Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но нам не поверили. :)
  2. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @НюшаIf, приносим свои извинения за то недопонимание, которое вышло в конечном счете, но благодаря вашим отзывам мы становимся лучше и спасибо Вам за них!
    Что касается "втюхивания", то мы не стараемся продавать больше, чем нужно, это не наша ценность. Наоборот, очень часто, мы предлагаем нашим заказчикам уменьшить количество свай в тех случаях, когда это возможно, дабы оптимизировать сметную стоимость. В вашем случае была нарушена связь между менеджером и тех. специалистом. Будьте уверены, ко всем лицам, участвующим в данном процессе. будут применены штрафные санкции. Но насколько мне известно, на данном этапе Вы все моменты обсудили с инженером и сейчас все хорошо? :)
  3. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Да! Спасибо! Уже все хорошо! :super:
    С инженером идет конструктивный рабочий процесс.
    В результате 45 свай "оптимизировались" до 9, или 10 или 13 (в различных вариантах исполнения) :victory:
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @НюшаIf, @Seysanych, касательно перезакладывания:
    Реальность такова, что все заказчики очень разные, кто-то, спрашивая каков запас несущей способности его фундамента, услышав цифру 1,3 отвечает: "Уууууу, делайте не меньше двукратного!" А некоторые говорят: "Вы же исследование делали? Делали! Крутить будете до хороших грунтов, значит сваи все равно больше нести будут, чем рассчитывалось, поэтому и не нужно никаких запасов!"
    Мы же стараемся руководствоваться не ощущениями и домыслами, а нормативными документами и делаем наши фундаменты так, чтобы коэффициент запаса находился в пределах 1,2-1,5.
    Но не стоит забывать, что иногда запас получается большим исключительно по конструктивным особенностям. Вернемся к примеру, описанному мной выше, про дом 6х6. Допустим данная планировка одноэтажного дома, строители заказчика говорят, что обвязочный брус необходим под всеми стенами, и сам заказчик настаивает на сваях во всех пересечениях стен (чтобы перекрестия бруса не весели в воздухе, а лежали на оголовках, что, в общем то, логично) и пролете не более 3 метров. Получается 20 свай (вместе с крыльцом. А сколько весит дом? Максимум, со снеговой нагрузкой, с полезной (наполнение дома, мебель и т. д.) с собственным весом наконец. тонн 30-35 (хотя и такое маловероятно). Свайное поле же в исполнении свай 108 мм - 90 тонн, 89 мм - 70 тонн (меньший диаметр мы не рекомендуем устанавливать из-за боковых нагрузок, на сваях 76 мм дом будет скорее всего шататься). Выходит, что запас в 2, а то и 3 раза (под крыльцо можно было бы поставить 76 сваи, но на наш грубый расчет это повлияет не существенно), но как сделать иначе? Бытовки ведь тоже ставят на 6-9 свай, при их весе в несколько тонн, там запас совсем огромный получается, хотя казалось бы, зачем он там нужен? Поэтому вопрос запаса совсем неоднозначный, главное, что бы он не был меньше единицы.
  5. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Pterro, спасибо за конструктивный ответ, совпадающий с моей точкой зрения)
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @DimaVSmith, если хоть одному форумчанину будет полезна та информация. которую мы дали, то уже все это было не зря;)
  7. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @НюшаIf, Вам спасибо! Тогда выбирайте из этих вариантов подходящий для вас и удачной стройки:)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Под 100м2 одноэтажник?!?!
  9. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Не готова в публичном доступе обсуждать особенности строительства моего дома.
    :hello:
    Слава Богу, получила ответ от представителя компании, и ситуация пришла в норму. Продолжаем работать. Компанию менять не буду.
    И цены, и качество и клиентоориентированность СВФ меня более чем устраивают .
    Всем отписавшимся спасибо за неравнодушие.
    На этом прошу закончить обсуждение моей ситуации и моего фундамента. :hello:
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    думаю, ждет нас еще один отзыв через пару лет, о том "какие винтовые сваи плохие". ТТТ
  11. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    повторяю для тех, кто плохо видит, и вообще "в танке"
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Девушка... вы вообще-то пришли на интернет форум... Здесь могут и занимаются именно тем, что обсуждают проблемы друг друга...
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Публичность она такая, ага.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Уважаемый, @Зам СВФ Мастера, ладно с ней с Нюшей, не говорим про неё, но не могли бы вы привести пример, как это делали раньше, как можно установить дом 100м2 (условно 10х10м) на 9 свай. Поскольку шаг получается гораздо больше максимально рекомендуемого пролёта, то видимо требуется усиление из швеллера или двутавра (как вариант металл или дерево). Так вот насколько целесообразным оказывается увеличение несущей способности балок при уменьшении количество свай? Вопрос в цене/качестве. Там же ещё и связи обычно неплохо было бы сделать, а чем длиннее эти связи тем хуже работают. Можете не отвечать. Это сугубо на ваше усмотрение поскольку вопрос теоретический и не принесёт вам финансовой выгоды. Просто когда себе выбирал фундамент и прорабатывал все варианты я пришел к выводу, что увеличение шага свай не лучший вариант. Под дом 7,5х7,5 после прочтения рекомендаций и общения в этой теме получилось 25 штуки из которых под домом 22. У меня из-за стен получался не очень удобный шаг и 4 штуки добавились для удобства устройства перекрытия. Значит без них 18 штук. Но сделал потом в бетоне по ряду причин и с немного другой планировкой.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так при бетонном ростверке, те же вибрации и получите.
    Идеальный вариант это полы по грунту, хотя некоторые и с висячим ростверком такое делали.
