Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. LeLLlka
    LeLLlka
    LeLLlka
    После монтажа свайного поля вы полностью заливаете раствором полость сваи? Или сверху какое-то количество насыпаете сухой смеси?
  2. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Досыпают сухой :)
  3. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Здравствуйте! Для начала подскажите, какие у Вас сваи? С каким покрытием?
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    :um::um:
  5. id1538066
    id1538066
    id1538066
    Добрый вечер! Побывал в субботу 11 марта на выставке в экспоцентре. Впечатления остались положительные. Специалисты, которые присутствовали грамотно и четко давали ответы на все интересующие вопросы. Лично я выяснил все вопросы, по которым у меня оставались сомнения. Но уж очень было много народу у вашего стенда, к сваям было почти не пробраться.
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @id1538066, Добрый! Спасибо :hello: Первые выставки всегда такие :) Если остались вопросы - задавайте!
  7. runduk
    runduk
    runduk
  8. runduk
    runduk
    runduk
    Или
    усиленные винтовые сваи ∅ 102 из бесшовной трубы
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день. Сваи 108, защитное покрытие-неизвестно. Черный плотный состав. Как можно определить?
  10. runduk
    runduk
    runduk
  11. runduk
    runduk
    runduk
    И не совсем понял, СВФ-Премиум и СВФ-строй разные конторы? Если кто в курсе подскажите, если у них разные сваи, то у кого лучше. Мне нужны 108, но пока пытаюсь разобраться у кого качественней.
  12. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Я себе не ставил, и это совсем другая компании, а не СФВ Группа, и к СВФ Группе никакого отношения не имеет.
    Но это хороший пример для анализа производителя. Это можно сделать так: берём в прайсе разницу стоимости между сваями. Например, в сваях 2,5 и 3,5 метра. В ценах для дилеров разница составляет 450 рублей (для 2 метровой и 3 метровой - 400 рублей), то есть метр трубы допустим продают по 450 рублей.
    Теперь посмотрим сколько стоит метр трубы 102 на базе в СПб. Тонна цельнотянутых труб стоит больше 50 000 рублей за тонну. Примем по минимуму: 50 рублей за 1 килограмм.
    А сколько она весит? В справочнике есть труба 102 толщиной 6 мм - 14,21 кг и 7мм - 16,4 кг http://4ypakabra.ru/skolko-vesit-truba-102/. Примем за 15 кг за метр.
    Таким образом стоимость метра трубы 102 получается примерно 50 руб * 15 кг = 750 рублей. Как мы установили выше, фирма продаёт по 450 рублей за метр. То есть похоже, что продают трубу не новую, а, скорее всего, трубу бывшую в употреблении. Дальше вы сами оцениваете и принимаете решение, что вы делаете с такой информацией.
    Что касается меня, то я обычно выдвигаю и проверяю гипотезы. 1-я гипотеза основывается на противоречии (лично для меня) в названии "премиум" и использовании труб бывших в употреблении. Лично я, если бы делал продукт премиум, то использовал бы новую трубу.
    Поэтому моя гипотеза номер 1: фирма может быть экономит на заказчиках. Это важно, потому что толстая труба это хорошо, но, если экономить на сварщиках и сварочных аппаратах, то пользы от этого не будет. Обычно это можно проверить по размерам оголовка. Если оголовок 200*200, а не 250*250, и на ней не 4 усиливающих косынки, то это свидетельствует в пользу моей гипотезы. Потому что разница по материалу 50 рублей на сваю (1000 рублей на фундамент), а по факту серьёзное ухудшение - запилы бруса обвязки дома не будут иметь достаточно опоры на оголовке и со временем в неудачных местах будут отламываться. Я не понимаю такой экономии.
    На данном сайте я не нашёл параметры оголовков, но на фотографиях при увеличении вижу, что оголовки относительно ствола сваи в стороны отходит не больше, чем на половину ствола, то есть не больше, чём-на 5 см. Следовательно оголовки всё-таки 200*200 (маленькие - экономят). Мне важно, чтобы на мне не экономили на мелочах, потому что фундамент - это ... сами знаете. А мелочей в строительстве дома много. А если бы экономили, то только с моего разрешения.
    Постарался максимально просто объяснить свою логику, надеюсь был полезен. :hello:
    Повторюсь, что анализировал другую фирму, предложенную runduk. Это не СВФ Группа, в ветке которой мы находимся.
  13. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    И СВФ Премиум и СВФ Строй не имеют отношения к СВФ Группа (fundament2000.ru). Чтобы не путаться с СВФ Группа имеет зарегистрированный товарный знак АСТЕР для качественных свай. Для домов рекомендую использовать не хуже, чем АСТЕР PRO производства СВФ Группа.
    По этим вопросам обычно отвечают СВФ Мастер и его заместитель.
  14. runduk
    runduk
    runduk
    http://fundament2000.ru и http://свф-строй.рф я так понял что это разные конторы которые крутят одинаковые сваи с одного и того же производства, и разница только в доп. услугах
  15. runduk
    runduk
    runduk
    Пока писал вопрос уже ответили:victory:. На первой стр. СВФ- строй пишут
    "ВНИМАНИЕ!
    ООО СВФ-Строй является единственным официальным представителем компании СВФ-Группа в Московской области. Связь с сотрудниками компании СВФ-Строй осуществляется по телефонам или формам обратной связи, указанным только на данном сайте."
    Получается врут?
