Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @НюшаIf, Не мало, но вы бы хоть планировку скинули, а то так не понятно. При оптимальном шаге 2м получаем 5х5=25 - это минимальное, а дальше зависит от несущей способности грунта, планировке и инженерных решений дома.
  2. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Зачем Вам планировка? Я же все описала.
    Грунт-торф, потом глина.
    Крыша -вальмовая.
    Но я бы хотела, чтобы ответил представитель компании.
    Куда и как можно ввернуть 45 (сорок пять)! 108 -х свай под квадрат 100 кв. м?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот бы я так проекты делал! Одна строка и ВСЁ описано. :)]:)]:)]
    Ладно - не буду лезть в вашу беседу с представителем фирмы.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Сваи ставят не только под внешними стенами... но и под внутренними - причем обязательно так, чтобы углы стен приходились на сваю...
    И простите, но чтобы хоть ПРИМЕРНО сказать достаточно ли 45 свай или нет - нужно знать как у вас и внутренние стены идут... и где будут стоять перегородки... и какие у вас пролеты...
  5. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Вы специалист по свайным фундаментам?
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Рассчитывать для кого-то не стану... Но когда примерял к своему будущему дому - взял учебник и прочитал от корки до корки...)
    ТАк что Утверждать, что для ответа на ваш вопрос требуется дополнительная информация от вас же - вполне могу...)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А я и не представитель фирмы...)
    Но чую, что еще кто-то скажет то же самое, что и мы до этого - про грунт, планировку и конструктив...)
  8. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    просто насчитали или свайное поле нарисовали, где все 45 штук указаны?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тут дико извиняюсь, но я немного ошибся. При длине стены 10м. и шаге 2м. получается 5 пролетов, а свай 6. Поэтому 6х6=36 (уже 36!) + под крыльца.
    А я не про вас, а про СВФ-мастера. Я так понимаю, что его ответа ожидают.
    Может Нюша так же и им на просчёт сказала сколько ей надо под дом 10х10. и ей ответили.
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Насчитали. Прислали предварительную смету.
    Еще раз уточню, что хотела бы пообщаться именно с представителем компании. И, естественно, ему я предоставлю всю необходимую и достаточную информацию для оценки корректности расчетов. Такую же, которую я отправила в СВФ.
  11. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Крыльцо и терраса в периметре дома.
    Для расчета отправила АР.
  12. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Ещё внутренние перегородки и возможно будет камин или печь, как бы мало не оказалось.
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    У нас 41 свая на площадь застройки 8,5х9,5.
    А вы специалист по свайно-винтовыи фундаментам, что можете БЕЗ планировки свайное поле предлагать рассчитывать?
    У нас на строительном магазине возле дачи реклама висит " Самый быстрый и дешёвый фундамент - это свайно-винтовой". Угу, если тупо вкрутить 20 неизвестно каких труб на полтора метра вглубь неизвестно какого грунта и после этого исчезнуть.
    А в нормальном исполнении это не самый дешёвый фундамент.
  14. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Всё верно. Требуйте схему расположения каждой сваи. Планировка дома должна уже быть Вами утверждённая (потом сваи уже не перенести),продумайте печь или камин, под него тоже нужен фундамент.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я написал про самый часто применяемый шаг в 2м. и если сделать платформу, то получается около 36 свай. Для более конкретного разговора нужны подробные исходные данные. Посмотрим, что ответит представитель компании.
