурить с помощью шнека, но возможно применение и более простых методов: либо отбойным молотком, либо старым добрым ломиком раздолбить этот верхний слой мерзлого грунта.
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Добрый день! Есть ли в Вологде партнёры,которые работают с Вашими сваями?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я все равно собирался сваи ямобуром-вездеходом крутить, пусть за одно и мерзлый грунт покурочит :)
