Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. runduk
    runduk
    runduk
    Hempel или Полимерное покрытие. Что лучше?
  2. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Прошу прощения, я ошибся в отношении СВФ-Строй.
    СВФ Группа имеет 2 собственных офиса в Санкт-Петербурге и Москве http://www.fundament2000.ru/contacts/, где заключает договора самостоятельно и имеет представителей, указанных выше.
  3. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Хемпель - это жидкие краски, а в Астер PRO и Extra применяются порошковые. Жидкие краски не дадут толстого слоя. Толстый слой может быть достигнут только многослойным покрытием - этим мало кто будет заморачиваться. Порошковые краски наносятся путём создания электрического заряда в частицах краски, они налипают на, заряженную противоположным зарядом, трубу. Используемые для свай Астер пистолеты по нанесению краски, заряжают частицы примерно в 3 раза сильнее, чем обычные пистолеты, используемые для покраски наружных металлоизделий (двери, ворота), не требующие толстого слоя (50 микрон). За счёт этого на сваю можно нанести более толстый слой порошка (более 100 и даже более 200 микрон).
    Это лирика. На практике же вы можете просто взять ножик и поцарапать в офисе сваю. В моей практике было, что "трёхслойная двухкомпонентная краска для особо опасных условий" отковыривалась ногтём. Даю 99%, что полимерное покрытие Астер будет лучше любой жидкой краски.
  4. Данилов
    Данилов
    Данилов
    [QUOTE="Дмитрий 2000, post: Даю 99%, что полимерное покрытие Астер будет лучше любой жидкой краски.[/QUOTE]
    Хочется добавить! Это только при условие, что полимерное покрытие надлежащего качества и заявленной толщины.
  5. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @Дмитрий 2000, здравствуйте.
    Нужен свайный фундамент под баню бочку - 6 свай
    и под туалет - 4.
    Подскажите, пожалуйста, сколько примерно это будет стоить? Участок на склоне к озеру, место для фундамента в самом низу участка.
    Домик ставили на буронабивных сваях. Фундаментом занималась фирма, которая и домик ставила. Грунт - суглинок 30 см, под ним пучинистая глина. Грунт был мягкий, легко бурили. Но дом наверху участка стоит - прилично выше по склону.
    Внизу торф полметра и мягкая глина. И сырость. Низ участка практически по уровню зеркала озера.
    фотография только зимняя. Нижний левый угол участка.
  6. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @OlegCS, добрый день!
    Если было выполнено не достаточно качественное защитное покрытие, которое не уберегло металл свай от ржавчины, то ржавчину нужно зачистить либо шлифовальной машиной, либо иными приспособлениями с наждачной бумагой или шлифовальными дисками, а поверх зачищенной поверхности нанести краску по ржавчине. Срок службы данного покрытия будет зависеть от качества и цены этой краски. Вторым слоем сваи можно покрывать различными материалами, как вариант: грунт-эмаль, битумная мастика, полимерная пленка и т. д.
  7. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @ГалинаЖ, здравствуйте!
    Стоимость фундаментов будет зависеть от типа и длины свай, а это может быть определено только после исследования грунта. Тем более, что грунтовые условия достаточно неоднозначные (возможны небольшие перепады, торф, мягкая глина, что вносит совершенную неясность в глубину погружения свай). Соответственно, все это так или иначе влияет на стоимость. Если нужна предварительная стоимость исходя из стандартных свай, то можете оставить свой номер телефона (в личные сообщения) и наши менеджеры свяжутся с вами и озвучат ее, но "по-хорошему" хотелось бы иметь какие-то конкретные данные по грунту и разговаривать более предметно.
  8. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    :( Спасибо, но... нам уже пробное бурение сделал Флагман. Сначала озвучили 36 500. Сваи 76, длина 3,5 метра, покрытие двухкомпонентной эпоксидной эмалью, оголовок, наполнение бетонным раствором. А потом + на 6 свай 2 швеллера и 4 сваи связать уголком оказалось практически 45тр по итогу. :faq:
    В среду готовы приехать бурить.
  9. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @ГалинаЖ, вполне рыночную цену предложил Вам данный производитель. Поэтому вопрос остается только в качестве материалов и технологичности установки фундамента.
  10. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    Уважаемые форумчане!
    31 марта - 2 апреля в Санкт-Петербурге в «Экспофоруме» будет проходить выставка «Строим загородный дом», на которой мы тоже будем. В связи с этим, если есть вопросы или просто интерес к технологии свайных (и не только свайных) фундаментов, к нашим сваям, подходу и компании в целом, то будем рады видеть вас на нашем стенде.
    Бесплатный пригласительный билет вы можете скачать по ссылке:
    http://szd.y-expo.ru/?utm_source=expoforum-center&utm_medium=content
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Всем добрый вечер. Сегодня открыл для себя данную ветку. У меня каркасник на сваях (СВФ), но вопрос другого плана, есть ли здесь кто - нибудь, кто построил на сваях дом из газосиликатных блоков или любой другой, но не каркас и не брус, в общем не деревянный ?
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Есть, гостевая баня из газобетона. Посмотрите, у меня вроде в портфолио есть
  13. SVF_Group
    SVF_Group
    SVF_Group
    @1234567890m, добрый день! Конечно такая практика существует. Единственный аспект который нужно понимать, что без ростверка не обойтись. Но, как ни крути, считаю, что без бетона в данном случае сложно что-то представить. Самый экономически обоснованным и правильным типом фундамента в данном случае считаю висящую ж/б ленту по винтовым сваям. Более дорогие решения: плиты по грунту, либо по профлисту. В крайних случаях, при несущественных нагрузках можно выполнять ростверк металлическим, но обязательно необходим расчет на прогиб получающихся балок.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Реализованный вариант в 2011г. Гостевой дом баня. Благополучно функционирует по сегодняшний день.
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А не подскажите как попасть в Ваше портфолио, я не сильно грамотен в компьютерных штучках! :|:
